Chcem robiť izloláciu: medzi krokvy isover domo 160 pod to AL fóliu, potom cca 1 cm vzduchoprázdno a znova izolácia isover 140 a sadrokartón. Mohlo by to takto byť? Alebo ako by ste mi to odporučili vy?
Na čo ten 1 cm vzduchoprázdna medzi tepelnou izoláciou? Ak dávaš hliníkovú fóliu tak by mala byť skladba z vrchu takto: osb doska, izolácia medzi krokvy, izolácia pod krokvy, hliníková fólia, 4 až 6 cm vzduchová medzera, aby ta hliniková fólia odrážala teplo do interiéru (aj ako montážna medzera pre elektoinštalácie) a potom sadrokartón. Inak OSB by som ako záklop nedávala, pretože pôsobí ako parozábrana, skôr by som dala klasické drevené debnenie s medzerami cca 3 mm ,aj keď to je drahšie.
