Kotvenie zateplenia - lámanie trnov
Dobrý deň, mám múry z Itong Statik a kotvím polystyren 200mm. Kotvy mám 260mm a sú zapustené a zakryté zátkou. Dieru vrtam dlhšiu o 2-cm ako kotva (vrtane zapustenia) a vyčistím ju. Kotva ide dovnútra bez problemov, ale plastový trn posledný 1-2 cm nie a nie zatlct, takmer vždy sa nakoniec zlomí. Viete prosím poradiť kde môže byť problém? Dakujem
Odpoveď na príspevok od darthvader:
Dobrý deň, mám múry z Itong Statik a kotvím polys…
@darthvader mal si dat kovový srobovaci tŕň a nemal by si problém.
@darthvader vrtaj hlbsie.srubovacie su topka.ked tak predaj tamtie a kup srubovacie.skus kupit za hrst srubovacie
Mne sa tiez lamali a pomohlo ponarezavat koniec ako kedysi staru hmozdinku. Nechcelo sa to samo orvarat iba nabitim.
