Dobrý deň stavebníci,
rád by som sa poradil, resp. nabral inšpiráciu, ako zatepliť trámový strop, ak už mám zhora záklop z dosák (pochôdzna povala).
Ako môžete vidieť na obrázku, v projekte mám navrhnutú izoláciu z minerálnej vaty pomedzi trámy (25cm) a pod trámami medzeru na rozvody rekuperácie a elektroinštalácie. Avšak táto medzera je široká až príliš - cca 23cm (ak odpočítam SDK konštrukciu) a na rozvody rekuperácie stačí minimálne 10cm (elektroinštalácia ešte menej). Rád by som teda pridal ešte do stropu dodatočných 10cm izolácie ťahanej naprieč vrstvám medzi trámami (červené šráfovanie na obr.).
Vrchných 25cm mi je jasných - natiahnuť cik-cak drôt a vyplniť priestor medzi trámami čo najlepšie. Niekde som tu čítal, že je vhodné nechať pod záklopom malú vzduchovú medzeru. Je na tom niečo pravdivé?
Avšak problém nastáva s tými ďalšími 10cm pod tým - ako to upevniť. Podbiť to ďalšou drevenou konštrukciu kolmo na trámy (krovné laty)? Je možné to napríklad zavesiť na SDK priame závesy?
Následnú parozábranu upevniť priamo pod izoláciu - nad rozvody rekuperácie alebo až medzi CD a SDK?
Vopred ďakujem za rady 🙂
Matej
@matej_rakus ono sa to robi trosku inak. Najprv vlozis izolaciu medzi tramy az nasledne vyviazes. Nikdy nie prvy drot. Drzanie izolacie medzi tramami ti zabezpeci pridanie 2cm na sirku izolacie. Pri niektorych typoch izolacie podla vyrobcu po tomto pridani nepotrebujes ani vyviazat a bude drzat. (Mam to tak zatial ja a tym ze to nemam zatial zaklopenemozemsledovat ci nema tendenciu vypadnut. Co sa tyka pridania izolacie tak spravis pomocny rost kolmo na tramyv hrubke aku chces pridat vlozis izolant pripadne znova vyviazes a az na tento rost budes kotvit konstrukciu SDK. Co sa tyka parozabrany patri hned k izolantu na ten pomocny rost. Ak budes davat izolant aj pod sdk medzi rozvody, tak dodrzat pomer hrubky izolantu 80:20 za a pred parobaranou.
@sousedekovci89 Jasne, tak som to myslel, len blbo popísal 😎 (neskorá večerná hodina)...
Ešte mám dve otázočky:
Tú 25cm izoláciu medzi trámami budem musieť nejako vyskladať z 2 vrstiev. Odporúča sa vyviazať každú vrstvu zvlášť alebo stačí poistiť obe spolu?
A druhá otázka: je možné kombinovať rôzne typy izolácií, napr. striekaná medzi trámy a dodatočné doizolovanie 10cm minerálnou vatou pod tým?
Každopádne, ďakujem za odpoveď 🙂
@matej_rakus na kombináciu to ti odpovedať neviem ale čo sa týka vyviazania, tak stačí na záver oba. To "dočasné" držanie jednej či druhej vrstvy ti zabezpečí práve to pridanie 2 cm. Neskúšal si zisťovať či nejaký výrobca nerobí vatu aj v 25 cm hrúbke? mám prehľad len o tej čo som ja dával (Isover Unirol plus s lambdou 0,035 oproti štandardným 0,039) tam viem že max je 24 cm čo robia, no je možné že iní výrobcovia teoreticky možno robia aj hrubšie.
@sousedekovci89 ešte som neriešil konkrétne produkty, ja som zatial vo fáze dokončovania priečok a prípravy rozvodov vody a odpadov. 24cm by mohlo stačiť + tých 10 dodatočných. Doteraz som riešil, že či ísť do striekanej alebo vaty. Financie rozhodli v prospech vaty, tak teraz riešim ako na to...
@matej_rakus tiež som sa pohrával s rovnakou myšlienkou ako ty, išiel som do vaty. V priebehu dneška budem pridávať foto do svojho albumu ako to vyzerá po zateplení vatou (nedokončené nakoľko ja tú "prekladovú vrstvu budem dávať do SDK konštrukcie nakoľko tam nepôjdu rozvody rekup. iba elektriny).
