Kúrenie elektrinou v staršom dome-ísť do toho? podeľte sa o skusenost
Ahojte. Obraciam sa na vás s otázkou a prosbou o vaše skúsenosti. Plánujeme kúpiť dom. Našli sme jeden starší cca 40 ročný, kt.bol prerobený pred 13rokmi (zateplená strecha,fasáda,plastové okna, podlahy...) Dom ma pre nás mnoho plusov, no veľkou nevýhodou je, že je vykurovaný elektrikou cez liatinove radiátory 🙈 Podstatne info: dom je poschodový (kocka), vymera cca 200m2, zapadne Slovensko. Bývali by sme v ňom 4 osoby. Do domu možno zaviesť plyn nakoľko HUP je na pozemku. Ak by sme šli do kúpy určite chceme spraviť krb. Máte niekto obdobnú situáciu s kúrením? Je to hlúposť alebo sa s tým dá zit bez toho aby sme skrachovali na platbách za energiu? Pripadne máte nejaké tipy ako znížiť náklady? Ďakujem za všetky rady, ja som amatér doteraz živočích bytový 🙂
@lubenecka5 tak v prvom rade ak chceš vedieť čo sa do domu ako primárny zdroj energie hodí najviac, daj si spraviť posudok na energetické straty domu, potom sa rozhodneš. Náhodou koľko platili predchádzajúci obyvatelia domu za elektrinu nevieš ? Ak je plyn .. tak do radiátorov plynom. Elektrina bude asi drahá na takúto srandu.
@dominik_galaba ďakujem za odpoved 🙂 pani mala vraj mesačne náklady v zime okolo 200€ no bývala tam sama.. vďaka za tip na posudok
Nechaj jednu zimu elekyriku,potom uvidis.elektrina a plyn su do starosti s obsluhou rovnake ,aj co sa tyka nadobudacej ceny,lenmpotom prevadzku ma plyn lanejsiu ,elektrika zas jednoduchsiu az na vecerne vysece...
@lubenecka5 To sú také cukrové veci veci na ktoré by som ja neskočil , obnovený zateplený pred 13 rokmi ...5cm polystyrénu ? 13 ročné plastové okná no vtedy bola kvalita nič moc .... Krb chceš len preto že je to moderné ináč to je k ničomu ...túto zimu som ani raz nezakúril ....sa mi nechcel robiť neporiadok. Jednoznačne plyn !!! Aký posudok ? načo posudok ? Pani mala vraj 😄 200 eur cez zimu cez leto 30 eur ...haha ...elektrika sa platí preddavky mesačné rovnako celý rok ...... Viem si živo predstaviť ako veľa iných ľudí čo takto bývajú ...niekde dole na prízemí kde pani býva ...v zime teplota 19 stupňov .a horné poschodie radiátory vypnuté a 10 stupňov. A teraz tam príde niekto z mesta nastaví si kúrenie na 23 stupňov spodné aj vrchné poschodie ...a bum mesačné preddavky 400 eur každý mesiac celý rok. ............pri plyne také domy majú platby okolo 160 eur. Sám som v takom dome vyrastal ...a časom sme ho prerábali a znižovali tepelné straty domu.
@leilak1 ďakujem, presne toto je taká skúsenosť akú som hladala...zateplenie je 10cm polystyrén...lebo ako som spominala, dom ma pre nás množstvo plusov, veľmi sa nám páči, ale na druhej strane každý koho poznám vraví, že radšej stavať ako prerábať...tak sa snažím aspoň zorientovať čo by bolo potrebne spraviť ak by sme sa rozhodli dom kúpiť a koľko by to vychádzalo...plyn sa teda oplatí viac? Lebo fakt tam nie je problém doviesť ho do domu...len teda to je další náklad s ktorým musíme počítať plus nový kotol...tie liatinove radiátory staršie ročníky veľmi chvália, že boli najlepšie..že dosť vykurili...tak tie by sme asi nechali...ono ideálne by bolo spraviť všade podlahové kúrenie ale na to nám rozpočet nevychádza... 😞
@lubenecka5 plyn vyjde cenovo 1/3 oproti elektrickemu priamotopu. ten pri hocicom inom ako pasive nema vyznam (a uz ani tam). Ak mas HUP na dvore, tak rataj 4000e s novopripojenim a novym kotlom. Plus-minus
@mgx to naozaj je taky rozdiel medzi plynovým kúrením a elektrickým? Tak to potom jednoznačne plyn...ospravedlňte moju hlúpu otázku, ale nemusim meniť radiátory, však nie? Na čo si dat pozor v takom prípade? Ďakujem
@lubenecka5 jednoznacne plyn, ak ho mas pri dome. Radiatory nemusis menit, ale na druhej strane moderne radiatory vies vykurovat aj nizsou teplotou povedzme do 45C, kdezto do liatinovych musi ist 55-60C, co bude nakladnejsie.
