Ahojte
V podstate nejde o izolaciu ale o podklad pre fasadu.
Chcem sa vsak spýtať na kotvenie vid foto.
Niekde na jednu tablu 1x0.5m 2cm polystyrenu mi vyslo aj 5-7 kotiev.
Pri mensom pocte najdem na polystyrene mierne prehnute miesta.
Co pozeram po vedlajsich stavbach tak ked robia stablony tak ja neviem ci daju 3,4.
Je to reálne pevne?
Alebo to hrajú na spevnenie omietkov a lepidlom+sietka?
Je nutne to pripevnit k osb doske na uplnu pevnost?
Otazka 2:
Pocitam ze tsnierik musi byt uplne zapustený a splývat s polystyrénom nie?
Ďakujem
@truly tanieriky stoja nič....viac je lepšie ako menej....ak sa niečo prehýba je to chyba. Tanieriky určite zapustiť do EPS. Ak Eps držia iba tanieriky (nie je to lepené aj penou) tak si treba uvedomiť koľko kg ešte tie tanieriky budú musieť udržať (lepidlo sieťka a fasádna omietka). Malo by to byť geometricky presne rozmiestnené aby každý tanierik držal cca rovnakú hmotnosť.
