Kolaudacia a A0
Dobrý deň, viete mi niekto poradiť, staviame dom, v projekte mame bilanciu A0, mame plynovy kotol a tiez je tam zahrnuty solar kolektor, ale solar kolektor by som chcel nahradit fotovoltaikou zatial mame predpripravu, taktiez mame aj krb. Moje otazky: ak budeme chciet skolaudovat, je mozne nahradit solar kolektor fotovoltaikou, je nutne ju mat komplet urobenu alebo staci predpriprava? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od rayko:
Dobrý deň, viete mi niekto poradiť, staviame dom,…
@rayko to treba prepočítať na to ti nik so 100% istotou nebude vedieť odpovedať. Teoreticky by to malo stačiť ak máte foltovoltaiku, ktorá bude a krb. Ale to je len teoreticky, závisí od toho aký výkon budú mať panely, akú majú orientáciu a sklon, aký typ energie bude ohrievať TÚV a pod.
Odpoveď na príspevok od peter977:
@rayko to treba prepočítať na to ti nik so 100% i…
@peter977 to chapem ale je nutne mat fotovoltaiku komplet urobenu do zacatia kolaudacie ?
chod sa spytat na stavebny urad ..
@peter977 to chapem ale je nutne mat fotovoltaiku…
@rayko áno
@rayko ak chces mat FV zaratanu v EC tak urcite musi byt zrealizovana. Inac budes klamat uradnikov i sameho seba v podstate..
A0 by malo vyjsť pri plyne aj bez obnovitelneho zdroja. Stačí, aby bola merná potreba tepla na vykurovanie okolo 20 kWh/(m2a) a pre TUV býva cca 18. Prebasobenie faktormi a výsledok bude isto menej ako 54 v prípade primárnej energie.
btw, solár je pri plyne nenávratný... FTV sa použije miesto elektriny, ktorá je drahšia, a v lete nadbytok miesto plynu na TUV... čiže FTV bude lepším riešením
jj FTV je fajn preto som dal aj spravit predpripravu zial financne je to tazsie :/ takze nic ine nezostava len to dat do kolaudacie spravit
jj FTV je fajn preto som dal aj spravit predpripr…
@rayko Netreba myslím.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blacksr To by zaujímalo aj mňa. Tiež sme v takej situácii ,že by sme mohli o mesiac kolaudovať , ale fotovoltiku na ohrev vody do bojlera budeme mať na pergole nad terasou , ale pergola sa bude robiť až na jar po fasáde, zatiaľ je len lepidlo a sieťka. Samozrejme by sa spravila s takým výkonom aký by sa vypočítal aby bol EC v poriadku.
Odpoveď na príspevok od vladohe:
@blacksr To by zaujímalo aj mňa. Tiež sme v takej…
@vladohe Záleží, čo je vo vstupných dátach výpočtu a čo vyšlo bez FTV a s ňou. Lebo ak primárna energia bez FTV vychádza 54,8 tak pod 54 sa dá dostať aj lacnejším spôsobom.
@vladohe Záleží, čo je vo vstupných dátach výpočt…
@blacksr Ono to je tak ,že nám stačí A1 , lebo žiadosť na stavebné povolenie bola podávaná ešte v roku 2020 . Vykurovať bude elektrokotol do teplovodnej podlahovky , vetrať bude centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou a prívod vzduchu je cez zemný register dlhý 30m + spomínaná fotovoltika na 250l veľký bojler. s tým že ak mi ho bude ohrievať pol roka , budem spokojný. Okná francúzske skoro všetky otočené na juh. profil ideal 8000 s trojsklom Tepelný odpor stien je 10 , strechy 12 a podlahy 6 . Počítam s celkovou spotrebou zo siete max 8000kwh ,čo keď podelím 116m2 tak bude 69 . to bolo uvažované ešte bez fotovoltiky. na A1 by som sa mal zmestiť pod 108
@blacksr Ono to je tak ,že nám stačí A1 , lebo …
@vladohe ale pri elektrokotli krát faktor pre elektrinu 2,7
@vladohe ale pri elektrokotli krát faktor pre ele…
@blacksr takže oproti reálnej spotrebe bude mať kotol papierovo 2.7 krát vyššiu spotrebu len preto, aby ma legislatívne prinútili kúpiť drahú vec ,ktorá sa mi ekonomicky nevráti
@blacksr takže oproti reálnej spotrebe bude mať k…
@vladohe Asi tak. Pri plne elektrifikovanej domácnosti sa však primerane navrhnutá FTV vráti. Opravujem, faktor je 2,2 (býval vyšší... aj pre plyn znížili z 1,36 na 1,1). Obrátene: na splnenie limitu 108 stačilo pri elektrine mať súčet merných potrieb (vykurovanie + TUV) = 108 / 2,2 = 49 kWh/(m2). TUV býva okolo 18, čiže stačilo dostať dom na hodnotu 31, čo sa dalo dosiahnuť ľavou zadnou v projektovej fáze. (pre domy žiadajúce o SP PP 1.1.2020 je to prísnejšie - pozn. pre okoloidúcich čitateľov) Presnejšie sa bez poznania vstupov neviem vyjadriť.
@vladohe navyše nie si limitovaný max spotrebou , tá je podľa Hl. ističa , takže môžeš kúpiť elektroauto a spotreba i 10 x vyššia ,ale dom el kúriť nemôžeš,nepomôže ani FV , to tak na chladenie v lete,alebo bazén ked nevieš čo s el.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@vladohe navyše nie si limitovaný max spotrebou ,…
@duzu A ešte sa mi páči merná potreba energie na TUV cca 18kwh/m2 . čistá debilita , alebo skôr hajzlovina. Snáď na počet osôb
@duzu A ešte sa mi páči merná potreba energie …
@vladohe Žiaľ, to je úplná blbosť, lebo tá istá rodina môže žiť v dome 80 m2 alebo v paláci 800 m2. Tým padom MPT v paláci vyjde nízke číslo.
@vladohe Žiaľ, to je úplná blbosť, lebo tá istá r…
@blacksr A takých špecialistov čo vymýšľajú také somariny máme bohužiaľ všade.
@vladohe lenže TUV na počet osôb sa síce javí ako racionálna...ale je to rovnaká debilina ako na m2.....to by niektorí kolaudovali na vyšší počet osôb ako by tam potom reálne bývalo😀......keby mal dom A0 a po predaji by sa namiesto štvorčlennej rodiny nasťahovala dvojčlenná, tak by ponížili energetickú triedu ? 😀 Ako by kolaudovali firmy ? Najväčšia debilina je že ľudia sa ošívajú keď majú postaviť úsporný dom ale vyplakávať že z dôchodku sa nedá žiť, hypotekárne úroky sú vysoké a natŕčať ruku ku štátu....s tým nemá problém nikto.
