Je možné použiť pochôdznu izoláciu Nobasil DDP ako nakrokvovú izoláciu na strop v bungalove?
Chcela by som použiť ako druhú vrstvu zateplenia stropu v bungalove pochôdznu doskovú izoláciu DDP (minerálna vlna spájaná živicou). Aspoň na časti. Jedná sa o strop v bungalove s neobytným podkrovím. Nad sadrokartónom je fólia, potom vrstva vaty 20 cm zarovno s krokvami. Na tom je dďalšia vrstva vaty položená priečne. V jednej časti povaly je úložný priestor tvorený osb doskami. Chcela by som časť vaty v centrálnom priestore povaly ( možno šírka 3 m x 5 m) vymeniť za Nobasil DDP hrúbky asi 120 mm tak, aby tade bolo možné prejsť príležitostne k držiaku antény, komínu... Je to možné? Krokvy sú vzdialené od seba 50 cm, t.j. medzi nimi je fuga asi 40 cm. Chcela by som to len poukladať na krokvy ak je to možné.
Ja by som dal dosky pod to nie uplne na husto ale aspon nieco take ako rost. Inak pozor na OSB nad vatou radsej spravte odvetravacie diery.
@andymc Dakujem. Viem, ze byva problem s osb nad vatou. Su tam vetracie otvory. Tie laty by som pod to mohla dat priecne, spevnilo by to asi.
