Komplikovane zateplenie- tepelny most?
ahoj stavebnici ... potrebujem surne poradit, mám takýto problém, idem zateplovať verandu ako vidno na obrázku 15 cm grafitovany polystiren. ak sa pozriete na prvý obrázok, môžte vidiet že strop( betonovy na verande ) je vysunuty.. co je normalne. v lete sme robili nadstavbu a chlapi na tento strop dali dva rady tehal.. pretoze aby bola stropna doska zaroven s domom rovnaka ... povodny stav bol taky ze veranda bola od domu nizsia 50 cm. na betonovy strop dali 15 cm vatu (šetrili.. ach neviem preco ) a zvysok medzeri ostala vzduchova medzera, kde sa vytvoril zaklop a dal sana tento zaklop 10 cm beton.+ zelezo samozrejme . vidno na prvom obrazku . --- je to vlastne balkon.. preto sme to takto riesili, lebo by bol velky skok z podkrovia na balkon. konecne sa dostavam k otazke :D prepacte .. mam zateplit aj tento strop 15 cm polystyrenom? + aj tie dve tehli co vidno na tom prvom obrazku ? je alebo nie je to tepelny most .. mam tam dat styrodur alebo staci sivy polystyren.. a hlavne aku hrubku.. ? potom ten vrch.. ako mam urobit ? pojde tam este hydroizolacia tekuta a spadovy poter na balkon .. + okapova lista.. ako to tam potom napojim na ten polystyren co tam pride.. + ked sa pozriete na 2 obrazok alebo na treti? ma zmysel tie muriki, ktore drzia krov zateplovat 15 cm eps.. prosim ak ste niecomu nepochopili, popisem podrobnejsie.. len mi prosim pomozte .. vdaka .. :) 4 obrazok je pohlad z balkona . :) @blacksr @slavoslav @jan45
@tomas9926 rozumiem, keď si urobíš širší otvor ako som nakreslil na obrázku (čo narežeš karbobrúskou) dostaneš aj mrežu drevenú von - proste ju odrežeš motorovou pílou a vyberieš a zvislá stena ostane hladká na ňu budeš lepiť izoláciu, ostatnú dieru podmuruješ hocičím a doleješ škáru deky tebárs betónom
@tomas9926 Ak budeš rezať do tej balkónovej dosky a prerežeš výstuž mohla by ti spadnúť ale ty ju máš podloženú tak by nemala kde ale aj tak by sa to tam komplikovane robilo to zateplenie potom že mi príde rozumnejšie tú dosku rozbiť celú a urobiť to tam poriadne.
@martosko nevidím to až tak kompliké, stačí širší otvor, aby sa dalo pracovať, trebárs 15-20cm , z toho potom 10-15 eps a zostane 5cm na dorobenie ... a môže tadiaľ aj tú vatu povyťahovať, čo sa mu nemusí podariť z prednej strany balkóna
@achelan len čo potom s tou odrezanou výstužou doska bude držať len na spodnom debnení a bočných stenách.
http://prntscr.com/dwi6rj prepac za pismo.. je tam ta podpera co drzi ten beton.. to vyhodit nemozem .. @achelan
@martosko nedrzala by na bedneni.. pretoze to je tesne pri mure obvodovom ktorychceme predsa zateplit.. inak .. ale co si mi ty radil.. tak ja by som potom vystuž nedaval az do obvodoveho.. vykaslal by som sa na to.. kam to pojde .. ci?
@martosko armovanie nerezať, iba po armovanie, deka z hrúbkou 10cm doštemovať búracím kladivom (aj tak sa bude medzera čo zostane zalievať naspäť, izoláciu narezať okolo armovania (teda neviem koľko ho tam je) :) Apropo bočné steny s prednou stenou to musia udržať, zadok sa potom podmuruje napríklad na 5 miestach a doleje škára
@tomas9926 áno ale prerušujeme deku takže izolácia stačí ak pôjde po podperu, aby si sa dostal pod jej úroveň (tej deky a prerušil tepelný most)
pockaj @achelan lenze tepelny most je aj podlaha.. cez podlahu prejde zima do "hlucheho priestoru. .a bude ochladzovat murivo - obvodovu stenu.. ktora zateplena nebude..
@achelan rozumiem.. ale teplo stale unika cez čast.. ktora zateplena nieje .. to je logicke. a aj armovacia vystuž je tepelny most.
