Kročajová izolácia a poter - vaše skúsenosti
Na poschodie som ulozil krocajovu izolaciu Isover N 30 hrubky 3 cm, na to ideme davat betonovy poter hrubky 6 cm. Tato izolacia je kamenna cadicova vlna, makka, podla vsetkeho si asi 0,5 cm pod poterom sadne. Problem je, ze na niektorych miestach ked mi majstri chodili (hlavne v strede izieb) je ta izolacia vychodena, uplne zmäknuta, po krajoch je tvrdsia. Ma niekto s tymto skusenosti, ci to nebude problem pri poteri, napr. ci nebude praskat poter, ked niekde je izolacia makka stlacena na 2 cm a po krajoch je tvrdsia 3 cm? Dakujem.
daj na tú izoláciu karisiete a nemusíš sa báť
davam PP vlakna + chemiu
@johny18 Dobrý den. Pochybuji, že to bude ještě spolehlivě fungovat jako kročeková izolace. Ta se totiž pokládá těsně před betonáží, nebo se na ni nepustí stádo hovad. Jestli tedy řešíte pouze problém praskání, tak ten potěr udělejte z drátkobetonu, nebo to aspoň vylepšete plastovými vlákny. Karisíť je možno použít také. S pozdravem Laďa
súhlasim s romanom77 výrobca má dokonca v technickom liste, že pri kročajovej izolácii menšej ako 50mm sa betónový poter vystužuje, typ siete W4, oka 150/150 mm, vid tech. list: http://www.isover.sk/cms/File/tl-isov...
@ladajaskva dobry den, ta krocaajovka nie je zas uplne znicena, len je na dotyk makksia ako po krajoch. Vychodila sa,ked mi kladli podlahovku. Urcite dam polypropylenove vlakna, maximalne pripustne mnozstvo.
@johny18 ako to dopadlo? lebo riesim nieco podobne - krocajova a na to vodne potrubie takze tak ci tak na tom musim minimalne ja chodit, aspon viem, ze bude nutne oaptrnejsie, alebo si kupim o 6 cisiel vacsie boty :D
No ja asi na poschodie pod andhydit dám jednu vrstvu 5cm eps 150s u toho krocajoveho sa bojím že to klesne :-| alebo dať 2+3 CM? Budu tam potom držať sponky ktorými sa uchytava trúbka podlahovky?
kolko je minimalna hrubka krocaj izolacie ISOVER N pod betonovy poter? 3cm, 4cm.....??
Prosím vás,ako sa montuje krocajova vlna 3cm,keď na podlahe sú trubky s elektrinou. Je ich veľa... Vynecháva sa to? Alebo?
