Kam umiestniť klimatizáciu
Zdravim, mám predpripravu na klimatizáciu už vyvedenú z domu aj káble trčia dlhé asi 4 metre...ide o to že kde mám osadiť vonkajšiu jednotku, je lepšie na fasádu alebo dole pri zem ako je aj tepelné čerpadlo? Idú robiť fasádu a neviem kde, teda pokiaľ nechať tie káble v polystyréne...
Panečku, Tvoja slovenčina má riadne medzery 🙂 OK, každopádne ak môžeš daj vonkajšiu jednotku radšej na nejaký stojan na zem ako na konzolu na fasádu. Kvôli hluku a vibráciám, ktoré sa cez konzolu v kontakte so stenou určite budú viac prenášať do interiéru.
@toky1 dik...myslím že moja slovenčina je úplne v poriadku 🙂
@jozeff32 No, pár gramatických chýb by sa pri troche námahy našlo, nie že nie. Šalom 🙂
Pri drevodome som nemal na vyber a musela ist na zem…(zabetonovane 3 DT tvarnice a na nich si spokojne sedi) 🙂 a rovnako by som to robil aj pri murovanom dome 🙂
@zipsuliak a mal si to aj nejak v chráničke alebo sa to len obalilo do EPS? Rozmýšľam či zasekat do muriva alebo radšej nejakú chranicku použiť
Určite daj na zem. My sme dali na fasádu a ľutujem to, katastrofálne to hučí. V miestnostiach, kde je z vonkajšej strany vonkajšia jednotka, sa nedá spať ani náhodou a vibrácie sa prenášajú až do susedných miestností.
Ja mam dve klímy na fasáde a žiadne vibrácie ani hluk nepozorujem a to môžem späť hneď za stenou, hluk je normálny ako klíma nič extra ale vibrácie teda žiadne môžem kľudne spat za tou stenou
@jozeff32 Ak by si to daval na fasadu, musis pouzit kvalitne vacsie silentbloky na konzolu. Nie take gumove podlozky hrubky 1 cm, cez ktore ide skrutka s maticou, co niekedy aj klimatizeri volaju silentbloky... Co som videl nejake nove instalacie nedavno, tak dali len tie gumene podlozky. Treba trvat na silentblokoch a nasledne to aj skontrolovat.
Takto to mam ja je to hrubé asi 2.5cm guma a v pohode
Už 10 rokov
@jozeff32 je to vedene stenou kedze predpriprava bola robena pri stavbe drevodomu 🙂 takze vnutri nevidno nics vonku vychadzaju vsetky kable a trubky priamo zospodu zo steny v mieste kde je na zemi polozena vonkajsia jednotka….
Problém s hlukom je pri vyšších otáčkach kompresora , vtedy to počuť cez stenu a aj vybracie . Tiež mám na fasáde a je to niekedy pocut viac jak vnútornú jednotku , hlavne keď je potrebné že ide silnejšie ... Lepšie je to dať na zem do nejakého metra aby voľne odtekal kondenz , niekto to dáva aj na cestarske obrubníky
