zdravim, v oblasti sokla mam XPS ktory nieje velmi rovny (co to sa prebrusi) ale na chem este nejakych 2cm XPS na prekytie spojov povodneho + na dorovnanie.. chcem sa opytat ci to lepit ? PU penou alebo mozem normalen na hreben natiahnut fasaden lepidlo (vhodne aj na XPS )
PU pri zreni mierne odtlaca a treba to potom dorovnavat(ak clovek stihne) zase fasadnym lepidlom by to bolo super (hrebenom natiahnem vrstvu) prilozim a tak to ostane, len ci to lepidlo nebude ako tepleny most ?
@pby Nelepil by som ešte ďalšiu vrstvu. Navyše, 2 cm XPS zase len bude kopírovať tie nerovnosti. Tie spoje netreba prekrývať. Daj tam lepidlo, natiahni sieťku a daj znovu lepidlo. Tým to zarovnaj. Ak sú nerovnosti veľké, obrús XPS.
@chrobak7 ale ja som mal v plane 2 vrstvy uz od zaciatku nedal som 80mm ale len 50 s tym ze pouzijem potom este jednu 20alebo 30mm vrstvu tak aj z toho dovodu
@gashtaan@chrobak7 mam k dispo baumit Starcontact urcene na lepenie XPS, len ci je to vhodne lepit tak ze mezdi izolantmi bude lepidlo (predsa len PU pena je izolant lepidlo nie ale zase s PU penou to bude ako som pisal odtlacat a mozno porobi vacsie nerovnosti ako mam teraz..
@peto125 taky zamer mam aj ja jedna vrstva napelena druhu chcem dolepit a cele prekotvit az do DT na to obklad (akurat hrubky mam ine..
@pby lepidlo nemozes brat ako tepelny most, pretoze bude natiahnute kolmo na smer prechodu tepla. Tiez som za pouzitie StarContactu, neviem si ani predstavit ako by si to lepil penou na krivy podklad.
@pby To lepidlo je len jedna vrstva, neprechádza celou hrúbkou izolácie, aby vytvorilo tepelný most. ČI tam bude lepidlo alebo PUR pena je z pohľadu tepelnej vodivosti takmer jedno, alebo je to len veľmi zanedbateľný rozdiel.
