Zdravim urcite sa tu o tom uz pisalo ale nejak to nemozem najst.
Je potrebna vzduchova medzera medzi parozabranou a SDK?
Je to zle ked saparozabrana zaklopi SDK? ci sa len straca funkcnost odrazu tepla? JE v tom aj iny problem?
Ulahcilo by mi to tvorbu stropu.
za odpovede vopred Dakujem
@milan675 asi pises o parozabrane s hlinikovou vrstvou? Taku ked zaklopis, funkcnost odrazu tepla zrusis, ale mne by skor vadilo, ze ak das parozabranu mezdzi rost a SDK, tak ju prederavavis ako reseto...
@milan675 Podľa mňa by sa to dalo dať rovno na konštrukciu ale tie závesy stropu tam plnia ja funkciu dilatácie aby sa ti strop hneť nepopraskal keď sa niečo pohne skús sa pozrieť na stránky rigipsu ( pozeraj priečinok literatúra ) majú tam na stiahnutie atlas suchej výstavby zo zásadami pre správnu montáž aj skladbami stropov aj iných konštrukcií ak sa budeš držať toho mal by byť strop v poriadku.
@milan675 alebo sa opytaj @zienka_domaca, ona ti vysvetli, ze staci pouzit impregnovany SDK a parozabranu mozes vynechat :) vraj to tak vsetci robia...
@milan675 ak ti ide len o odraz tepla tak budú horšie odrazivé podmienky ak reflexnú vrstvu pritlačíš ku SDK, ale pravdupovediac množstvo odrazeného tepla (za podmienok ako sa v danom mieste nachádzajú, tj. zanedbateľný teplotný spád a nízke teploty len okolo 22°) je tak malé, že viac zahreje reklama ako odrazené teplo :-) Kľudne daj parozábranu bez hliníkovej vložky a pritlač ju ku konštrukcii. Pri parozábrane je dôležitejšia jej tesnosť a súčiniteľ difúzneho odporu viac ako čokoľvek iné.
Neodporucam instalovat parozabranu medzi konstrukciu {CD profil} a sadrokarton.
To uz ju tam ani nemusite davat.
Prevrtate ju tolko krat ze jej funkcnost sa minimalizuje.
Odporucam ju instalovat priamo pod izolaciu a az tak istalovat kotvenie pre zavesenie SDK.
Pod kazdu srobu dat butilovu pasku.
A ak ju chcete spinkovat tak aj spinky prelepit no odporucal by som obojstrannu pasku.
Su na to specialne pasky a nestoja vela.
Takto zachovas vlastnosti parozabrany...
No ak ju chces dat aj tak medzi CD profil a karton tak ju vobec ani nemusis dat nebude v tom ziaden rozdiel resp. bude ale tak minimalny ze o par rokov mozes vyhodit izolaciu lebo bude nasiaknuta vlhkostou z kuchyne, kupelne a pod...
Velmi pekne dakujem za rady. Chcem sa este opytat ako spravit najlepsie zaves. Strop mam zatial vytvoreny takto. Mam 15cm tramy ktoze som odspodu zasnurkoval a zvrchu vlozil 15cm vaty, na tom mam 6cm laty a 6cm vaty takze spolu 21cm lamda 0,33.(z vrchu to je este vybite doskami aby to bolo pochodzne - skladove priestory) Ako spravit odspodu zaves aby som dal este zospodu dalsich 15cm a potom nato SDK? nasrobovat zospodu dalsie 15cm laty? medzi ne vatu zafoliovat a potom zavesit SDK strop? nebute ten strop tazky?
Ja by som izoloval zhora.
Ale tej hmotnosti by som sa nebal ako pozeram tie trami co tam mas to v pohode udrzia.
Ten rost zo spodu co tam chces davat daj z tensich hranolov.
Spocitaj si aku tam mas hmotnost aku chces pridat.
Tu by ti statyk mal povedat kolko to unesie.
