Diskusiu odoberá 1 človek
Kročajová izolácia
Mám nasledovnú skladbu stropu,drevené trámy,OSB 15mm,betonový poter 5cm.Má zmysel dávať kročajovú izoláciu pri tejto skladbe?Ak dať ,tak akú?Nechcem zbytočne dvíhať podlahu,nepomohla by nejaká izolácia medzi trámami?Ďakujem.
@jokor dá sa aplikovať fúkaná izolácia do medzery medzi trámami
@jokor Dobrý den. Na kročejovou izolaci se ptáte bohužel po funuse s křížkem, čili pozdě. Ta měla být pod betonem . Zafoukání izolace do dutin mezi trámy kročejový hluk neutlumí. Zlepší se akorát vzduchová neprůzvučnost. Jistě, že se ta kročejovka dá položit i na betonový potěr, ale zase záleží, kolik tomu můžete obětovat výšky, zde nevznikne nežádoucí schodek a jaká bude finální krytina podlah. Nicméně kročejovka cca 30 mm , na to OSB desky cca 20 mm, čili abslutní minimum je 50 mm. S pozdravem Laďa
krocajova izolacia zmysel ma, napriklad nobasil. ulozit na separacnu vrstvu na beton a urobit samonivelacnu podlahu. podlaha sa musi dvihnut aspon o 5-6 centimetrikov. erika radi: medzi tramy nie.
V prvom rade suhlasim s Ladom. toto sa riesi pri projekte...ale zaroven nesuhlasim s Ladom a Erikou, kedze akakovek hmotnost naviac prispieva k utlmu a je neziaduce nadnesenie podlahy, tak prave ta fukana izolacia je celkom zaujimave riestnie. Mam pocit, ze Climatizer vedia nafukat aj do vacsich hustot, co celkom prospeje. Samozrejme nejare centimetriky niecoho poriadne tazkeho su plus. treba to normalne dat niekomu preratat ci sa to oplati. Je to take hrozne, ze to treba riesit? a aka je celkova konstrukcia stavby, lebo ak 2 by 4, tak sa bavime uplne zbytocne...
@stefan_zamestnanec problem je v tom, ze konstrukcia stropu nie je dilatovana, zvuk sa bude prenasat cez hmotu tramov do zvislych konstrukcii od naslapnej vrstvy.
@stefan_zamestnanec Dobrý den. Je celkem jedno, jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Prostě kročejová izolace dobře funguje pouze za předpokladu, že na ni podlaha plave. Plovoucí podlaha není nový vynález, ale naprosto běžně se používala již v domech z 19.století. Tam akorát plavala palubková deska na škvárovém násypu, který jednak tvořil kročejovou a protipožární izolaci a současně zvyšoval setrvačnou hmotnost celé konstrukce, což snižovalo kmitání stropu. Čili zafoukání do dutin neeliminuje akustické mosty ( zkraty ) a ten strop pořád funguje jako rezonanční deska například u houslí, kde je horní a spodní deska spojena jednak luby a tzv.duší. ;-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva Zatiaľ ešte nemám zrealizovanú podlahu...takže ta kročajová izolácia má svoje opodstatnenie...išlo mi hlavne o to či musí byť aj keď tam bude vrstva betonu...ďakujem
@jokor Dobrý dem. Takže je to vyřešeno. Na záklop položte nějakou minerální kročejovku a udělejte betonový potěr. Musí se to oddilatovat od všech svislých konstrukcí. Asi tak nějak : http://www.youtube.com/watch?v=v4q3hB... S pozdravem Laďa
Zdravím! kročajová izolacia priamo na betón!!! od Botamentu :-)
Dobrý deň.Chcem sa spýtať odborníkov , či kročajová izolácia zabráni aj prieniku zvuku zdola nahor ? Dole bude reštauračná kuchyňa a nad ňou byt. Skladba stropu je: oceľové I-profily + trapezový plech + betónový poter + bude minerálna kročajovka ??? + podlahové kúrenie + betonový poter + PVC. Zatiaľ kvôli obavám šírenia hluku z reštauračnej kuchyne do bytu sme zafúkali podhľadový trapez a oceľové I profily hustou 5cm vrstvou z chytrej izolácie. Myslíte si, že to postačí ? Alebo máte lepšie riešenie? Ďakujem za reakciu, s pozdravom Ján
Je rozdiel v "kvalite "kročajovky:porovnávam minerálnu a Styrofloor,ten je o dosť lacnejší... Ďakujem
@ladajaskva dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je správná skladba stropu: nesamovky, desky, na to hranol 5x5, mezi to vyplnit protihlukovou izolaci 50 mm, na to 2x křížem osb desky a nakonec plovoucí podlahu, může to tak být, a ještě jeden dotaz, jakou by jste doporučil izolaci, která by byla dost dobrá......díky moc za radu
@barborka53 Dobrý den. Nevím, co to je ( jsou ) nesamovky. :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva dřevěná nepravidelná prkna, pohled na strop...a tu izolaci nepradíte, kteráje dobrá..
