Izolovať betónový strop polystyrénom z vnútra?
Mame strop Premac nad ktorym bude len sklad. Dom je bungalow. Robotnici radia,ze zateplit je ok z vnutornej strany sadrokarton-parozabrana-polystyren-premac. Je to takto v poriadku? Niekde som cital ze polystyren do interieru nepatri, no nie som stavebnik tak neviem. Tiez som pocul, ze je lepsie sadrokarton-vata-premac. Poprosim o skusenosti a rady...
Dobrý den. Stop Premac znamená, že je to pevný betonový strop ? No, ale z hlediska zateplení je to celkem jedno. Ono u zateplení obecně platí, že se současně musí řešit možná kondenzace vody v konstrukci a u vnitřního zateplení je to stěžejní záležitost. Samozřejmě, že záleží také na celkové tloušťce zateplení a na kvalitě provedení. Pokud to budete dávat z vnitřní strany pod SDK, tak rozhodně dejte meinerální vlnu a kvalitní parozábranu. Z hlediska teplených byste neměl jít pod tloušťku 30 cm. EPS na strop a ještě z vnitřní strany nedoporučuji. To je pouze otázka času, kdy tam začne růst plíseň. Samozřejmě, že z hlediska bezpečnosti a zamezení kondenzace vody ve stropní konstrukci je nejlepší ten strop zateplit z horní strany. Čili bude to fungovat naprosto stejně jako venkovní kontaktní zateplení. A tam už můžete použít jak EPS, tak minerál. A pouze se to volně položí na strop. Jako první vrstva se dá pevná parozábrana. Je jasné, že se celé pokládce musí věnovat náležitá péče a všechny styčné spáry minimalizovat a celý systém udělat nejméně ze dvou vrstev, kde se musí ty spáry vzájemně překrývat. S pozdravem Laďa
rozmyslam, ze dam mineralnu vlnu z vrchu, ale povalu chcemem vyuzivat ako sklad...potrebujeme aby to bolo pochodzne. Ako na to?
Ja mam obyte OSB zvrchu a na dam polystyren a myslim ze staci.
