Ahojte.
Bol. Som nastavený ze pôjdem do vaty 20 medzi stropnice a 20 smerom dole ale. Tym padom by som mal cca odkryte asi 5cm.venca na ktorom by musela drzat sadrova omietka..
Tym padom by som musel spraviť bud pomocny rost alebo dat vatu na konstrukciu sadrokartónu.
Zacal som vsak po debate zvazovat aj striekanu izolaciu. Plocha je cca 108m obytnej.
Cize varianty.
1.Vata
1.1. Is mozem len dole takze to dam na koniky
1.2 dam to na sadrokarton a 5cm venca prekryjem omietkou
2. Purpena
Chcem. Sa vsak spytat na zopar veci.
1. Je realne ze pena ma pri napr. 24cm rovnake izolacne vlastnosti ako 40cm vaty?
2. Je nutna parozabrana?
3. Je garantovana stalost peny?
4. Ak ma vata vide na 1500e o kolko ma predrazi pena orientacne
Ked som. Prepocital kolko mi treba este dat za pomocny rost, droty, parozabrany atd tak tam az taky rodziel nevidim a to este nehocorim o tej pracnosti std...
Neviem sa nejako rozhodnut. Ďakujem
ahoj, ak penu tak penu z hora neuzavrieť, aby vlhkosť čo sa do nej dostane aby vyšla hore tj dať tam dosky a netlačiť ich nasiluk sebe. OSB dosky sú údajne neni vhodné lebo to moc utesnia a vlhkosť neodíde a potom sa pena môže odlepiť. (Jeden mi dal radu že mu to majstri hovorili čo mu robili penu) Parozábranu netreba riešiť ak tak iba v kúpeľni a WC. Čo som zisťoval tak pena je má lepšie vlastnosti ako striekaná vata alebo vata taktiež nehovoriac o tom aké je to náročné... pena sa dostane všade a tým že navlhne nestráca svoje tepelné vlastnosti čo vata keď navlhne tak stratí a taktiež sa údajne dlho vysušuje.
@mcsmekac len ma. Ide porazit z tej roboty.
Idem smerom dole a potrebujem laty....
Navyse sme vytiahli vysoko priecky a parozabranu musim kotvit v izbach na stenu a nie celoplosne
@truly cenovo najlepšie vychádza vata Knauf NatuRoll Plus. Stojí približne 20€/m3. Lambdu má 0,04. Ak chceš použiť pur penu bez parozábrany v tenšej vrstve, potom jedine tvrdú s uzavretou bunkovou štruktúrou. Tá je vodeodolná a netreba k nej parozábranu. Stojí okolo 80€/m3 aj s robotou. Lambdu má 0,021. Keby sa striekala na hladký betón, stačila by jej polovica oproti vate. Ale keďže bude medzi stropnicami, treba nastriekať ešte zo 5-10 cm aj cez stropnice, takže jej bude celkom 25-30 cm. Prestriekanie stropníc je dôležité aj z dôvodu vytvorenia parotesnej vrstvy, aby sa vzdušná vlhkosť nedostala do dreva. Ale daj si pozor, ak ti nastriekajú mäkkú penu, s otvorenou bunkovou štruktúrou, tej treba 40 cm a treba k nej parozábranu
A 20 CM vaty medzi stropnice + 15 až 20cm NAD na stropnice len ,,jednoducho položiť-rozkuľat" na prieč spodnej vrstvy .?
S tým že zavesny SDK spustiť koľko ti pasuje (hoci i pod veniec len nezabudnúť na cca 260 CM výšku miestnosti. :-) )
Zároveň ti vznikne i inštalačna medzera napr.na bodovky ,chranicky kablov,odsav.digestora ,rekup.a podobne...
Ale asi najlepšie omietku i na veniec ako píšeš a sdk dať trošku výššie.(ak je ovšem rovný veniec)
Nebolo by takto jednoduch.?odpadaju koníky ,práca...☺
Ak je len v pláne odkladací priestor na povale,tak len na tom mieste,ploche kde sa bude chodiť dať na stropnice konstrukciu z napr.drev
dosak,hranolcekov ;-)
môžeme to urobiť aj takto ? máme bungalov s väzníkovým krovom. Môžeme zatepliť 20 cm medzi krokvy krovu a 20 cm strop medzi OSB dosky a sadrokarton + parozabranu ?
@renataw ak medzi tym stropom mas parozabranu (a pod nou SDK) a na tej parozabrane polozenu izolaciu a nad tou izolaciou priestor na odvetranie do strechy napr. 15~20cm a az potom mas tu ulozno pochodznu cast a ten medzi priestor 15~20cm ma umozneny presun pary zo strechy von tak by to malo byt OK
