Klebrovanie fasády/polystyrenu 2x ?
Zdravím, chcem sa opýtať na takú vec že, sám som si lepil polystyren(šedý polystyren isover) aj naťahoval sieťku/kléber. Samozrejme prvá stena čo som robil je taká špatnejšie (začiatky sú ťažké :-) ) Na ňu chcem isto natiahnúť tenkú vrstvu klebrú pred tým ako budú majstri naťahovať fasádu (na to si netrúfam). Videl som čo robili majstri na okolitých domov tak oni automaticky ťahali kleber za sebou 2x (jeden deň 1x druhý deň druhý krát) Teraz otázka musí sa ťahať kleber komplet na celý dom 2x ? kde je aj pekne natiahnutý ? alebo len kde to potrebujem vyrovnať ? Kleber bude mať cca pol roka kedy budem na neho ťahať druhú vrstvu klebru musí sa pôvodný kleber impregnovať alebo len natiahnem rovno druhú vrstvu klebru ? Ďakujem za odpovede :)
Natiahni druhú vrstvu hneď teraz. Po pol roku sa fasáda zašpiní od prachu. Druhá vrstva zvyšuje pevnosť a rovinnosť, nešpekuluj, spotrebuješ pár vriec a nie je s tým veľa práce. Nechaj obschnúť a natri to penetrákom. V zime príde Kyril, naprší ti na celú stenu a na druhý deň začne mrznúť.
@roman_x , som asi blbá,ale čo je kyril? :-)
@elisss54 Kyril = veľký fujak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyrill
@karol6777 pred klebrovanim si si obrusil EPS do roviny ? aby si tam nemal schody ? :-D celkom pruser je najst niekoho kto ti pride potom natiahnut fasadu, ja som hladal fasadnikov jeden a pol roka... kedze som nebol ochotny zaplatit za natiahnutie fasady 12e/m2 :-D Druhy krat ak by som znova robil fasadu, tak by som sa vyhral z klebrom, kludne aj 3x (aby to malo tvrdu skrupinu) natiahol zo sietkou, poslednu vrstvu nasledne na jemno zbrusit zirafou, napenetrovat vodeodpudivim penetrakom a nakoniec to len natriet hydrofobnou farbou, resp. ked som tahal podklad (tiez hydrofobny) pod fasadu vyzeralo to lepsie ako samotna fasada, teda ak ma rad niekto hladke steny :-)
@karol6777 ja som klébroval len 1x. Pokiaľ sú tam nejaké čiary od hobľa, alebo zdrsnenie z dôvodu, že sa pretiaholo hoblom po suchšom klébry tak to prakticky nevadí. Stierka to zakryje a nič nie je vidieť. Hrubšie čiary som ručne prešiel tanierovým brúsnym kotúčom. Pokiaľ by si to chcel natierať len farbou tak to je treba riadne vyrovnať druhou vrstvou klébru. Totiž pod farbou všetky nerovnosti vidno.
@karol6777 co viem ja, tak na EPS 2vrstvy lepidla, na min.vlnu az 3vrstvy.
Dolezita je hrubka min3mm a spravne dana sietka a nie pocet vrstiev
Urobil som tých 30 rokov x fasád ale na jednu vrstvu lepidla to nedokážem urobiť poriadne.
Ďakujem všetkým za názor.... teraz to už nechcem druhý krát klebrovať ide zima a skoro tma.... a robím to len cez víkendy a poprípade cez dovolenku ... takže by mi to trvalo dosť dlho ... Ešte otázka : teraz čo som naposledy klebroval tak sa mi stalo že kleber ako vyschol tak je ako keby do biela (čo som klebroval dávnejšie ked bolo teplejšie tak je pekne sivý)... to sa stalo prečo ? teplota aj v noci bola cez 5 stupnou ked sa to stalo ...
@karol6777 aj my mame biele mapy. Vyzera to hrozne,ale steny su rovne,tak neriesim. A klebrovalo sa u nas iba raz. Musim sa majstrov opytat,preco nie 2x. Je to chyba,ak sa iba raz klebruje?
@karol6777 ak to mas pekne a dostatocne hrubu vrstvu, minimum je tusim 3 mm, tak je druha vrstva zbytocna inac to co ides dat faasdnikom je z celej fasady najlahsie,,takze keby ti to niekto ukazal a mal si pomocnika tak to das, je to jednoduchsie ako klebrovat ;) ty si urobil hlavnu pracu a fasadnici, zozeru vsetku slavu :D inac aj mne urobilo na jednej casti taky biely povrch, , bolo vtedy chladnejsie v noci, no ked som testoval lepidlo, a po natiahnuti som ho hned dal do mraznicky , tak sa nic take neudialo, takze neviem ake podmienky su na take vysolenie cementu potrebne ;), ale nerob si z toho starosti ;)
@mesarosanton vata potrebuje aj viac ako 2x preklebrovat asi že
@jblaze ono to má podla mňa niečo s tým ako je v noci vlhko a ten kleber v noci natiahne ako keby do seba vlhokosť a vtedy sa to spraví ... že ten kleber je potom po vyschnutí do biela ako keby a nie do siva
Ta ferebnost kleberu závisí od relatívnej vlhkosti ovzdušia.....ako stihne Kleber "vyzrieť" Niečo podobne ako pri betonáží
Ešte by som sa chcel opýtať tuto zdatnejší ľudí že na jar ako náhle to počasie dovolí idem druhý krát klebrovať fasadu. Teraz ku koncu ako som klebroval som bol nútený nad terasou biely polystyren zaklebrovať iným klebrom ako celý dom. A som zistil že tento kleber je lepší ... lahšie sa s ním robím, je krajší.... atd. Čo by sa stalo keby dom druhý krát zatiahnem iným klebrom ako prvý krát ? je to moc extrém ??? Robil to už niekto ?
@karol6777 ja som dal jednu, samozrejme polyst. som prebrusil . Bolo to mudrovania od "majstrov"ako to nebude dobre...a trt, natiahla sa stierka 2mm zrno a nieje vidno žiadne spoje, nič nieje krivé.
@tomasko007 aj domna majstri mudrovali čo robili na okolitých domov, že to takto nemôžeš bla bla bla .... okej prvá stena je špatná ale už som sa pomaly do toho dostal a poslednú stenu čo som robil si môže každý prísť pozrieť vyzerá ako hociktorá iná čo robili majstri a ak nieje ešte krajšie a to som ju klebroval len 1x .... ako hovoríš všetko som prebrusoval ... spoje vypenoval ... neostala žiadna fuga nič ..... určite som sa s tým viac vyhral ako tí čo robia na m2......
Ahojte ešte sa chcem opýtať s čím prebrúsiť kleber, idem druhý krát ťahať kleber a potreboval by som prvú vrstvu trocha poprebrusovať kde je to špatnejšie .... čo navrhujete na to ?
