Je postačujúce zateplenie bungalovu 5cm v podlahe a 12cm na múroch?
Zdravím vás všetkých odborníkov. Potreboval by som poradiť ohľadom posúdenia novostavby v ktorej je navrhnuté: podlaha 5cm polystyrén plus nejaká doska na ktorú sa položí podlahové ele. vykurovanie (že vraj tá doska je akoby ďalších 5cm polystyrénu) múry na ktorých je 12cm polystyrénu Na strope je dokopy 28 cm izolácie. Múry su z 30cm tehly. Nerozumiem sa nejak tomu ale som vďačný za akúkoľvek poznámku. Ja mám v pláne dať do podlahy aspoň takých 10cm polystyrenu (v dvoch vrstvách po 5 cm) plus tá doska s s ele. kurením na obvodový plášť aspoň 20cm polystyrénu okná budú 3 sklo a na strop pridám ešte ďalších 10cm izolácie... Ďakujem za vaše odpovede a pripomienky
Ttepelna izolacia domu sa navrhuje komplexne ako obalka domu. Nie podla toho ako si myslim ze by malo byt... daj si to spocitat niekomu ,hlavne ako pises ze mas elektricke vykurovanie. predpoklad je velmi dobre zaizolovanie, inak sa nedoplatis. pre porovnanie moj dom Ytong 30cm + 20 EPS, podlaha 18cm, strop 40cm vata,3 sklo... podlahovka (plyn) 20cm je ok. cenovy rozdiel pri celkovej cene za zatelenie a fasadu je zanedbadetlny... Ak sa da do stropu pridaj... s podlahou neviem, tam si asi limitovany vyskou...
Podlaha 10 cm vratane systemovej dosky, inak bude nizko okno, stena 15 cm inak budu utopene okna strop 40
Ahoj. Jak již píše Richard71. Nedá se hodnotit pouze tloušťka zateplení, ale vždy celé konstrukce. Ono je to tiž ve výsledku úplně něco jiného mít stěnu třeba z VPC, nebo z třeba z Porfixu zateplenou stejně tlustou vrstvou izolace. Pokud ještě nestavíš, nebo nemáš ty plány definitivně hotové, tak je dneska potřeba stavět dům, kde budou jednak všechny konstrukce tepelně vyvážené ( skoro stejný tepelný odpor ) a současně budou vykazovat co možná nejvyšší hodnotu toho tepelného odporu, nebo lépe řečeno nejnižší součinitel prostupu tepla. Zde máš takový prográmek, kde si můžeš všechno pěkně sám a v pohodě nasimulovat : http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... Pamatuj si, že tepelná izolace je dneska nejlacinější stavební materiál a proto je žádoucí stavět tak, aby se udělala tenká nosná vrstva ( třeba 20 cm BST, nebo 25 cm Porfix, nebo Ytong ) a to následně zateplilo mohutnou vrstvou izolace. Strop je kapitola sama pro sebe a tam bych bez rozpaků dal optimálních 40 cm minerální izolace. Okna jsou také specifikum a tam je dobré volit parametr Uw pod 0,8 W/m2K. U podlahy bych doporučil izolaci takové tloušťky, jako je na obvodových stěnách, zejména, když tam bude podlahové topení. ( 5 cm + systémová deska není zrovna dobré řešení. ;-)
S navrhnutým zateplením by si dom neskolaudoval :-)
