Zdravim , chcel by som sa spytat, idem robit pomocou styroduru salung na zakladovu dosku. ZD bude mat 15 cm . Bude to bungalov s teplovodnym podlahovym kureniim a na zemi polystyren 18cm. Bez pivnic. A teraz k otazke : Bude dostacujuci salung pomocou styroduru hrubky 50 mm ? myslim tym vlastnost zateplenia zakladovej dosky - nejde mi o to ci pevnostne vdrzi tlak. Kedze by som isiel do hrubsej varianty spravi mi to rozdiel na cene aj 450 eur. Je to potrebne mat hrubsie zateplenie ?
@drought je program na zateplenie celého domu, tam ked meníš jednotlivé izolácie sa dozvieš celkovú stratu, ak pridáš len niekde a máš veľké fr. okná tak je to úplne zbytočné,
@h0sher tak ano podlaha sa z vonku zatepluje styrodurom 200 , a ked je pod podlahou dalsich 20 cm polysternu + ipa tak neviem preco zateplovat zbytocne vnutro zakladov ?
@drought Asi nechapem vete "podlaha sa z vonku zatepluje styrodurom 200" a nasledne "vnutro zakladov". Ake vnutro? Kde vlastne tu 50ku chces pouzit? Nejak som sa v tom stratil...
@kejsix Mal som na mysli to ze vonkajsiu fasadu tvori klasicky eps 200 len prvych 30 cm od sokla je z dovodu vlhkosti alebo vody zateplenych xps alebo perimeter. Mne ide v celku iba o to aku variantu pouzit na zateplenie soklu ci perimeter alebo styrodur a akej hrubky. Kedze kazdy rozdiel hrubkok mi robi 400 e navyse
@drought Aha. No, to stacilo natriet prvy rad zvonka hydroizolacnym naterom, nemusel byť 200 xps. K otazke - pri 18cm v podlahe bude zateplenie sokla vplyvat predovsetkym na tepelny most do obvodoveho muriva, prechod chladu z okrajovych casti dosky do podlahy sa da vzhladom na podmienky viacmenej zanedbat, vplyv na bilanciu bude nepatrnny. Z coho budu mury?
@drought pre porovnávanie množstva a druhu jednotlivých izolácií, ako sa mení tepelný odpor celého domu, je niekde na TZB info , ja som to len tu čítal v starších príspevkoch, je tu na fore viac ľudí čo o tom vie viac
@kejsix Ytong alebo porfix 300 mm, este som v stadiu rozhodovania, neviem . Na tom 20cm polystyren. Pre lepsiu predstavu aj pre ostatnych prikladam foto zakladov , pomocou xps chcem spravit salung na dosku , mam zateplit expskom celu vysku dtciek ? Z lava sa bude prve dtcko zahrnat zeminou a postupne na pravo bude teren zarovno dosky.
@drought narherny vyhlad za barakom len qby ti ostal co najdlhsie a co nsjmenej blata ti z neho nslialo na pozemok pri vytrvalych dazdoch :-)
XPS je najdrahší polystyren na trhu, ale ked ho raz chytis do ruky zistis preco.
Neviem kde stavias, ale ja som na zapadnom slovensku dal 12+8cm xps po celom obvode a nasledne na neho napojil soklovu dosku a pokracoval grewallom.
Vela penazi som zakopal do zeme ale nelutujem toho a ocakavam do buducnosti bezproblemove byvanie a minimalne naklady na kurenie.
@rkorba Hento je iba cast vyhladu :) je tam ovela krajsi vyhlad a klud, a o vodu sa nebojim , na foto mozno nevidiet ale mame spraveny v predu od pola protizaplavovy val vysoky asi meter plus som nad ulicou s pozemkom dalsich 50 cm . Co sa toho zateplenia tyka ked uz budem zateplovat celu plochu dtciek , je velky rozdiel xps a perimeter v izolacii alebo sa da pouzit aj to.
Tiez mam sokel az po zakladove pasy zaizolovaný 5cm styrodurom. Bohuzial ti este nepoviem, ako je to s vykurovanim v zime, lebo teraz budeme kurit prvu zimu. V kazdom pripade, ostal mi este podlahovy polystyren (hr. 7cm) a ten planujem nalepiť na styrodur tak, ze polystyren pojde mozno tak 10 cm pod zem (aby nebolo vidiet ukoncenie) Tak ked tak to sprav tiez tym stylom. V podstate to bude zadarmo lebo len použijem prebytočný materiál
@drought ano kazdy jeden rad DT musi byt zatepleny styrodurom 10cm, obkop si vsetky DT,ktore su zahrnute zemou a nasledne podla tvojej fotky si sprav aj drenaz okolo domu riadne vyspadovanu, je to investicia minimalneho rangu, na tvoj dom max 200€, na tento styrodur natiahnut nopovku s prekrytim cca 20-30cm,najlepsie 50cm a do nej makadam triedy 16-32,do neho drenaznu ruru fi 100,obtiahnut geotextiliou a zasypat nasledne zemou
na porfix sa vykasli, pri dnesnych rozdieloch cien ytong vs porfix nevahaj a vyber ytong, vrati sa ti to v podobe presnosti ytongu
tot vso
@drought rovnakú funkciu splní aj PS 100, má o pár percent vyššiu nasiakavosť, ale neizolujete proti vode, Zakrývanie nopovkou je ako keď mníška použije na sviečku ochranu (pred daždom) , Ak je izolovaná podlaha a steny, príspevok izolácie základov je zanedbateľný, na to stačí PS z fasády spustený o pár cm.
@h0sher tak perimeter ako som sa dočítal nie je na100 % rovnaký ako styrodur ale ľudia ho dávajú keďže je lacnejší a ako píšem mne to robí veľkú plochu a čiže veľkú čiastku keď použijem jedno alebo druhé
@jan45 spusteny PS z fasady? to si snad robis kozy :D si pozri dobre jeho fotky, kebyze najdem niekoho na stavbe,ze spusta fasadny zateplovak/debnenie,tak ho ako stavebny dozor v zivote nepustim na stavbu a ako investor kopnem do riti
@jan45 chces povedat ze niekto spusta fasadny polystyren az do posledneho dtcka k pasom? Daj nejake fotky zo stavieb kde si to videl
@eagleow kaslat na drahy perimeter,ked kvalitnejsi a lacnejsi je austrotherm xps
@jan45 hod sem fyzikalny vypocet izotermy jeho domu, milerad sa na tu tvoju fyziku pozriem, stavebna fyzika nebude o nic tazsia ako jadrova fyzika keru som studoval :-o
Vsetky domy v mojom okoli su robene xpskom a na to sokel fkovy styren
@h0sher kde si videl lacnejší austrotherm xps ako perimeter? Ja som našiel perimeter od asi 9€ za m2 a konkrétne ten austrotherm xps najlacnejší od cca 13€... ale väčšinou stojí u rovnakého predajcu perimeter asi polovicu ako značkový xps. Ja už mám zateplené, len som zvedavý.
