Má význam dávať fúkanú izoláciu do dutiny stropu?
Potrebujem poradit ohladom zateplenia. Ide o zateplenie srtopu z dovodu vlhnutiu horneho rohu, vytvara sa rosny bod. Mal som ponuku zateplit fukanou izolaciou do dutiny tramoveho stropu cca 22cm priestor. Na buduci rok mam v plane realizovat zobytnenie podkrovia. Ma to vobec vyznam davat tu izolaciu do dutiny tramoveho srtopu. Hornu podlahu chcem riesit len polozenim drevotrieskovych platni na podlahu po vypratani vrstvy škvary.
Zmysel to má, ak chcete tomu vlhnutiu a následne plesni zabrániť. Odporúčam dať radšej tuhšiu vlnu, nie napr. celulozu. ide totiž o hluk. Potom ponechajte medzi trámami vlnu a na to ešte kročajovú izoláciu. Až potom finálnu podlahu. Ak necháte prázdny priestor obitý doskami, bude všetko počuť.
Ak budete zobytňovať podkrovie, položte provizórne rohože,ktoré potom použijete do strechy, v strope sú zbytočné.
v prvom rade musis vediet presny dvovod vlhka. nemusi to byt iba rosenim pri stretu tepla a chladneho vzduchu a keby sa to takto nevyriesili tak si mozes pozriet vsetky bytovky zateplene mineralnymi doskami kde to odflakli ze plesnivie to az cez omietky. fukane vaty velmi netreba rozoberat lebo lacnejsie materialy maju radi v tomto pripade mole a to je asi rovnaky problem ako plesen. a ked uz budes vediet ako to vyriesit a budes chciet tepelnu izolaciu tak v kazdom pripade odporucam polystyren nakolko 5cm hruby polystiren ma tepelno izolacne vlastnosti ako priblizne 15 cm mineralne vaty ci fukanej izolacii, nevyhodov je ze nieje zvuko izolacny oproti ostatnym.
Rozumiem tomu tak že dutina tam už je medzi trámami, hradami zo spodu aj zvrchu, obitá doskami a so škvárovou izoláciou na podkroví. Okrem fúkanej izolácie tam bez celkovej demontáže vrchného záklopu je obtiažne iné dostať. Aj pre fúkanie bude nutné odkyť mad každým oddeleným priestorom pás široký cca. 30 cm. Stotožňujem sa s názorom blacksr-a, vlna len minerálna sklenná resp. čadičová /je drahšia/. Takáto tepelná aj zvuková izolácia neznižuje ani svetlú výšku podkrovia. V dome kde som býval som toto tiež plánoval riešiť - odstraňovanie škvary a zobytnenia podkrovia až v budúcnosti.. Mal som výšku priestoru cca. 17 cm a chlapík čo mi to počítal povedal že sa to bude blížiť k hodnotám nízkoenergetického domu. Nestihol som to realizovať, prednosť mali vonkajšie úpravy a nakoniec som dom aj tak predal.
@ananas dúfam, že s tým porovnaním EPS a minerálnej vlny si len srandoval :-D
fúkaná izolácia z celulózy má min. tú výhodu, že ju nežerú hlodavce na rozdiel od minerálnej vlny, v strope zamedzí pre túto zimu tepelným únikom a pre budúcnosť pomôže aj ako zvuková izolácia, vlhnutie rohov ale neovplyvní, ochladzovanie rohov spôsobuje pomúrnicový tehlový múr alebo veniec, ak tam je, ten na pôjde určite nie je tepelne izolovaný.
