Izolácia + zateplenie sokla
chcem zateplovať sokel (Styrodur 60mm), ide o dve DTčka na základových pásoch, je nutné dať pod Styrodur aj hydroizoláciu?
@korozor viac sa ti neda ako 60mm ? to je akoby nic, ale aspon nieco.. Ak chces usetrit, styrodur neni nutnostou, aj perimeter je oka na sokel.. alebo styrodur mini 50cm podu roven terenu a na neho po vonkajsej strane este perimeter.. Kombinacia kvoli usetreniu.. Ci treba hydroziolaciu? To ti neviem povedat, ja nemam ziadnu, ale mam 20cm XPS zaklady.. 2x 10cm cez seba prekladane..
@korozor izolaciu netreba, max foliu navrch potom
@korozor Perimeter je lacnejší než XPS. Tiež je odolný voči vlhkosti, iba v mieste rezov nie. Takže tam, kde budete platne rezať použite zopár kúskov Styroduru. A dajte viac. ;-) Vidím, že pod oknom máte len 4 tvárnice, čiže v podlahe je max. 10 cm EPS a ak si dobre pamätám, chceli ste dávať podlahovku. Tak na steny aspoň 15 cm šedého EPS a 12 cm Perimetra na základy. Asi budete navážať zeminu okolo domu? Sokel plánujete asi aj na úrovni ytongu, však? Tam by sa zišiel tiež ten Perimeter. Ja by som dala tabuľa na výšku, má 120 cm na výšku. Nad zemou by trčala 40 cm a pod zemou by bola 80 cm. Zhruba.
@korozor ak dáš hydroizoláciu tak tým nič nepokazíš, ak to chceš mať rýchlo tak daj tekutú, fólia na styrodur Ti je na prd ak ide o sokel
Ďakujem za rady. Sokel bude iba po Ytong, podlahovka je už hotová, v podlahe je 8cm EPS, viac nevyšlo :-( . Tiež na fasadu príde iba 10cm EPS. Toto už nezmením, max. môžem dať na sokel 8 cm miesto 6. Zemina sa bude navážať cca. 25-30cm nad základový pás.
@korozor Tak ale zeminu nedávajte na EPS. Tam, kam príde zemina, treba použiť Perimeter. Až 30-40 cm nad zem. Prečo na fasádu len 10 cm EPS? Máte okná osadené na vonkajšom okraji alebo na stred múru?
@blacksr okna su osadené tak, že ak dám 10cm EPS tak vonkajšie rolety (kaslíky) budú lícovať s fasadou. Takto to chce manželka. Pod prvým radom tehál mám 2 vrstvy hydroizolácie, ktorá pretrča von, toto treba pre zateplovaním sokla zahnúť do hora a nataviť na Ytong?
@korozor Hej, treba hydroizolovať murivo, ktoré príde pod úroveň zeme. Ako zateplenie v oblasti pod zemou a asi 40 cm nad zemou treba použiť Perimeter, alebo ak budete aj tak dávať nopovku (čítala som kdesi o vysokej sp. vode u vás), tak môžete použiť aj podlahový EPS, pretože nopovka z jednej strany, drenáž odspodu a asfaltová stierka na základoch z jeho druhej strany ho ochránia pred vlhkosťou. Možno jednu vrstvu HI zatočiť nadol a druhú nahor? Podlahový EPS je lacnejší než Perimeter a hlavne XPS. Na tzb-info to tak chlapi robili, vyhľadajte si cez google nákresy a popisy, ako na to. A čo projekt? Veď ste si zaplatili osadenie domu na pozemok čo do plochy aj výšky. Tieto veci by tam mali byť ošetrené... pre inšpiráciu http://forum.tzb-info.cz/107051-preds... http://www.bubo.estranky.sk/fotoalbum... http://mojdom.zoznam.sk/gl/3686/12/St...
@blacksr chcela by som sa opýtať, v mieste rezu perimetra ešte prelepiť jednu vrstvu styroduru iba v mieste toho rezu? Alebo aj celoplošne, ako ďalšiu vrstvu? Napr. mohli by sme dať na základy (3 rady DT plus deka) asi 12 cm perimeter a na to 2 cm styrodur? Môžu sa oboje len lepiť? Ďakujem
@daniela.u. Dobrý večer, nejako mi uniká, prečo je 12+2 skladba? Kvôli lepšej ochrane Perimetra, kvôli tomu rezu? Alebo to tak nejako vyšlo? Samozrejme, aj skladba 12+2 je možná. Ak to robíte len kvôli rezu na Perimetri, myslím, že to nie je nutné. On je síce nasiakavejší než XPS (Styrodur), ale ide fakt o malé percentíčko a na zhoršenie tep.izol. vlastností to nebude mať veľký vplyv. Skôr vždy odporúčam, akk to má byť tip-top, aby tie tabule, ktoré vychádzajú, že sa budú rezať, boli z XPS - čiže teoreticky max. 4 tabule XPS treba. Ostatné buď z Perimetra alebo EPS 200 S. Áno, kotviť to netreba, stačí lepiť vhodným prostriedkom. Zeminou sa to prihrnie a ostatné "ustráži" lepidlo.
