Odpoveď na príspevok od moment123:
Dobrý deň Chcel by som sa opýtať mam novostavbu m… @moment123 Akumulačné nádoba 100 litrov? Všetko je to ľahká matematika, tepelné straty vs množstvo uloženého tepla...Odpoveď na príspevok od moment123:
Dobrý deň Chcel by som sa opýtať mam novostavbu m… @moment123 ako sa pise vyssie, nie je akumulacka 100l malo? Mne ju 12kw kotol nahreje pomerne rychlo, ta 27kw pec to musi zvladnut ovela skor. Ak mas iba preklep a akumulacka ma 1000l a napriek tomu vydrzi iba kratko, neznamena to, ze mas vysoke tepelne straty? Inac pustat do podlahovky 55 a na spiatocke mat 37 stupnov je daleko mimo stavu ako ma byt. Na vstupe by si mal mat maximalne tych 37 stupnov. Riesi sa to zmiesavacom. Podlaha teda musi byt riadne horuca a naakumulovane teplo musi vydrzat dlho. Ako mas zaizolovany spodok? Nepustas teplo do pivnice? (mimo radiatora) Ja mam dom z Ytongu 25cm, zatial nezatepleny, do podlahovky pustam max 33 stupnovu vodu, pri teplotach okolo 0 kotol bezi 3x za dva dni tak 3-4 hodiny (pre kurenie je stiahnuty vykon na 8kw)Odpoveď na príspevok od epto:
@moment123 ako sa pise vyssie, nie je akumulacka … @epto sori je to 1000 l do podľahi púšťam 37 stupňov ale keď kúrim dlhšie tak automaticky mi spiatočke ukazuje furt teplejšu spiatočku no pivniciach mam len jeden radiátor a nepustaj do podlahovky 55 keď prestanem kúriť akú je nabitá na 55 a točía sa čerpadlá cca 1.5 max 2 po kúrení to je max a vodu stiahneOdpoveď na príspevok od moment123:
@epto sori je to 1000 l do podľahi púšťam 37 stup… @moment123 Máš veľké tepelné straty a taktiež málo nahriatu AN, ktorá sa rýchlo vyčerpá... Keď kúriš v peci, má ísť na plný výkon...Odpoveď na príspevok od moment123:
Dobrý deň Chcel by som sa opýtať mam novostavbu m… @moment123zhrniem to, čo napísali, AN sa vyhrieva na 90°C, do podlahy sa púšťa 30 °C , AN by dnes mala vydržať 2 dni. Kotol je na cca 8 zaizolovaných domov.
