Kedy zatepliť novostavbu?
Ahojte, chcela by som vas poprosit o radu, zacali sme stavat v marci 2012, dnes nam dorobili poter a koncom roka alebo v januari by sme sa chceli nastahovat, ked by sme chceli byvat este tuto zimu mame zateplit este tento rok, alebo mame pockat so zateplenim kym stavba uplne vyschne? Stavali sme s tehlou 38 a chceme pouzit sivy eps 10cm. Kedze v novembri sa uz asi zateplovat velmi neda, museli by sme niekedy v oktobri, vlhkost v dome bola 55% pred poterom, teraz asi vyssia... Dakujem za rady.
Prosím, ako by to bolo s tou vlhkosťou ak by sa omietky aj potery stihli v septembri? Staviame z tehly 250+250 sivy eps, aj s rekuperaciou. Stíhame zatepliť do zimy? Okná plánujeme predsadiť..... ďakujem
@daniela.u. Dobrý den. Ve Vašem případě to urobte všechno co nejrychleji, samozřejmě podle technologických postupů, aby to všechno vyzrálo a získalo finální pevnosti. S vlhkostí si vůbec nelamte hlavu, Vy to prostě všechno odvětráte z domu ven. Možná budete muset více větrat, ale vlhkost Vám bude pouze klesat. Čili, pokud budete mít stěny rovnoměrně zateplené a nebudou tam teplené mosty, tak ke kondenzaci na povrchu nebude docházet vůbec a uvnitř toho zkondenzuje asi tak 60 x méně, jak se následně odpaří. Čili žádné drama a na konci sledovaného období bude konstrukce suchá. Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Supertherm 38 0.2500 0.1050 1000.0 600.0 5.0 0.0000 2 BASF EPS 100 N 0.2500 0.0390 1250.0 18.0 45.0 0.0000 3 Výztužná vrstv 0.0040 0.7500 840.0 1000.0 50.0 0.0000 4 Terranova sili 0.0030 0.8600 920.0 1520.0 50.0 0.0000 Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W Návrhová venkovní teplota Te : -13.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 20.6 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] 1 31 20.6 55.8 1353.2 -1.9 81.1 422.9 2 28 20.6 58.6 1421.1 0.3 80.4 501.7 3 31 20.6 58.3 1413.9 4.4 78.9 659.6 4 30 20.6 60.1 1457.5 9.6 76.5 914.0 5 31 20.6 64.0 1552.1 14.5 73.2 1208.0 6 30 20.6 67.1 1627.3 17.4 70.5 1400.3 7 31 20.6 68.7 1666.1 18.8 69.0 1496.5 8 31 20.6 68.2 1654.0 18.4 69.4 1468.0 9 30 20.6 64.1 1554.5 14.6 73.1 1214.2 10 31 20.6 60.0 1455.1 9.5 76.5 907.9 11 30 20.6 58.2 1411.4 4.1 79.0 646.7 12 31 20.6 58.7 1423.6 0.0 80.5 491.5 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : 8.80 m2K/W Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.111 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. Difuzní odpor konstrukce ZpT : 6.8E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 1269.3 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 16.1 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 19.68 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.972 Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty --------- 80% --------- -------- 100% --------- Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%] 1 14.9 0.746 11.5 0.594 20.0 0.972 58.0 2 15.6 0.756 12.2 0.587 20.0 0.972 60.7 3 15.6 0.689 12.1 0.477 20.2 0.972 59.9 4 16.0 0.585 12.6 0.272 20.3 0.972 61.2 5 17.0 0.414 13.6 ------ 20.4 0.972 64.7 6 17.8 0.118 14.3 ------ 20.5 0.972 67.5 7 18.2 ------ 14.6 ------ 20.6 0.972 68.9 8 18.0 ------ 14.5 ------ 20.5 0.972 68.5 9 17.1 0.409 13.6 ------ 20.4 0.972 64.8 10 16.0 0.587 12.6 0.276 20.3 0.972 61.1 11 15.5 0.693 12.1 0.485 20.1 0.972 59.9 12 15.7 0.761 12.2 0.594 20.0 0.972 60.8 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 e tepl.[C]: 19.7 10.9 -12.8 -12.8 -12.9 p [Pa]: 1334 1220 198 180 166 p,sat [Pa]: 2290 1301 201 201 201 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 1 0.3291 0.4569 1.230E-0008 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.013 kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 0.766 kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ďakujem Vám veľmi pekne... ;-)
no a ja mam skoro taky isty problem.teraz som dal potery tento tyzden pridu okna a potom by za september mali urobit komplet stierky.skladba 30 tehla+20 biely eps.
Prosím Vás poraďte aj mne. Začali sme stavať v roku 2011 vtedy sme v jeseni urobili základovú dosku, za rok 2012 sme stihli celú hrubú stavbu spolu s potermi, v roku 2013 sme spravili stierky, sadrokartóny, štablóny a chceme sa v lete nasťahovať . myslíte, že môžeme v jeseni zatepliť alebo máme počkať ešte rok a zatepľovať potom , aby to troška vyzrelo? Ďakujem :)
@juliet8 Môžete zatepliť. Ale poriadne - nie 6 cm EPS. Všetko by ste ale mali mať vyrátané v projekte. ;-)
@blacksr Ďakujem :)
Ahojte, prerabame starsi RD, kde chceme nadstavit jedno podlazie, novu strechu.Momentalne mame hydroizolovanu pivnicu + zateplenu a ideme tahat mury. Do zimy by sme chceli mat hrubu stavbu pod strechou a dat okna, aby sme cez zimu mohli robit vnutri.Mozme este pred zimou zateplit? Ci radsej cakat a zateplit buduci rok? Dakujem
@fan4 Počkať radšej a nechať vymrznúť, ak Vás kolaudačný termín nenaháňa. Nerobiť v mrazoch mokré procesy, len naťahať vodu, odpad, el.
