Kotvenie fasádnej izolácie nobasil verzus polystyrén
Ahojte, tak nám rastie hrubá stavba, zatiaľ len prízemie, murujeme z termobrick 290PD brúsená (po krutom prepočítavaní som oproti ytongu ušetril 2600€). Ako fasádnu izoláciu uvažujem s hrúbkou minim. 15cm. Môj šéfmajster mi vravel, že v prípade použitia Nobasilu 15cm bude problém s kotvením, kedže nobasil je oproti polystyrénu odosť ťažší, odporúča mi max hrúbku nobasilu 8cm, čo bude trocha málo , kedže R obvodovej tehly je papierovo 2,7a dokopy mi to dá celkové R pod 5. Takže v prípade že má pravdu ostáva mi len polystyrén s adekvátnou hrúbkou...Tiež máte zlé skúsenosti s kotvením takto hrubého nobasilu?. jedná sa o dom s obytným podkrovím. ďakujem za názory
@oscipovsky tak hlavne, ze sa to bude dat..lebo toho nobasilu by sme sa neradi vzdali. Uz len dufat, ze to ta tehla v pohode "prezije".
@matosc uz ste to nejako poriesli s tym Nobasilom? my stale riesime hrubu stavbu, ale uz by sme sa mali definitivne rozhodnut kovli parapetam, co spravime :-// a zacinam mat z toho kotvenia Nobasilu 15 cm na 30 dierovanu tehlu obavy, vsak uz teraz ked niecim do nej buchneme sa lame na marne kusky..asi dame sedy EPS ci aky to je, snad to tym nezabijeme a vsetko bude ok :-/
@nina1205 hlavne si uvedomte jednu vec ja vasou podmienkou mat difuzne uzavretu alebo otvorenu stavbu ? ak vam to jedno tak si dajte sedy EPS usetrite vela penazi a nebudete mat s kotvenim najmensi problem. Ak mate dat nobasil 8cm to su vyhodene peniaze ja osobne by som pod 15 cm nesiel. Dajte na moje rady nobasil je drahy luxus. EPS nic nepokazite a usetrite
@nina1205 Kotviť 15 cm fas. vlnu - žiadny problém. Avšak šedý EPS je lacnejší. Odporúčam dať rovno 25 cm, cenovo sa to asi vyrovná s plánovanými 15 cm vlny. Ale tepelný odpor bude väčší asi o 3-4 čísla. Lepidlo + omietka vystužené sklotext. mriežkou tvoria mechanickú ochranu izolácie. Samozrejme, o takúto stenu sa neopierajú bicykle (lebo nie každý ho oprie kľudne, podaktorí ho šmaria), nehrá sa pred ňou futbal, v zime sa neguľuje (hlavne ak sú v guli kúsky ľadu).
@fricko @blacksr my by sme sa toho nobasilu len velmi neradi vzdali..este stale to zvazujeme, mozno by sme dali 12 nobasil (udajne nemozme dat uz viac :-/, kvoli vchodovym a terasovym dveram), stena je 30 tka, nebude to sice idealne, ale rosny bod by mal vyjst v zatepleni, tak este skusime tuto verziu. Majster co by nam to mal robit taktiez tvrdi, ze s tym kotvenim nie je problem.
@nina1205 Teraz ale nechápem tie hrúbky... najprv nina píše 15 cm, potom fricko 8 cm a zrazu nina 12 cm... Konštrukčne je to v pohode. Tipujem, že dokonca bez rosného bodu. Ak sa však bude kúriť elektrinou, tak bez milosti 25 cm EPS. ;-)
@blacksr mali sme povodny plan 15 cm...resp. predstavu..ktoru sme teraz okresali na 12 cm kvoli prekryvaniu dveri, nevyzeralo by to dobre :-/ 8 cm sme ani neuvazovali...cize u nas tych 12 cm, a kurime plynom - teplovodna podlahovka. Dufam len, ze ten rosny bod bude naozaj v izolacii.
@nina1205 buď v izolácii alebo úplne bez
ja som stále viac a viac priklonený k polystyrénu, už sme ho aj na nejaké miesta dávali napr. pod striešku, lebo sekundárne by bol problém to zatepliť dobre, ak by strieška (taká "suknička") už bola hotová, kotvy neboli lacné, dal som asi 26cm dlhé s oceľ. trnom, majster vravel že to na jeho prekvapenie držalo celkom dobre.
Ale ten EPS netreba vôbec kotviť.
@blacksr presne tak nechapem preco si ludia komplikuju zivot s nobasil ked nemaju drevostavbu. Vsak nech si kazdy urobi ako chce clovek chcel len poradit. Navyse EPS sa lepsiu lamdu takze bez starosti je zivot lahsi
@fricko Aj na drevostavbu môže ísť EPS.
@blacksr ja nehovorim ze nie avsak povedzme si uprimne to by zase vyzeralo. Ako SIP panel
@fricko Pod omietkou je to jedno, nie? Ja som narážala na difúznu otvorenosť smerom von, ktorá, kupodivu, je dodržaná aj vtedy, ak sa dá zvonku lacnejší EPS. Avšak vnútri sa musí použiť parozábrana. Ak sa nepoužije (ak sa prelepí OSB doska), zvonku sa musí použiť paropriepustná doska + vlna alebo niečo s podobnou dif. hrúbkou.
@blacksr diky za vysvetlenie. Avsak pokial davas z vonka EPS si asi limitovana hrubkou EPS alebo nie ? aby bola samozrejme difuzia dodrzana
@fricko podľa toho, aká parozábrana sa použije, ale do 50 cm EPS to znesie - však na to sú výpočty ;-)
@nina1205 @matosc nechcem byt nejaky ironicky alebo nieco take, ale preboha pozrite si fotoabumy clena mio23 on ma 40 izolaciu a vyzera to dobre, nie je to nic hrozne. Perfektne urobene prechody. Cize bavit sa tu o 12-15 cm je z tohto pohladu uplne bezpredmetne.
@mariand dik ;-)
@mariand vsak ale ja nevravim, ze to s hrubou izolaciou vyzera zle..my sme tu riesili kotvenie nobasilu, nie vzhlad... a samozrejme, zas my nie sme mio23 :-) (to zas klobuk dole), jeho album poznam dobre, ale nestavame nulovy ani pasivny dom :-) takze u nas je prave ta 40-tka izolacia bezpredmetna :-)
