Odpoveď na príspevok od utrel:
Zdravím. Zateplilo sa, nastal problém. Všetko to … @utrel ma napadlo, či je správne realizované odvetrávanie cez strechu. Lebo vlhkosť by sa mala cez paropriepustnú foliu dostať von a odvetrať cez odvetravaciu medzeru pod strešnou krytinou.Odpoveď na príspevok od utrel:
Zdravím. Zateplilo sa, nastal problém. Všetko to … @utrel celé zle. Vlna mala byť prehodena maximálne, čo to išlo, na vonkajšie zateplenie stienOdpoveď na príspevok od paldo_5:
@utrel ma napadlo, či je správne realizované odve… @paldo_5 áno je, pod plechom je 8cm medzera, hore aj dole tá mriežka. fólia je kontaktná, neviem či je čosi kvalitnejšie ako ten tyvek.. vlna je všade suchá. Aj na krokve vidno, že keď som vybral ten 7cm polystyrén tak to je mokré až od neho smerom von.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@utrel Ta fólia má za určitých podmienok istú pri… @kejsix Medzi krokvami je 24cm, + pod tým ďalších 16cm vlny, pod tým je parozábrana lepená na veniec. Robil som to sám, dal som si záležať, spoje parozábrany (ten dupont je asi najkvalitnejšie čo je na trhu) prelepené páskou, na stenu to je lepené tým zeleným den braven tmelom na parozábrany (nešetril som ním) a poistne ešte dorken delta páskou. Rošt je z kontralát, už tam je rok. Medzi ďalšie kontralaty, ktoré sa chytali do roštu, do ktorých išiel záves na sdk, som dával tú butylovú skrutkotesnú pásku. Závesy na SDK vŕtali z boku do kontralaty na strih, nie na ťah. Parozábrana je urobená dokonale. Keď na to pozrem cez otvory na svetlá v SDK tak to vyzerá perfektne rovnako, ako keď sa to spravilo. Neviem odkiaľ sa tam tá voda berie. Jedine difúziou cez ytong? Z lepidla, keď lepili EPS na Ytong? Resp. je to ešte stále zabudovná vlhkosť? Keď sa vyvetrá, zbehne vlhkosť z 63% na 52% a do rána je to zas na 63%... Už som objednal rekuperáciu a budem sušiť interiér v prvom kole...Odpoveď na príspevok od solo6:
Mal som to iste na novostavbe, vlhkost sa vyparov… @solo6 tzn. to isté? dostalo sa to na paropriepustnú fóliu, po nej tieklo dole a kvapkalo na fasádu? Píšeš "nad tym bolo vsetko suche" kde nad tým? Koľko si mal vlhkosť v inerieri a koľko máš teraz?Odpoveď na príspevok od utrel:
@solo6 tzn. to isté? dostalo sa to na paropriepus… @utrel ytong je špecifický pomalým schnutím a prvý rok trpia takto viaceré stavby (https://www.modrastrecha.sk/forum/zat... ) to by mohol byť aj tento prípad.....netvrdím že je to určite tak ....chcelo by to rok asi vydržať aby sa steny zbavili vlhkosti, potom by sa to malo stratiť.....Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@utrel ytong je špecifický pomalým schnutím a prv… @eagleowl snad to tak bude... ale od strechy su to viac ako 2 roky a od poterov a omietok tak 16 mesiacov... za tu dobu to mohlo tolko preschnut aby sa nediali taketo veci... 🥹Odpoveď na príspevok od utrel:
@solo6 tzn. to isté? dostalo sa to na paropriepus… @utrel nad tym som myslel vatu a krokvy,ja som odsuval aj skridlu ked bila zaladnuta snehom aby som pozrel ci nezateka. Vlhkost som nemeral dako vtedy.ono to bolo len na 1 mieste. Nad tym miestom som dal vatu na bok a nechal daky mesiac preschnut to miesto.potom to uz bolo okOdpoveď na príspevok od solo6:
@utrel nad tym som myslel vatu a krokvy,ja som od… @solo6 Ok vďaka za info, to máme tým pádom inú situáciu. Vďaka za reakciu.
