Ahojte, začali sme zateplovať s PUR den braven thermo kleber - EPS 200mm biely. Drží parádne, ale odtláča dosky. Skúšali sme už aj počkať dlhšie a potom nalepiť, ale stále to odtláča. Nedá sa poriadne dorovnať... Zatial máme hotový sokel. Uvažujem, že by sme fasádu pokračovali s lepidlom. Dá sa jednoducho doštelovať...
Vo videách som viel, že to lepia na buchty + keď tak okraje EPS dosky s tým ,že celkom hrubá vrstva lepidla. Nebolo by lepšie rozotrieť hrebeňom celoplošne s tým, že vrstva lepu y bola menšia cca 0,5cm? Akú máte skúsenosť?
@peto125 mal som penu Illbruck aj Den Braven (lebo Illbruck sa zle zháňa). Illbruck odtláčal menej....no stačí lepidlo nanášať v tenšej húsenici (prípadne tenkú húsenicu predĺžiť ) a po 10minútach dorovnať....chce to trošku grif....
(Netreba húsenicu 5cm vysokú ale stačí 2-3cm ak je rovná stena)
Celoplošné lepenie lepidlo je OK ale vyžaduje veľmi rovné steny....na úpravy tam nevzniká žiaden priestor.....
@peto125 ja som tiez lepil sokel s dan braven thermokleber,bez kotiev, odtlacanie som musel risit podopretim a vykailovanim..pri fasade to uz nebude mozne, radsej by som isiel do kvalitneho lepidla (nie duocontact) po obvode + 2x buchty do stredu..ale pokial budes kotvit tak sam neviem ci by to nepomohlo na to odtlacanie pri PUR pene..
@eagleowl no ale to keď treba superrovné steny, tak čo ti pomôže pena? tú už nedopasuješ vôbec, ke´d dáš celoplošne dajme tomu tých 0,5cm lepidla, tak to môžeš trocha korigovať, či tie buchty sa dávajú preto , aby mal kde prebytočný lep ísť pri dotláčaní?
Je možné, že sme dávali veľa peny. Húsenice boli tak 3cm, ale celkom husto. Tabulu sme pritlačili o stenu a často sa stávalo, ž ju bolo treba držať aj 3-4 minúty. Niekdy chytila hneď, ale nemohlo sa s ńou pohnúť, keď sa pohlo, tka už to nedržalo dobre a museli sme ju dlhšie držať, potom už to držalo parádne :-D
@rkorba ten deb nbraven je rovnako drahý ak nie ešte drahší oproti tomu styru. U nás v okolí som prešiel x stavebnín a všade mali ten den braven, tak som kúpňpil na skúšku pár fliaš.
@sysell neviem nám to už veľmi dotláčať nešlo, a keď sme dotlačili, tak sa to vrátilo späť.
@dart9 kotviť chem aspoň trocha, ale to už ti pri pene pepomôže, že by tú tabulo zarovnalo. Tabulu po 5-10minútach neodtrhneš, ani s tým nehneš už je to drvrdé, dovtedy tú kotvu nehchytíš.
Myslel som ,že najkôr spraví mcelú stenu a potom nakoniec to prikotvým aspoň 1-2 na tabulu. Na to štuplíky a sieťku s lepidlom.
@peto125 nerozumiem otázke....lepidlo celoplošne znamená šancu korigovať 3-4mm.....pena pri húsenici 3cm znamená možnosť korigovať kľudne 2cm.....
tak že ešte raz - DenBraven je na figu.....kúp si niečo čo odtláča menej ak ti to s ním nejde....ale ja som lepil aj s Illbruckom (ktorý toľko neodtláčal) aj s Den Bravenom a je to len o grife.....proste ak veľa odtláča dávaš veľké húsenice.......
Postup platí - naniesť lep.....jemne pritlačiť.....po cca 5 (10) minútach dotlačiť na presno.....
Ako posledné chcem povedať že riešiť nejaký cm na fasáde nemá žiaden zmysel lebo bez vodováhy ho nemá nikto šancu nájsť....samozrejme tým nechcem povedať že si treba narobiť medzi doskami na fasáde 1cm schody :-)
@eagleowl skúsim objednať teda ešte inú pur, napr ten styro. Ale pri tom den bravene to už nešlo ani dokorigovať. Buď tá platňa odpadávala, ted a odtláčalo ju, alebo už potom po 10 min sa s tým už nedalo ani pohnúť.
@peto125 tak treba korigovať trebárs po 5minútach.....aj to že dosku trochu vytlačí je v poriadku....ide o to aby vytlačilo aj ďalšiu zhruba rovnako....
@tino2 neodporucam lepit tou 60s polystyren.
Je po zaschnuti je taka vatova oproti tomu titan je ako umela hmota vytvrdnuty.
Kupil som si 5ks tych 60s a z toho som dve vyhodil!
Idioti tam zabudli dat plyn na vytlacenie peny a iba mi zbytocne zasrali pistole.
Odvtedy kazdu penu pred nasrobovanim skúšam zmacknut ci nie je makka ako neperliva mineralka :-)
