Je treba kotvit polystyren do drevodomu?
Je treba kotvit 18cm polystyren do drevodomu ked sa bude lepit na pu penu? a je treba ho lepit medzi sebou? mam v plane nanasat penu podla obrazku 1. alebo niektory z dalsich sposobov? pripadne este nejaky iny?
Lepil som prakticky ako na cislu 1, na porfix (kusok - bez kotvenia) a veru zvazujem, ci budem kotvit, mozno ak iba na rohoch, zda sa mi, ze to drzi fantasticky :-)
@catscan my sme práve za repliku takto sokel a drží jak sviňa.
Nemusíte kotviť. Však načo! Keď vam to ztrhne vietor, potom uvidite ;-)
@jaro113 tak ono je rozdiel konvit a kotvit. da sa len 2 kotvami v strede alebo aj v rohoch a na kazdom spoji. alebo len kazdu druhu atd.
@psychx Skus predsa prilepiť ten polystyrén a na druhý deň strhnúť...a potom sa rozhodneš či kotviť alebo nie :-D
@jaro113 Ak by prišiel riadny tajfún skôr zobere celý drevodom ako len ten polystyrén takže tam by tie kotvy aj tak nepomohli.
@jaro113 Rada za milion. Uz si takymto sposobom lepil polystyren?
@jaro113 prid ku mne strhnut EPS zo steny a ak ho odtrhnes tak aby bolo vidno PU lepidlo tak si to PU lepidlo napcham do rite a cele si ho tam nastriekam ...EPS je bez kotvenia :-p
K takému odtrhnutiu dochádza pri vyšších budovách ;-) . Ale každopádne trba naniesť lepidlo minimálne na 40% povrchu. Najlepšie po obvode a v strede dvoma terčami
@doors454 ja som pri zamerani baraku potreboval spravit rohy a je pravda ze ked som to odtrhaval tak som skor vytrhol polystyten a lepidlo zostalo na stene a to som spravil len dva male kruzky v strede. cize bez kotvenia? lepil do aj eps medzi sebou alebo si ich len tesne ukladal k sebe? @jaro113 40% povrchu pri pu pene znamena cca 1 750ml flaska na 6, max 8 (3-4m2)tabul pri nizkoexpanznej pene.cize by sa dostala stratila vyhoda peny
@psychx ako by povedal mio23 kotvia sa lode v pristave a 5cm a mensie EPS ja by som riesil PU penu je to jednoduchsie a rychlejsie ...aze je to o nieco drahsie????no a ???
@doors454 kotvit penou chcem urcite, robil som tak sokel a bola to genialna pracicka, cista rychla super, a nad klebrom som ani nerozmyslal. viem ze @mio23 preferuje taketo riesenie len som chcel aj nejake dalsie skusenosti.
@psychx ked si k pene, ktoru ides pouzit, precitas technicky list, mali by tam byt odpovede na Tvoje otazky. Npr http://ct84express.ceretherm.sk/data/... https://www.youtube.com/watch?v=hqHHZ... Inak ceresit prisiel teraz s novou penou. Je biela a ma byt daleko odolnejsia proti UV. Videl som ju nastriekanu, bol som paf :D. Na vyplnenie pripadnych medzier by bola podla mna super. http://www.ceresit.sk/produkty/whitet...
@majkoj mal som zatial 2 peny. jedna bola thermokleber od den braven, a druha styro 753. lepsie sa mi robilo prave s tym styrom
@psychx tak potom http://www.austis.sk/user/1385/upload...
@majkoj no takze podla pokecu tam by sa kotvit malo na zaklade nejake etics normy ci coho.
@psychx tak napriklad vseobecny popis pri ceresite hovori o potrebe kotvenia do vysky 8m len na rohoch v sirke 1m. Ale samozrejme, podstatne je co vypocita projektant. Ono to zavisi od polohy a orientacie domu, podkladu a kopy inych veci :). Osobne by som sa pri pene nebal ukotvit len rohy.
@majkoj vysku mame 3 metre s tym ze 50cm je schovanych este v podbiti.
@psychx max. by som ja kotvil ako pise vyssie na rohoch a max. pri oknach ....i ked ja nebudem davat nic....zbytocne tepelne mosty...vsak to cele bude v sietke a lepidle plus fasada ...
