Ahoj, chcel by som sa informovať, či je potrebné kotviť 15ku grafitový polystyrén lepený celoplošne lepidlom na hrebeň 10 tku ? Zdá sami to zbytočné, fasáda z tehál je komplet na novo omietnutá, vyzretá s presnosťou 1-2 mm na 10 m. Viete aj čas ked je lepidlo pod polystyrénom vyzreté ? Lebo po 1 dni nieje a ide to odtrhnúť ešte :-D
@marcel109 bez kotiev sa smie lepiť zateplenie len priamo na tehlu. Ak už je na tehle omietka, sú potrebné kotvy. Nezabudni, že na sivý EPS nesmie pri montáži svietiť priame slnko. Treba ho prekryť tieniacou plachtou, kým ho neprekryješ lepidlom
@megdesign tá pena sa mi nejak nepáči, ako drží dobre, používam to, ale po nanesení a kým tvrdne trocha narastie a zmení sa rovinatosť. Používam polyuretánovú lepiacu penu fischer, lepil som s ňou špalety a podobne ale narobilo bruchá na tvrdenom.
@jakino prečo by sa malo kotviť keď je tam omietka ? veď drží poriadne, logicky omietka sa nekotví čo váži 100vky kg a ľahučký polystyrén áno ? áno vyhýbam sa slnku no momentálne v tieni stenu robím. Teraz je tak 10°C na slnku možno by sa nemuselo ani tieniť.
@marcel109 kvôli vetru. Toto si prečítaj: https://www.asb.sk/stavebnictvo/konst...@14054 sivý sa pôsobením slnka rozťahuje. Ak naň pri lepení na stenu svieti silné slnko, roztiahne sa a po vychladnutí sa objavia medzi doskami medzery
@jakino slnka či tepla? Veď tie.spary vypenim, robil by som to tak či tak...aj ked sme južnú stranu preklebrovali, tak cez leto bola povrchová teplota celkom vysoká.
@14054 lenže keď vypeníš len vonkajšie 2cm z 20cm, vznikne ti tam parádny tepelný most a vysoké riziko kondenzácie. Potom sa nečuduj, keď sa ti objavia mokré pásiky na fasáde. Už sem také fotky dávali viacerí
@jakino a prečo by som vypenil len 2 cm. Šak dik.za.radu, čosi už mám.zaklebrovane a pištoľ som tam vtlačil skoro celú. Možno to tak robia firmy a živnostníci, ale keď si to robím sám pre seba... :-D