@blacksr no úprimne, tá skladba ma napadla kôli tej nasiakavosti peimetra, kôli "ochrane", ale takouto výmenou tabúl, to ma nenapadlo.... ;-) super, vďaka.
poradíte mi ako zatepliť toto? DT jedna rada, a budeme zatepľovať fasadu EPS 15cm ďakujem
@tinkaro Cau, ja mam ten isty pripad a prave sa chystam zateplit sokel. Nevidim ziadne reakcie na tvoju otazku, tak sa chcem spytat ci uz mas riesenie...dakujem
@wydriduch ahoj no ideme to zatepliť po prvý rad DT o niečo tenší EPS 200 ako fasadu alebo dáme roofform, ešte neviem, zatiaľ sa mi nikto neozval, a ty?
@tinkaro obycany EPS nedavaj je nasiakavy.... bud Perimeter alebo XPS, Fibran.... EPS 200 na to nie je vhodny...
@mr79 aha no ďakujem :-) ale akú hrúbku toho perimetra potom máme dať fasada bude 15cm
@tinkaro obyčajný EPS ak je vhodne ošetrený je vhodný na zateplenie sokla. stačí ho natrieť gumoasfaltom, ostavbe.sk je o tom písané, chlapi to tak robili a aj ja :) alebo ako mi poradila blacksr použiť rooform cena skoro ako podlahovy EPS a nenasiakavý.
@campanol zrejeme dáme ten rooform ;-)
@tinkaro Ja uvazujem tiez po hornu hranicu DTcka, len sa mi to zda malo kedze mam len jednu radu DTcka na zajladoch
Tak pridam sa aj ja, tiez si lamem hlavu so soklom. Dom stoji v miernom svahu na jednom rohu mam zaklady spravene na dve DT-cka (46cm), protilahly roh je na sest DT-ciek (138cm). Nad tym je platna hruba 15cm. Podlaha v dome bude mat vysku 30cm. Pokial by ste potiahli XPS a v akej hrubke? Fasada bude zateplena 25cm EPS. Teren okolo domu sa bude vyrovnavat do roviny navazkou zeminy.
@wydriduch no aj mne sa vidi ze to bude malo, ale co uz. @calimero my tiez budeme met podlahu vo vyske 20cm ale sokel len po prvy rad DT kvoli unikom tepla
@tinkaro takze fasadu budete mat potiahnutu aj cez platnu a DT-cka budu tvorit sokel? Chapem to spravne?
@calimero ano DT budu tvorit sokel tam dame ten rooform, na fasadu EPS 15cm, podlaha v dome bude vyssie o cca 20cm ako platna. a tam to bude uz z vonku EPS
@calimero ja som kdesi citala, ze je dobre prekryt prvy rad s dtckami. Dufam, ze je to spravne, lebo to zatial tiez planujeme tak urobit. Na fasadu pojde 20tka a sokel 15tka.
Zateplenie sokla - vsetky varianty: http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi... Okrem hrubok treba riesit aj vysku. Soklova izolacia by mala byt min. 30 cm nad novym terenom, z dovodu nenasiakavosti. Takze treba vediet, pokial sa dosype novy teren! My mame zateplene 10cm XPS - 3 rady BT tvarnic, do polky dosky, od polky dosky fasada 20cm EPS. Podlaha 11cm EPS. @maluboma @tinkaro @calimero @wydriduch
@matorado min. 30 cm a ak mam len jednu radu DT? zaklady sa uz zateplit nedaju.
@tinkaro Ak uz nebudete prisypat, tak zateplit vrchnu radu DTciek a dosku soklovou izolaciou - XPS alebo lacnejsi Perimeter. Fasadna izolacia - od ytongu zacat. "Zaklady sa zateplit nedaju" - kolko radov DTciek mate nad zakladmi? Ak viac, ako 1, tak ich odkopte, zaizolujte a prisypte. My sme to urobili tak. Odhrnul nam to minibagrik za hodku aj s cestou. ;-)
ahojte, chcela by som poradit...ohladom unikov tepla, davali sme nopovu foliu az na zakladovu dosku, manzel si nedal poradit, a kedze sa bude dorovnat teren zarovno s poslednou radou DT, tak sa chcem opytat ci bude stacit zateplit iba sokel, podlahu budeme mat 20cm, dakujem
@matorado Dakujem:-) my mame len jednu radu DT nad zakladmi.
Poraďte mi strechári, úroveň terénu je vo výške samotnej platne domu, okolo základov je XPS 5 cm a je to obalené nopkou, nopka aj XPS sú z vrchnej časti prikryté IPOU a teraz neviem ako a či je potrebné vyhotovenie sokla, keď už nie je kde. Múr chceme zatepliť 15 cm poly... Dakujem za odpovede
