Ako ste rieili elimináciu tepelného mosta pri kotvení držiaka satelitnej paraboly v rámci zateplenia fasády domu?
Dosteba má k dispozícii prvok na ukotvenie, ale základňa tohoto prvku je len 16 x 8 cm, čo sa mi zdá málo. Taktiež Fischer ma špeciálne hmoždenky, ale nie sú dostatočne dlhé.
Hrúbku zateplenia máme 25 cm a nerád by som v budúcnosti riešil "vyheglaný" držiak paraboly a popraskanú omietku. Chcem, aby to dobre držalo a zároveň chcem minimalizovať tepelný most. Kotviť to chcem do betónového venca, lebo obvodové múry máme z ytongu, tomu by som sa chcel vyhnúť.
@abobo no neverim, ze sa to tak ukaze... ale rad si pozriem termosnimky takeho srobu v zatepleni.
BTW, videl som termosnimky stavieb z ytongu bez fasady, a niekde neboli spoje takto prekreslene...
@worker_falcon veruze stena v okoli srobov bude mokra. Na to sa mozes spolahnut. Opakujem ze sa to ukaze pri EXTREMNOM zatepleni, nie pri uchvatnych 10-15 cm zateplenia.
@gashtaan no a teraz vidis termosnimky s prekreslenymi spojmi. Ono je to vecou citlivosti termoklamery a jej rozlisenia. Ani roztoca nevidis volnym okom, ale mikroskopom je obrovsky, vsak?
@abobo isteze, ide o citlivost, takze aky konkretne je rozdiel teploty ytongovych tvarnic a lepidla medzi nimi na tych snimkoch? 0.2 stupna? mozno to bolo fotene za slnecneho dna a slnko to lepidlo prehrialo, lebo bolo tmavsie :)
@gashtaan@worker_falcon kludne si prevrtaj fasadu strc tam zavitovu tyc a ked bude von pod 0C sa dobre pozri ci vnutri je na tej tyci vyzrazana voda. Ja netvrdim, ze bude vlhka cela stena. Na to mieste kde bude ta skrutka ukotvena sa bude zrazat voda, to je fyzikalny fakt, kolko jej bude je zavisle od okolnosti. Ale prosim, kazdy nech si na svojom baraku robi co uzna za vhodne :)
@majkoj nevravis dobre. Nech si nerobi kazdy na svojom baraku co uzna za vhodne. Potom je dookola milion zmrsenych barakov a ja dycham sajrajt co im lezie s kominov. Keby boli postavene dobre je to ina kava.
@abobo a sme pri jadre veci... "odhady". Dajme tomu, ze ta fareba skala bola linearna, ten veniec hore, ktory je o dost tmavsi ako spary medzi ytongom, je teplejsi o 1.1 stupna, tak ake 2 stupne?!
@abobo radsej by som videl netermo snimok... nie je zase take vynimocne vidiet aj 1cm spary medzi ytongom vyplnene lepidlom, lebo sa robosom nechcelo presne robit.
@abobo nemam sice ziadne EXTREMNE zateplenie, zateploval som len s 25cm EPS, ale dufam, ze nemas pravdu, lebo v zime budem musiet kyblami zachytavat vodu, co mi bude po stene tiect v miestach, kde mam vyvedene kable na externe svietidla... predsa len, ide o 3x1.5mm2 medi.
@majkoj aha, tak v tom pripade mam tu este kopec z buzirky z kablov, mozes ju navliect na tu zavitovu tyc, nech nie je cela hola a problem je vyrieseny :)
@majkoj nie nie, praveze sme sa vobec nepochopili... mam elektrotechnicke vzdelanie a ti mozem garantovat, ze ak kazdy drot prerusim kuskom plastu, lampa mi vonku svietit nebude :\
@majkoj vies co, OK, beriem, vlhnutie potencionalne moze byt... ale len potencionalne podla mna, kedze pise, ze tam ide okolo 20cm izolacie... takze neviem..... ci ten srob v hlbke pod 20cm bude aaaaaaaž taky chladny :) ale OK :)
@gashtaan tak ked uz mas to vzdelanie asi vies ze okolo toho kabla je izolacia (a to niekolko vrstiev), ktora zaroven posobi ako teplena iziolacia a kedze je to zaroven parotesne, problem to riesi/potlaca. A mi ostatni tu debatujeme o uchyteni paraboly zavitovou tycou, ktora teda izolovana nie je. Preto sa tam pouziva plast na prerusenie tepelneho mostu.
@katrin21 Ja som uz videl fotky kde bolo znutra vidiet kazdu jednu kotvu. Ale kto si to potrebuje vyskusat na vlastnej kozi, ja mu nebranim :)
@majkoj preto som ti hovoril, ze na tu zavitovu tyc mas navliect podobnu izolaciu, kludne aj niekolko vrstiev.. ked hovoris, ze to problem riesi/potlaca, kde je problem?
@gashtaan ty tvrdis ze si to nepochopil, nie ja :), samozrejme, ze keby na nu navliekol zodpovedajucu izolaciu to problem vyriesi, akurat je otazka ako by to potom drzalo v stene :). Cize moj zaver je nemudrovat a pouzit overene hotove riesenie.
Pozdravujem všetkých a rád by som uviedol problém TM respektíve bodových TM na správnu mieru. Ak sa jedná o bodový tepelný most(BTM)ako napríklad kotviace prvky pre uchytenie rôznych konštrukcií tak nejde ani tak o únik tepla aj keď u kvalitne prevedených EPD aj tento fakt môže niečo zavážiť ale hlavne sa jedná o vytváranie kondenzačnej zóny vo vnútri izolácie s následným vytváraním kondenzátu. Vonku tyč mrzne, a neikde v prvej 1/3 izolácie bude rosný bod. Tento kondenzát má na svedomí nasledovné:
1. vytváranie vlhkosti vo fasáde a následné plesnivenie a odhnívanie izolácie(neprípustné pre KZS
2. koróziu kotviacej tyče(ak nie je z nereze)a následné oslabenie kotevného bodu skorá možnosť deštrukcie
Ako riešiť kotvenie na fasádu z KZS(Kontaktný zateplovací systém)
Ak sa jedná o izoláciu do hrúbky 20cm tak sa to dá veľmi jedno a bezpečne pomocou už spomenutých špeciálnych kotviacich prvkov bez tepelných mostov od fischera.
V prípade hrubšej tepelnej izolácie je jediné kvalitné a bezpečné riešenie osadiť už pri zateplovaní špeciálne prvky na to určené napr.(Propasiv, Compacfoam atď.)
Ešte jedna dôležitá vec pre fasádu(KZS)netreba len kotviť bez TM ale používať aj dištančné kotvenie, ktoré vám zabezpečí aby ste v žiadnom prípade nenamáhali tenkú fasádnu vrstvu, ktorá je mimochodom tá najdôležitejšia vec na celej fasáde. Hore uvedené kotviace prvky(fischer/Propasív/Compacdoam)to vedia zabezpečiť.
@abobo Pravdepodobne na fasadu, dnes pride pistik, co to ma montovat, ale pochybujem, ze bude riesit nejake tepelne mosty, tak musim byt pripravena. Fasada je okrem finalnej omietky hotova, je tam 20 cm bieleho fasadneho EPS, lepidlo, sietka, lepidlo.
