Izolácia väzníkového krovu - SDK stropu
Zdravím páni. Chcel by som prediskutovať vhodnosť a možnosť realizácie zateplenia väzníákového krovu - SDK stropu. Kedže sme vo fáze rozhodovania a rád by som dosiahol svetlú výšku miestností 260cm ale neviem či je to vôbec konštrukčne vhodné a možné. Máme väzníkový krov položený priamo na venci, sedlová strecha. V pláne mám spraviť zateplenie z vonka 18cm EPS, ktorý bude mať presah nad veniec cca 40cm. Skladba stropu by mala byť SDK - vzduchová medzera - parozábrana - 5cm Rockwool Rockmin Plus pod väzníkmi - 16cm Rockwool Rockmin Plus medzi väzníkmi - 15cm Rockwool Rockmin Plus nad väzníky. Kedže od väzníkov smerom dole mi vychádza po hotový SDK strop len 17cm neviem či to tam bude vôbec možné zabudovať. Poprosím skúsenejších o rady resp. postrehy. Ďakujem za každú radu
@imo17 ak nebudu vazniky pochodze, tak daj kludne rolku vaty i na ne a poblem vyrieseny.
@imo17 ja som vazniky podbil osb doskami, na tie pojde parozabrana, 15cm instalacna medzera a sadrokarton...zhora to dam zafukat fukanou vatou prip. striekanou penou, ktora sa prepoji s obvodovym polystyrenom, ktory mam vysunuty nad veniec cca 35 cm...
Zdravím páni odborníci. Tak nejaký čas ubehol a riešim technické detaili zateplenia a konštrukcie pre SDK strop. Vedel by mi nejaký odborník presne poradiť ako a čo najlepšie technicky vyriešiť? Kedže hotovoím stropom môžem ísť iba 17cm dole od väznika tak mám dilemu ako to najlepšie, najekonomickejšie a najedodukšie spraviť bez zbytočného dodatočného zaťaženia väzníkového krovu. Pozrel som snáď všetky fotky, ktoré su na internete dostupné ako to vyriešiť ale moc múdri z toho nie som. Pôvodne som mal plán, že naprieč vazníkom by som dal KVH profil 60x40mm skrutkovaný napriamo o spodnú časť väzníka. Ale tu neviem ako vyriešit detail ako kotviť hranol pomocnej konštrukcie u obvodoveho, nosného múru, alebo priečky. Priečky sú vymurované do výšky obvodového múru. O KVH mala byť upevnená parozábrana a potom priamym závesom v pomocnej konstrukcii kotvenie pre SDK. Ale sadrokartonista ma upozornil, že pri použití priameho závesu bude strop praskať.
@imo17 My to mame presne tak ako mas na nakrese s jedinym rozdielom, a sice vata je len medzi vaznikmi a nad vaznikmi, spolu 44cm v troch vrstvach, Nemuseli sme teda riesit ziadnu pomocnu konstrukciu. Presah EPS (20cm) nad veniec az do vysky, kde konci vata - tak ako to mas nakreslene aj ty. Parozabrana je uchytena zospodu priamo o vazniky.
Odpoveď na príspevok od zuzimia:
@imo17 My to mame presne tak ako mas na nakrese s…
@zuzimia a rolku izolácie mate len v jednom smere v troch vrstvách? Súbežne s vaznikom....alebo aj kolmo na jednu vrstvu? Lebo to si neviem predstaviť, keďže je tam ciky caky väznik.
Odpoveď na príspevok od nomad37:
@zuzimia a rolku izolácie mate len v jednom smere…
@nomad37 chce to len viac predstavivosti🫠.
