Krivé zateplenie - dá sa opraviť fasádnou omietkou?
Dobrý deň, majsterkovia mi práve dokončili zateplenie a takto krásne im uskocil polystyrén. Od polovice cca 2-3cm. Prosím vás, ma niekto skúsenosť ako sa to dá opraviť?fasadnou finálnu omietkou? Alebo im to dám strhnúť? Ďakujem za každý nazor
Pekne mne zas stykovanie tepelnej izolácie v rohoch fasádnych otvorov dohukali... Dám im to odtrhnúť alebo presietkovat dolubako je parapet ? Už majú nalepení cele 2 strany
@robinofsherwood chapem rozhorcenie, ale uvidis to aj bez vodovahy ? Ja som az po rokoch prisiel na to ake je to krive, ked som nieco robil a mal v ruke vodovahu.
@majkoj nerovnosť na tej tretej fotke co som pridal vidím voľným okom, štve ma to ze je to akurát od cesty a toto vidieť je. Za zateplenie som dal nemalú čiastku a neviem sa s tým zmieriť, rad by som im to dal nejak vyspravit. Finálna omietka asi 2cm na zakryje.
@robinofsherwood omietka to nevyriesi, ta ma 2 - 3mm, na to nemozes dat klasicku...
@robinofsherwood na final nejde omietka a le silikonova par mm hruba, takze tou to urcite nevyrovnaju.
Stykovanie tepelnej izolácie v rohoch fasádnych otvorov nie je podľa technologického postupu..... Ako postupovať keď už je na lepené 2 strany domu.?
@majkoj @rkorba rozmýšľal som nad tým ze dat ešte jeden roh do roviny a klebrom vyrovnať...
@robinofsherwood obavam sa, ze to mozes este zhorsit ....
@robinofsherwood bud to nechaj strhnut cele, alebo si vypytaj zlsvu a nauc sa s tym zit.
@majkoj takže neexistuje žiadna možnosť?
@robinofsherwood urcite nejaka je, len je otazne ci naklady a namaha stoja za to zlepsenie. Chapem, ze ta to stve..mna by to tiez stvalo.
@majkoj ved toto, uvidím čo navrhnú oni:)
@robinofsherwood no čo povedia ti že bola krivá stena
@jumt no a co? Vsak nie je nic jednoduchsie ako to s polystyrenom vyrovnat
@arcticcode to by som si v realite velmi rad pozrel :)
@majkoj , nam teraz zateplovali, všade vodováha, zatial sme na nič krivé neprišli. Dokonca polystyrenom vyrovnavali steny, prípadne dávali dole pôvodný brizolit, kde prečnieval.Až sme sa báli, že či tu krásnu rovinu nepokazia lepidlom a sieťkou...
@elisss54 ano, ale nevyrovnavali zaklebrovany EPS,...
@majkoj no ved toto a to veru neviem ako budú vyrovnavat
@robinofsherwood kontrolovať sa malo pred sieťkou.... samozrejme opraviť to ide....ale je to nezmysel ...ničiť toľko materiálu s tak malým rozdielom vo výsledku. 2cm sú naozaj nepodstatné....Ak by sa jednalo o malú plochu tak šmirgel s veľkým zrnom a flexa na vysoké otáčky to stiahne lepidlo a sieťku a potom obrúsiť eps klasicky..... povedal by som že to bude veľa peňazí a bordelu....s takmer žiadnym efektom. Skôr by ma zaujimalo či nie je priveľká medzera medzi eps a stenou....ak je ...tak by som tam prípadne injektoval PUR penu.
@majkoj , ved odtrhnuť a znova, nie? Pokial nie je fasada, tak sa všetko da. Ked to teda neurobili dobre na prvý raz..
@elisss54 to nespada pod pojem opravit....
@elisss54 majster povie že on je murár ....nie strojár 😁
@elisss54 toto je jedno z riešení. Ja som im to neprebral a ani nezaplatil. Bud to opravia alebo dajú zľavu. Uvidime
@eagleowl 2 cm ale na 1.5 metra. Polovica výšky je ok, a od polovice 2 cm
@eagleowl strojar znamena odbornik a murar fuser 😀
@originalx strojár robí s mm a murár s cm ....fušer môže byť jeden aj druhý.... :-)
@eagleowl o ničom inom som u murárov nepočul, len to že cm hore dole v stavebníctve nie je nič
@robinofsherwood ja som objednaval 20mm dosku a narezali mi 20cm hranol :)
@majkoj Niekedy to vyzerá, že keď človek nad nimi nestojí ako dráb, tak to strašne flákajú. Najhoršie na tom je, že za také šlendriánstvo si pýtajú nekresťanské peniaze.
