Lepenie siveho EPS na ramceky alebo na celu plochu?
Ahojte, hcem zateplit sivy 200mm EPS a ked som si tak pomeral dom, tak cca 8 mm mam rozdiely medzi spodkom a vrchom. No a rozmyslam, ci to dat na hrebeň 1.5cm a dať to k stene na 1cma hore by som mal tym padom 4mm, alebo mam to dať na ramček a buchty do stredu? Dakujem za nazor.
@lier na pur penu.
@lier záleží ako máš krivé steny, tých 8mm je zanedbateľných. Ide skôr o to či je to voľným okom viditeľné. Pokiaľ nie tak by som ESP lepil na Pur penu ako píše @megdesign. Ak to je vydiet tak lepiť na "rámiky" a tak dorovnávať.
Je to novostavba a murári to celkom pekne urobili.... Voľným okom určite nič nie je vidno. Je to bungalov. Hore dám klinec, šnúrku s tazidlom. No a keď sa ustáli tak zmeranie hore, stred a dole.
@lier celoplošné lepenie je najlepšie. A tých 8mm kľudne okopíruj. (Ak to niekto zbadá voľným okom môže sa dať najímať namiesto laseru :-D )
@lier normálne to lep tak ako sa má. Nepočúvaj tu na MS "kutilov". Keď okopirujes krivú stenu všetko bude vidno ! Najmä rohové lišty. Keď si to nikdy nerobil, tak penu neodporúčam. Normálne daj rámik a 2buchty.
@tominohorvath ahoj, urcite nechcem kopirovat stenu, ale aj celoplosnym natretim ked dam sub napriklad 1.5 by som to mal vyrovnat..... ci? :-D
@lier matematika a geometria základnej školy . Hrebeň = kopírovanie. By som chcel vidieť reakcie ľudí keby som urobil fasádu 8mmkrivu.
@tominohorvath ty si dobry kutil :-) Keby mi nalepis sivy eps na "ramcek a buchty" a nedajboh mi tam "nastrielas" styri kotvy na tabulu, tak ta zeniem lopatou z lesenia...
@megdesign kolko kotiev by si dal? Mne jeden chlapik povedal, ze ked sa dava na bungalov, tak mi stacia dve na jednu tabulu.
@megdesign čo si tým chcel povedať? Že sivý polystyrén sa musí lepiť na hrebeň?
@lier ziadne.
@tominohorvath urcite nie na buchty...
@megdesign ved ramik+kvazi buchty je v sulade s navodom neviem co proti tomu mas... https://www.isover.sk/video-ajax/nojs...
@dgerzo ide o to, ze ked to das na ramcek a buchty, musis tam dat kotvy. A co kotva, to tepelny most.
@megdesign no ja rozmyslam o ecotwist zavrtavacich kotvach... co tz na to?
@megdesign RD sa nemusí do určitej výšky kotviť! A počul si už o frézovaní dier a zatkach?
@janka11b ano nemusi. Aspon podla dodavatelov lepiacich hmot. Zatka je tenka a ja chcem dat min 10cm pod povrch, aby tam bola 0lova strata tepla.
@megdesign prosím? Tak ty ma chceš vyhodiť zo stavby za to že robím podľa predpisov? "Nová doba" haha :-) . Treba čítať odbornú literatúru, nie diskusné fóra!. Zhustene kotvenie sa dáva pri Nobasile,alebo pri väčších hrubkach a lepidlo po obvode a 2 buchty (niektorý výrobcovia 3) je predpis pri ktorom ti platí záruka. PS: tepelný most sú špalety,Podbitie soklova lišta,a v dnešnej dobe rýchleho vyrabania (a hlavne obľúbeného slova staviteľov "zľava" ) je aj samotný polystyrén krivý do všetkých strán takže nedosadnute rohy treba penit. A pri 20hrubke polystyrénu je 3cm hrubá Pur pena tepelný most...keď tvrdiš že kotva je tepelný most.
@lier 10cm dieru asi nevyfrezujes, a keď aj zátky take nekúpis, takže len penit.
@tominohorvath vy ste velky Pan. PS Pur pena je asi tazko voci polystyrenu tepelny most, ked ma 2xlepsie izolacne vlastnosti.. PS2 Vyfrezujete aj hlbsie ako 10cm, dokonca aj zatky sa take daju kupit. Jednoduchsie je pouzit ecotwist, ja som daval na platnu 2x1m po 5ks. https://m.youtube.com/watch?v=EvA08Sp... https://m.youtube.com/watch?v=csz6JW_...
@stowasser v ani jednom videu neni nič o zatkach a frézovaní!. "Polystyrenove tyče ktoré si necháme vyrobit" Treba si to lepšie prečítať....ak nieje polystyrén pravouhly a po uložení viac kusov sa vzniknuté medzery vyplnia penou...pena sa nedostane až k muru a tak v tých miestach nie je zateplenie rovnakej hrúbky. Keď platím za 20cm zateplenie tak chcem ho tam aj mať.
@stowasser mne už raz čosi odpisoval...niečo ohľadom kotvenia zvodov a potom tam riešil, čo všetko sú tepelné mosty...podobne ako tu vyššie že spalety, podbitie atď. Z toho mi vyplynulo, že škoda na neho reagovať. Lebo to není ani pán, ani odborník a tepelný most v určitej časti tela mu pravdepodobne spôsobil poškodenia, ktoré už asi ťažko napraviť. Pravdepodobne sa živý zateplovanim a fasadami, ale možno je to chlapík na všetko. @tominohorvath takže sa nedostane až k múru 😁 to hovorí za všetko...
@janka11b ano pocul. Ziadna novinka.
@tominohorvath ach boze, daj mu rozum...
@tominohorvath v prvom videu je co? Vytvorenie hlbokeho otvoru potrebneho na ukotvenie hrubehu polystyrenu klasickymi kotvami a nasledne jeho vyplnenie polystyrenovou zatkou. Z tyce narezane zatky nie su zatky?
@14054 tvoje hmozdinky na zvody hovoria za všetko.
@megdesign sám by si potreboval....ked si mylis rámik a 2 buchty s lepením na buchty.
Stary system ale stale vhodny na krive steny je na buchty, ale i tu treba pouzit penu na vypenenie vzniknutych medzier. Modernejsi je na penu, ale tu nie je moznost korekcie, cize musi byt dokonale rovna strecha. Tento suboj nikto nevyhral, len sa tu zbytocne osocujete. Ecotwisty urcite pouzit minimalne na miesta kde sa bude lepit okrasny kamen.
Aj tak si tu každý píše čo chce. Toto nie je na buchty!
@megdesign ved na rámik sa to lepiť musí aj kotvy sa musia dať.