Ja som to mal v projekte vypocitane kolko ton mozem polozit na ktoru cast strechy. =)
No velmi pekna praca, niekto sa stym pekne vyhral... =)
Ziadna firma to podla mna neurobi lepsie ako ked si to clovek robi sam. len niekedy treba aj vediet ako na to ked clovek ked s tym nema skusenosti tak na to je modra strecha dobra ze su ludia ktorí ochotne poradia.
@milan675 ja mam parozabranu nalepenu hned pod rostom a je poprevrtvana a v zime som nemal chvala bohu ziaden problem. Nad vatou je odvetravacia medzera a vyduchy smerom von z fasady.. myslim, ze teplo sa dostane do konstrukcie aj cez murivo /pripadny kondenz v zime/..
@alanko5 Laty zo spodu chcem dat rozmer 15x4(5) alebo 7x4+8x4 aby bolo dohromady 15cm a na sirku by som ich dal 58cm vatu medzi ne 60cm medzi to vatu zasnurkovat odrazovu foliu nato potom kontrukciu a SDK
@milan675 zatial som sa nestretol so žiadnou analýzou, kde by bol tento problém skúmaný, ale prax zatiaľ ukazuje že cez miesto kde je pritlačená parozábrana priskrutkovanou SDK doskou o nosnú konštukciu aj napriek jej prederaveniu nie je nadmerný únik pary (keď už nič, tak plocha dier k celkovej ploche prestupovanej konštrukcie parou je zanedbateľná aj keby tam bol niekoľkonásobne vyšší prienik, preto vyjadrenia typu: "nedávaj parozábranu, veď aj tak ju skrutkami prevrtaš" by som bral skôr ako radu pomätenca, alebo anekdotu. Ak chceš posilni to ešte butilkaučukovou páskou aj keď si myslím, že je to zbytočná investícia.
Tvoj strop spravíš tak, že na trámy upevníš dlhé rychlozávesy (tie na drôtoch) a na nich bude zavesený rošt pre SDK s dostatočnou medzerou pre izoláciu.
No "by som bral skôr ako radu pomätenca" ak dovolis ja vobec nesuhlasim.
Myslis ze vsadrokartone nebude mat ziadne el. vedenie? ziadne Ziarovky? {teraz som bol jednej znamej pozerat ze co jej smrdi v dome - zistili som ze takto spekulanti dali foliu a do kartonu dali bodove svetla s vykonom 60W a co by asi nikto necakal folia krasne zhorela, hlinik ostal mala toztiz "paradnu" foliu na nazov si nespomeniem ale ak chytuis nejaku foliu do ruky a dokazes odlepit jej vrstvy je urcite "kvalitna" }
Teda Vziadnom pripade nedavaj tam foliu.
Folia patri bezporstredne pod izolaciu a nie medzi konstrukciu a sadros.
No @milan675 urob si vlastny zaver bez ohladu co tu tvrdim ja alebo slavoslav.
Zober sedliacky rozum do hrsti a premysli si pre a oproti urcite logicky prides na tu spravnu volbu....
@alanko5 ak pre bodovku nad SDK spraviš kastlík (stačí ohnúť CDčko a oblepiť foliou, utesniť páskou), nemá čo zhorieť, ale to ti majster za 15€ na štvorák nemusí spraviť. Alebo použi LED-ky :-)
To mas pravdu.
Myslis ze ked to bude robit majster tak si uvedomi ze kabel prechadza foliou a oblepi ho?
Kolko kablov pojde nad sadrosom?
Teda prejde skrz foliu?
Nehovorim ze tvoj sposob je zly no da sa tam toho viacej domrvit alo tym mojim... 😀
@milan675 uznávam aj ja,pekná práca a nejak to podobne chcem aj ja riešiť,i keď na vrch vezníkov dám aspoň 10cm hranolčeky na výšku,kôli lepšej izolácii.Len sa chcem spýtať,ako si nakoniec poriešil to osadenie tej parozábrany?Jedného času som sa venoval sádrokartónom a my sme parozábranu lepili na konštrukciu a následne sadrokartónom sme ju prevrtali tisíckrát a to fakt nie je najlepšie riešenie..najmä v kúpeľni a kuchyni.