@tomas9926 to áno, ale to už je na úrovni malého tepelného mostu, lebo vzduch čiastočne izoluje - vedie teplo/zimu aj vertikálne aj horizontálne a nad ním budú poter, dlažba, hydroizolácia, dosky a zospodu budeš vykurovať verandu a teplo stúpa vždy hore
bude to prplačka, ale zvládnuť sa to dá, záleží na tebe,
hej.. ok.. no .. @achelan a tepelny most cez bocne balkonove mury nevznika ??
pokiaľ tam máš tie dosky pod tým poterom a sú založené na pätke, tak máš vyhrané na 99% ;-) nakoľko sa dostaneš pod úroveň deky s izoláciou zvislou
@tomas9926 samozrejme vzniká, nakoľko tam máš veniec betónový aj tie sa musia izolovať z oboch strán, viac mi vŕta v hlave ten kabrinec pred vchodovými dverami
@achelan a v mieste kde je petka .. izolacia nebude.. ?,.. nemam dat na strop tiez polystyren?
@achelan kabrinec pojde dole.. vsade.. a da sa tam 15 cm.. eps a aj pred vchodovymi dverami strop zateplim..
@tomas9926 pokiaľ sa dostaneš až na dno je to super, ak sa ti podarí zatepliť aj pätku, neviem aká je široká ale ak podopiera deku zostane okolo nej ešte menšia medzera na prácu ako hore za dekou
@achelan tomuto som nepochopil.. musiš inak.. je to hranolova pätka 15 x 15 cm mozno..
@tomas9926 aha ja som myslel že betón postavený na pôvodnej spodnej deke, v tom prípade máš vyhrané, nakoľko ho dostaneš von a deku v strede na 1 alebo 3 miestach podložíš (podmuruješ tehlami) a izolácia môže ísť až dole, potom by si nemusel riešiť armatúru deky keď ju bude držať spodná deka a tehly
@achelan takze rozbit a nanovo vsak ?? @achelan
@tomas9926 nie stačí ti tá škára - aby si cez ňu dostalo von všetky veci :-) ani tie tehly vpredu nebudeš musieť rozbíjať, všetko vytiahneš škárou
@achelan @tomas9926 akurát že ak bude chcieť veci povyberať škárou asi bude musieť prepíliť aj výstuž o by mala ísť do steny a keď urobí to a nebude to držať na tej pätke ktorú tiež potrbude vybrať tak to spadne dole. Neviem či ten betón a sieťovina za 150 euro čo treba rozbiť a vyhodiť stoja za to si to takto komplikovať.
navrhni hrúbku izolácie, ak bude 15cm urob 20cm škáru, prerež aj armovanie, vyber betón, rozrež doskový záklop, vyber ho, odrež polovicu pätky - do polovice balkónovej dĺžky, vyber vatu, podmuruj na 2 miestach, tak aby sa ti zmestila izolácia 15cm na zvislú stenu, odrež 2. polovicu pätky, vyber vatu, podmuruj, nalep zvislú izoláciu, minimálne nad deku (cca 1,5 radu polystyrénu na ležato), vlož dosku do zostávajúcej škáry, polož ju na podmurované tehly, ktoré držia deku, zalej škáru betónom až po izoláciu - hotovo :)
@martosko 0,5m pod tým je pôvodná deka verandy (strop) ktorá drží na obvodovom múre
@martosko a je cca 1,5m široká ??? a potom ďalší múr - odhad z fotky - tam určite nehrozí prepad, keby tam nebolo železo už by sa to dávno prepadlo
my tu môžeme polemizovať, rozhodnutie je aj tak na tomasovi
@achelan pochopene diki, lenze nebude mi vznikat plesen na strope vo verande ako doteraz? Prvu zimu ju tam nemam lebo tam je vata- este mozno nezvlhla velmi viem ze casom nebude mat ucinok ale neviem neverim moc tomu ze vzduch je izolant preto som tam chcel dat aj polystyren.. alebo nemozem tam dat fukanu izolaciu??
@achelan No veď práve na ten strop som myslel že to spadne ale robiť to na polovice ma nenapadlo to by mohlo byť riešenie akurát potom už tá doka nebude nikde spojená zo stenami ani len výstužou nebude to vadiť nemôže sa to nejak hýbať v nejakých prípadoch aby nepukala dlažba alebo aby nepretrhlo hydroizoláciu.