@lubenecka5 Áno je to veľký - obrovský rozdiel hlavne pri starších domoch a dokonca 200m2. Radiátory nebude nutne treba meniť. Ak je na stenách skutočne 10cm a strecha tiež zateplená pri novom kotly a 4osobách 22stupňov celý dom môže byť mesačná platba za plyn ale 110 eur plus elektrika okolo 35 eur.
@leilak1 načo posudok ? Čo je lepšie zaplatiť 2 kilá za posudok alebo "vyskúšať" kúriť cez zimu s priamotopom a vyšplhať sa na 300 eurové zálohy ? Vedz že sú domácnosti ktoré majú fakturáciu nastavenú na mesačnej báze, ak je spotreba nad 4000 kWh ročne môžu tam mať IMS... nie všetko čo nepoznáš, aj zo zásady nemôže jestvovať. 🙂 Ak je plyn k dispozícii, tak plyn, bez ohľadu na to či bude stáť 3000 alebo 4000 ... samozrejme tie prachy treba mať, oproti elektrokotlu sa investícia vráti za 3-4 roky.
@dominik_galaba presne tak načo posudok, keď je v tomto prípade jasný plyn. Ja som žiadne skúšanie neodporúčal. Toto ty si napísal, že potom sa má rozhodnúť. ....čo je riadna blbosť . 200 eur za papier čo založí do zásuvky. A potom sa má rozhodnúť pre plyn 😄 Pritom často tie energetické certifikáty a posudky nie sú vždy presné ... presnejšie jej to napíšem ja .
@leilak1 pravdaže, samozvaný expert 😄
pri 40-50r domov su tie posudky dost nepresne, ono ine je spravit posudok z projektu ktory dodas, presne urcis tvarnice, izolacie atd, a ine pri dome pri ktorom ani ziaden projekt neexistuje, a robilo sa castokrat z coho sa dalo, a kto co prave zohnal.
@lubenecka5 liatinove radiatory mozes nechat. Mozno staci doplnit zopar plechovych, aby si zvacsila plochu radiatorov a mohla ist s kotlovej vody na tep.spad 55/25, vtedy uz funguje aj kondenzacny rezim a KK funguje ako ma. Doplnenie par radiatorov nie je velka polocka. Stare rozvody treba len preplachnut (vratane radiatorov) a do systemu urcite zaradit magneticky total filter TF1 alebo Caleffi Mag Plus. Ak mas nejake otazky kludne napis.
treba spocitat----- ucinnost ------- a platby za elektromer at d to neni len dristat
Veľmi Vám všetkým ďakujem za vaše postrehy, naozaj mi to veľmi pomáha...aspoň mám akú takú predstavu kde sa obrátiť, na čo si dat pozor 🙂
@vrajmantak jasne to by bolo najideálnejšie..len musíme nejako od pôvodného majiteľa dostať vstupné údaje..keď som sa pytala, prečo nekúrili plynom tak mi bolo povedané, že po prepočte by sa im to neoplatilo...len neviem z akých údajov vychádzali..či to riešili v zmysle nejakej návratnosti (cena za zavedenie plynu do domu, kotol a čas ktorý v dome chceli ostať) alebo tie platby by boli rovnake, čo sa mi však nechce veriť, keďže tu viaceri píšu, že plyn je lacnejší 🌼 možno sme sa s majiteľom nepochopili a každý si pod “neoplatilo by sa to” predstavil niečo ine
@lubenecka5 v čase ked dali elektrokotol to bolo najlacnejšie kúrenie,tiež som dal vtedy elektrokotol a vyhodil som pec na uhlie i to bolo drahšie, po revolúcii krachlo kopu firiem a el. bol nadbytok , lacnejšie sa predávala i do zahraničia
@duzu dáva to zmysel, lebo majú v technickej miestnosti aj starý kotol na tuhé palivo