@barborka53 Já Vám rád poradím cokoliv, co budu umět. Nicméně, jestli to dobře chápu, tak píšete o dřevěném stropu, kde jsou stropní trámy ze spodní strany podbití nesámovkami s palachem a omítkou. Z horní strany je na trámech záklop z prken a Vy chcete poradit, jak udělat konstrukci nad tímto nosným systémem. Pokud je to tak, tak se musí ověřit rovina horní plochy ( záklopu ). Pokud to není rovné, tak se musí prkna vytrhat a na stropní trámy z boční strany připevnit fošny do přesné roviny a záklop vrátit na původní místo. Potom se na tuto rovinu položí kročejová izolace, nejlépe minerální - třeba : http://www.isover.cz/akusticke-plovou... . Je tam i video. Důležité pro utlumení kročejového hluku je, aby kolem stěny byly pásky, čili podlaha se nesmí dotýkat obvodových stěn, ani jiných svislých konstrukcí a hlavně musí celá plavat na nosné konstrukci. Čili žádné trámky tam nesmí být. Normálně ty OSB desky položíte na kročejovou izolaci a slepíte ( pero drážka ). druhou vrstvu OSB desek nalepíte křížem na první vrstvu a hustě prošroubujete pomocí vrutů se zápustnou hlavou. Lepit i pero - drážku. Tím vyrobíte naprosto kompaktní, rovnou a velmi únosnou vrstvu, na kterou můžete položit jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu od plovoucí laminátovou podlahu, přez koberec po nalepení dlažby. Já mám většinou laminátovou louvoucí podlahu ( 8 mm ) na podložce 6 mm izofloor ( http://www.dvere-podlaha.sk/index.php... ) . V koupelně, na WC a na chodně je na OSB nalepena dlažba. Asi to mám ve fotoblogu. S pozdravem Laďa
Zdravím, chcem sa spýtať, mám na poschodí skladbu drevené trámy (priznané), záklop, kročajová izolácia /4-5 cm/,a na to poter /5-6 cm/. Čo odporúčate nechať tam betónový poter alebo dať na kročajovú izoláciu 2x osb dosku? Su tam 2 spálne a kúpeľňa (aj vaňa). Aj čo sa týka priečok čo je lepšie ? alebo je to úplne jedno ?
posuvam
@ladajaskva dobry den vidim ze sa v problematike orientujete, tak sa na Vas obraciam s prosbou o radu. Mam monoliticky ZB strop potom medzeru pre zvukovu a krocajovu izolaciu 9 cm (koli vzduchotechnickym potrubiam) a na to pojde 5 cm a Anhydrid a finalna naslapna vrstva. Aku krocajovku a v akej hrubke by ste mi doporucovali aby uspokojivo tlmila prenos chvenia / zvuku do ZB konstrukcie? Pozeral som nejake krocajovky no tie co som nasiel netlmia dobre nizke frekvencie 50-200 Hz...
Dobrý deň vedli by ste mi poradiť so skladbou stropu. Konštrukcia je železný I profil s keramickou stropnicou. Výška finálnej podlaky musí byť do 100mm od hornej hrany profilu viď. obrázok. Potreboval by som do toho priestoru zmestiť izolácie (kročajovú a tepelnú) a podlahové kúrenie. Ak totiž celú konštrukciu vyrovnám poterom, aby som získal rovnú plochu, nezostáva mi tam veľa priestoru pre izolácie. Ďakujem za nápady
