Kondenzacia v podprovi iba na miestach nad oknami
Ahojte, chcel by som sa spyta ci nemate skusenost s kondenzom na paropriepustnej folii v podkrovi. Kondenz sa tvori iba na miestach kde su okna a mimo domu v podhlade. V interieri nemavame orosene okna ani nic podobne. Jedna sa o cca dvojrocnu novostavbu. Skladba je 30cm ytong + 10cm polistiren je medzi nimi 1,5cm medzera na odvetrani. Strop je zaveseny sadrokarton na nom parozabrana a izolacia. Obvodovy polistiren ide tesne nad uroven venca a izolacia stropu (vata) prechadza za veniec do podhladu. Moze to sposobovat vetranie? Teply vzduch ohreje podhlad a tym sa zacne robit kondenz? Vata by mala koncit na obvodovom polistirene alebo je to ok ze prechadza az do podhladu? Dakujem za info
@johnyv ...zdravim...vypada to na nedostatocnu hrubku izolacie a zle riesenie detailu zateplenia okolo vaznikov plus by som pozrel prevedenie montaze parozabrany ...,ak tam je...
zdravim, parozabranu som kontroloval tadial to nejde,. Hrubka izolacie coho? Este doplnenie, ze na podhlade je polistiren cca 2 cm asi. Developer co mi staval dom tvrdi ze to su este vlhke obvodove mury a treba pockat 4-5 rokov kym topreschne. Len podla mna ak by bol problem daky s parozabranou, pripadne vlhkym obvodovym murom alebo vencom robilo by to po celom obvode a nie iba na tych miestach kde su dvere a okna. Najhorsie to je nad kupelnou a vchodovymi dverami (miesta ktore sa najviac vetraju/otvaraju).Je mozne ze pri otvorenem okne stupa teplo k podhladu ten sa zohreje lebo je tam tenky polistiren a v podkrovi je skoro rovnaka teplota ako vonku tak tam vznikne kondenz od zohriateho podhladu? Pripadne je mozne ze su zle namontovane okna a teplo sa popri nich a mure dostava do strbiny medzipolistirenom a obvodovym murom a stupa ore do podkrovia? mozem este pockat kym bude riadne mrznut a pozret ci tam neuvidim stupat paru
@johnyv ...myslel som hrubku zatepenia... ...daj sem nakres skladby zataplenia stropu...a hrubky materialov...
@heliator ine je projekt a ine ako mu to pan developer realne spravil. Vidim zle , alebo ti tam uz hnije drevo? Za 5 rokov tam uz nebude co reklamovat popripade u koho, treba to riesit okamzite.
Pokial je to iba na miestach kde mas okno tak by mohol byt problemom zelezobetonovy preklad. Ten musi byt zatepleny nielen z prednej a spodnej casti ale rovnako aj z hora, kedze na povale je velky rozdiel teploty oproti interieru.
zatial to nehnije ale zacina tam uz pliesen na tom jednom mieste. Preklad (veniec) ma izolaciu z predu 10cm polistiren potom 1.5cm vzduchova medzera na odvetranie. Na poslednej fotke je odtiahnuta vata ale vola polozena na venci tak ze ho rpekrivala sla aj cez fasadny polistiren az do 1/3 podhladu cize uz kusok mimodom. No chce to takspravit zeakceptuje nahlasenie problemu pocas 2 rocnej zaruky spise sa dodatok k zmluve ze sije vedomy problemu ktory ale z jeho strany je sposobeny neukoncenym vysusenimstavby a ak problempretrva aj po 4-5 rokoch zacneho riesit. Len do tej doby sa mi tambude robit pliesen a moc sa mi nechce to priebezne raz za tyzden utierat a striekat savom.
pridavam este popis, na mieste kde je to cierne bola predtym polozena vata len som ju odtiahol aby som zistil kam tecie voda z kondenzu
@johnyv ...este by to mohlo zatekat cez krytinu....
@heliator tiez mi to pride, ze to ide odhora dolu. Nie je tam prasknuta skridla?
zdravim, tiez som bol v tom ze to ide z hora ale je to na viacerych mistach a iba tam kde su okna/dvere. pri poslednych mrazoch ked som to kontroloval a zasvietil tam baterkou tak bolo vidiet ako stupa para popri krokve smerom hore, lan ma vtedy nenapadlo tam vliezt a odtiahnut izolaciu ze z kadial ta para ide a ani som to moc nechcel chytat aby sa developer nevyhovoril na mna ze som do toho dako zasahoval. Pockam do dalsich mrazov ci tam uvidim paru/teplo stupat a pozrem ze odkial to ide. Ci to ide z vnutra domu len popri izolacii to obtekalo a stupalo az za nou ale z vonku domu pri vetrani okien alebo pomedzi mur a polistiren.