@blacksr ok, takze mame do zimy postavit hrubu stavbu, strechu, dat okna a cez zimu mozme vnutri robit elektriku, vodu, odpad? nakoniec budeme mat radiatory a usetrene peniaze dame do zateplenia ;-) a mame v zime kurit aj ked tam este nebudeme byvat? zateplit potom mozme hned na jar?
@fan4 Keď je moc zima, zle sa robí, materiály sú tuhé, prsty tiež... Treba prikúriť - kachle, plynový ohrievač na PB, el. konvektor. veľa vetrať, keď bude teplejšie. Na poschodí to ale bude pod strechou ešte otvorené, však? SDK a vlna sa robia až nakoniec po omietkach (to je najlepšie). Čiže treba si to zorganizovať tak, aby sa počas najväčšej zimy robilo len v prízemí, ktoré sa dá zavrieť od poschodia a kúriť len dole. Hore by teplo hneď šlo cez strechu preč. Hore robiť, keď bude teplejšie. Neviem, kedy to chcete mať hotové, ale zateplenie fasády by som nechala úplne nakoniec - nech zabudovaná para uniká ako vnútornou strany steny, tak vonkajšou. Pri hrubej izolácii je možné zatepliť aj skôr, ale vždy je lepšie nechať murivo prirodzene vysušiť.
@blacksr nooo my sme mysleli, ze uz dame nove okna aj dole aj hore :-N povodne sme chceli uz byvat na Vianoce :-D to sme uz pochopili, ze je nerealne, ale mysleli sme si, ze ak do zimy spravime hrubu stavbu, tak do jari porobime vnutrajsok a od jari fungujeme...ale ako vidim, to je asi blbost tiez :-N
@fan4 Možné to je, ale treba aktívne vysúšať potery a omietky. Zatepliť sa tiež môže. Lenže vždy je riziko niečo takéhoto: http://www.modrastrecha.sk/forum/novo... Okná dajte aj hore aj dole, ale SDK sa dáva až po omietkach, čiže ani vlnu nemôžete dať na zimu, pretože by navlhla. Čiže strop ostane otvorený, maximálne tak to môžete zabiť doskami, nech tam totálne nefučí. Ale na permanentné kúrenie to nebude, to by ste sa nedoplatili.
V Bratislave sa dá robiť celý rok, nevypytujte sa, ale robte, nič nepokazíte.Stavbu treba uzavrieť, aby sa v nej dalo robiť,
all Tak pridám aj ja otázku k zatepleniu. Základy boli vyhotovené na jeseň 2012, tento rok dokončená hrubá stavba bez okien. Na jar sa bude zateplovať YTONG 250 + 300 mm EPS NEO, v dome bude použitá rekuperácia. Ako dlho schne YTONG?
Pridam sa : Co je najlepsie urobit nasledne : robim omietky,nemam este poter ani poldahu ani strop ani stablony. Najlepsie je urobit poter po omietkach a potom zateplit dom a urobit stablony,alebo radsej nechat tak podlahus poterom a zateplit a urobit stablony a potom podlahu. Ak to uzavriem nebude to horsie schnut? 8-)
@vader100 poter, a co najrychejsie.
@peto99 ok dokoncim omietky a v septembri by som mal ist na poter
@vader100 zatepluj v novembri, idealne cca 15 stupnov vonku, bez dazda. Skor nie. Ak nejdes do zimy byvat, nechal by som nezateplene do dalsej jesene, ytong schne dlho.
nejdem byvat nemusim zateplovat ale potom nemozem robit ani podbytie ked nemam eps na stene @peto99
@vader100 staci skaru medzi vencom a strechou uzavriet 5 cm XPS, a mozes zateplit aj strop. XPS navyse izoluje dobre veniec. Ja som tak byval pol roka, teraz mam dom uplne suchy.
chcem sa opytat ..zateploval niekto hrubu stavbu z ytong 30cm skor ako urobil omietky, poter? Hrubu stavbu po veniec mi dokoncili zaciatkom decembra min. roka a teraz uz mam hrubu stavbu (len cakam na okna) a rozmyslam, ci nemam zateplit, ked je pekne pocasie a aj cena polystyrenu este moze do jesene narast
@mnambodka sak nemas ani okna, mozes ale neuskodi ked dom este trochu vyschne, je tamplno vody, ak sa neponahlas radsej na jesen, aj ked vtedy su viac vytazeni robosi.
@sysell okna by mali byt do 2-3 tyzdnov. A presne aj preto, ze robotnici su v jeseni viac vytazeni, sa pohravam s myslienkou zateplit teraz .. byvat chcem do konca roka .. snad to nie je nerealny termin.
@mnambodka ak do konca roka zatepluj, sused nema este krov ani okna a uz lepili polystyren ale postavil chajdu za pol roka
byvat sa da aj bez zateplenia, ci nie ? nestresoval by som len preto, ze robotnici sa vyhrazaju, ze na jesen maju vela mozno vela mat nebudu a budu na urade prace. ako ti moji, co chceli 150eur/6hod den za zateplenie. chciet je pekna vlastnost.. aj ja chcem byt euromilionar..
@mnambodka zateplit na jesen 2018 je ideal, Ytong potrebuje schnut
@peto99 fuha...to ma schnut az 2 roky? To som fakt prekvapena.
@mnambodka to by bolo idealne. Alebo pockat aspon do jesene 2017
@peto99 no, rozhodla som sa nechat to na jesen. Pre istotu. Cim skor chcem spravit poter a omietky, nech to moze vsetko schnut ako ma a zateplim az potom.
