Je potrebné dávať kotvy do polystyren ?
Dobrý deň zateplujeme dom bielim polystyrénom 20 cm musia sa dávať kotvy ? Viem že sa davaju kotvy ze sa zakriju polystyrenivym klobucukmi ale nechcem aby mi to bolo v zime vidieť keď je mráz ako to vidím všade alebo ako to urobiť aby to nebolo vidno ďakujem za rady
My sme davali tiez 20 cm EPS. Lepili sme bungalov do peny rovno na tehlu a roky ziaden problem. Ziadne kotvy. Netreba podla mna davat
eps zátky a nič nebude vidno
@adidasko1 je na to nejaké usmernenie… tuším do 5m výšky netreba kotviť (samozrejme za predpokladu dodrzania spôsobu lepenia.) Ale kde som to čítal, si už nepamätám… riešil som to pred 10 rokmi 🤷‍♂️ Ja na našom dome nemám ani jednu, a všetko drží.
@termoska11 Toto si mal mať ošetrené projektom, kde sa to vypočítava, kôli saniu vetra, hmotnosti, podkladu atď. Ale DK asi kotvy áno. Nie, nemusíš žiadne klobúčiky riešiť. Hilti, Fischer atď, fasádne twist, vrtuľové hmoždinky. Áno, drahšie, ale ušetríš si prácu a žiadne tep. mosty (alebo lepšie povedané, minimálne).
@frantisekca Tie kotvy su tak predrazene, ze ked zaplatim cas partie, co bude frezovat diery a zátkovať, som pri priemernom RD pár stoviek v pluse.
@termoska11 lepím akurát 24cm na penu. Žiadne kotvy nedávam ani dávať nebudem.
@megdesign 24cm nieje to malo? 🙂
@tom329 tak akurát. 😄
@termoska11 lepil som hrubší eps ako máš ty na prízemný dom, bez kotiev a drží bez problémov už niekoľko rokov. Ak si dobre pamätám, do výšky 8m sa nemusí kotviť.
Podľa mňa je zbytočné dávať tie predražené kotvy. Alebo žeby nie? 🙂
@toky1 Ani kotvy, ani celoplošné lepenie nebolo na tom dome... 🤦🏼‍♀️ Ľudia sa nepoučia...
@nororo Tak. Pri celoplošnom lepení, v nenáveternej zóne.
@blacksr lepil som celoplosne. veru u nas vie niekedy poriadne fukat (pri letisku), hlavne v zime. uz to drzi tusim 6 rokov.
Kotvy na dom som daval, znovu obrovska vyhoda porobetonu oproti tehle pri vrtani a kotveni. Na zahradny som nedaval lebo je MBT a nechcelo sa mi s tym babrat a taktiez to drzi na pene. EPS zatky je nutnost, skor ci neskor bude lienka :-)
