Je lepšia vlna alebo expandovaný polystyrén?
Zdravim, idem znizovat stropy v starom dome sadrokartonom.Co je lepsie zateplit vlnou medzeru medzi sadrokartonom a stropom alebo zateplit podlahu na povale s eps?Zlozenie stropu zdola: omietka-dosky s hradami a vzduchovou medzerou-dosky-skvarobeton.Znizovat budem len cca 10-15 cm takze nejak vela vlny by tam nevoslo.Na povalu by som dal aj 20cm EPS...
keby das na stranu interieru izolaciu tak je otazne kam sa dostane rosny bod... ked das izolaciu na poval je otazne ci ti to tam mysi nepozeru...
nafúkať do medzere v hradách climatizer+, a potom v znizenom strope dať ešte 10-15cm vlny..aby ste dosiahli aspoň 30 cm izolácie spolu čo je cca R=7,5
Ja by som to riešil kombináciou oboch.Tým myslím aj odspodu aj z vrchu ale asi už len vlnou. Zdola, koľko sa vôjde, parozábrana a sdk. Zhora by som to celé otvoril, škvárobetón vyvozil, vlnu uložil medzi hrady na výšku hrady a na to ešte priečne jednu vrstvu. Možno zhora dosť prácne riešenie, ale najlacnejšie a tým pádom aj z najrýchlejšou návratnosťou tzn. najefektívnejšie. Čiže spolu by to bolo dolu cca 10 cm, medzi hrady tak 18, a nad hrady priečne nechám na zváženie, ale aby sa to priblížilo k R10 tak aspoň 12cm.
