Ahojte, chcela by som sa opýtať, ako je najlepšie zatepliť dom, ktorý je postavený z pálenej a nepálenej tehly, t. j. 2 rady pálenej a 2 rady nepálenej atď. Vzhľadom k tomu, že múr má 50 cm, chceli by sme zatepliť len severnú stranu, lebo je dosť cítiť chlad a to dokonca aj cez vstavanú skriňu v spálni. Dom bol postavený v 60.-tych rokoch, zadná izba (spálňa) aj plesniveje-, ostatné nie. Vedel by mi niekto poradiť, ako správne postupovať, aby to aj prestalo plesnivieť. Manžel uvažuje nad 8 cm vatou, ale na internete sa dočítal, že vraj to treba nejako navrstviť, nechať akoby 2 medzery a dať nato aj nejakú paropr. fóliu. Navrch namiesto fasády chce dať ten plastový obklad, ktorý sa používa na podhľady. Je to zadná strana, takže vidieť to veľmi nebude, ale nebude to ešte viac plesnivieť? Ďakujem za všetky rady.
vatu áno, fóliu nie, obklad taký aby nebol nepredyšne uzavretý. celá konštrukcia musí "dýchať", pretože súčasná stena je vlhká a potrebuje sa presušiť. Plesnenie zadných miestností je dolu alebo hore, ak dolu, je to zamná vlhkosť a steny treba podrezať, ak hore, zatepliť. Treba zatepliť aj povalu, dakedy sa na zimu na povalu dávala vrstva sena, tá sa v zime skŕmila, v lete to preschlo a znovu.
@jan45 Ďakujem za odpoveď. Zadná miestnosť je asi 1 m nad zemou. Základy sú kamenné a medzi nimi a múrom je tenká čierna lepenka. Na zadnej strane zatiaľ nie je okap, tak manžel sa domnieva, že príčinou je dažďová voda, ktorá špliecha na múr. Je to severná stena a počas celého roka tam nesvieti slnko. Hore nad miestnosťou sme urobili podkrovné bývanie a vymenili strechu. Ak sa môžem opýtať, akú hrubú vatu by sme mali použiť? Ešte raz ďakujem.
