Izolácia železobetónového stropu ako najlepsie
Ahojte Chcel by som vas poprosit ci mi viete poradit ako a cim zaizolovať zelezobetonovy strop? Cielom je spravit si pochodujú cast z roštu 8x5m tj cca 40m2 a vzhladom na nižší sklon strechy mi ide o kazdy centimeter do vysky. Chcel by som konkrétny typ riesenia max do 20cm ktory bude efektívny aj ekonomicky odpovedat ekvivalentu 40cm minerálnej vlny ktora by mala byt vsade inde. Dakujjem za kazde rady
@sony9992 efektivny a ekonomicky neexistuje. 20cm je malo. To jedine pir dosky a ta cena nie je ekonomicka. Rozmyslat treba dopredu.
Toto je typický problém nízkeho sklonu strechy. Tiež mi navrhovali 22stupnov čo som okamžite zavrhol a zmenil som na 35 aby aspoň v strede po zateplení bola výška aspoň 2m. Možnože nejaká striekanie izolácia bude má vysoký odpor, čo by znížilo výšku potrebnej izolácie, ale neviem neviem či 20cm bude stačit. Je to málo. Treba sa s tým nejako popasovať. Držím palec.
Za rozumnú cenu to nespravíš,takže ak trváš na pochôdznosti a primeranej výške tak tam ulož 20cm polystrénu na to OSB dosky a zmier sa s tým,že to nieje ideálne,ale prežiješ. Alebo zatepli vlnou aj šikminu strechy. /to je len taký návrh z brucha,neviem nič o skladbe strechy.../
Dakujem za reakcie ono aktualne ziadny napad nie je zly.. viem ze final riesenie nebude idealne take neexistuje akurat hladam na zaklade skusenosti inych riesenie, radu ktora ma mozno nenapadla a bude aktualne “najlepsia” ktora vyrieši moj stav.
@sony9992 a v tej casti kde to chcete mat pochodzne...sa Vam zospodu dosky neda dodat nejaka izolacia? Napr ak mate SDK strop? Tam date koľko sa zmesti a na vrch dosky tych spominanych 20 cm
@mellie111 píše že je to na železobetónový strop, takže do toho veľa izolácie asi neda
@jozik123 ok ja rozumiem ze doska je zelezobetonova...ale malo ludi si nechava pohladovy beton ako strop...vacsina to znizuje SDK stropom
@sony9992 ak spravíte okolo pochôznej plochy krabicu z OSB alebo inej dosky a obalíte 10cm PS, uzavretá vzduchová krabica bude izolovať lepšiE ako 20 cm vaty čo chýba na strope,
nerobim reklamu, pre ž/b strop je možne použit .. rakuskoTHERM - Tepelnoizolačnú kombinovaná dosku z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a sadrovláknitou doskou GrEPS Kombi, rôzne hrúbky, netreba rošty, netreba OSB dosky, jednoduche uloženie na väzbu, hneď pochôdzne...cena za 16 cm hrubku je okolo 24 evri/m2,
