Ahojte, zateplujem podkrovie v RD, medzi krokvami a klieštinami 18cm Knauf unifit. Na to pôjde asi 8-10cm dalšia izolácia(taktiež knauf). Lenže final strop od klieštin potrebujem znížiť o cca 20cm. Podľa Vás, môžem urobiť medzeru medzi izoláciou medzi klieštinami a tou finálnou, teda izoláciou v rošte na sadkrokartón? Za odpovede vopred ďakujem
No ak je podstatou všetkej na trhu dostupnej izolácie vzduch uzatvorený v jej dutinkách, póroch, medzi vláknami, tak aj v tvojom prípade sa bude vzduchová medzera medzi dvoma izoláciami chovať len ako ďalšia izolácia. Teda za predpokladu, že sa vzduch nebude hýbať.
neviem na to by som sa nespoliehal vzduch ako izolacia pri 20 cm medzere.Ak sa ten zohriaty vzduch neochladi na hranicu rosneho bodu tak je to v poriadku horsie ked sa to bude po sdk zrazat.V rodicovskom dome som musel strhnut sadrokatrony lebo medzi izolaciou a sdk bola medzera sai 15 cm bola tam aj parozabrana AL .
@tomcoza Ahoj ja som uz tiez stoho jelen,lebo niektory tvdia ze ma ist medzera 5-7cm a niektory,ze nie.posielam ti skadbu ,ze ako by sa to malo spravne robyt :-)
@zateplovaniedomoveu a kde bola ta parozabrana? nejako nerozumiem tomu, preco by ta medzera medzi dvoma vrstvami izolacie mala robit problemy, pokial by parozabrana bola uplne na spodku.
