Izolácia stropu bungalovu
Ahojte, chcem robiť strop na bungalove + izoláciu. Mám viac otázok; 26cm vata medzi klieštiny, pod to parozabrana a SDK. Alternatíva 20cm medzi klieštiny pod to 5cm vata parozabrana a SDK. (viem že drevo vedie teplo minimálne ale aj tak mi to technicky príde ako lepšie riešenie) Otázka keď nad vatou je len holý krov drevená konštrukcia a na tom strecha, či tam nemôže tá vata nejako vlhnut. V zime bude v podkroví možno aj pod nulou takže rosny bod bude vo vate. Tuším že som videl na niektorých domoch to takto robiť. Zaujíma ma, či netreba dať na vatu zvrchu tiež nejakú parozabranu alebo osb dosky (pracne a drahé).. Čo odporúčate? 2. Možnosť či neizolovat podkrovie (strechu) nejakou 15cm a potom stop 10cm. To je možno ale zbytočné keď nejdeme využívať podkrovie ani na úložný priestor. Každopádne nechcem aby sa vata znehodnotila. Polystyrén tam nechcem dávať, nejako sa mi na strop viac hodí vata. Možno hluk... Ďakujem
Akú dávaš krytinu? Pod ňu sa dáva taká strešná fólia po ktorej kondenz steká do riny. A priprav sa na blbé komenty že dávaš malo cm izolácie, tu je v móde aj pol metra vlny napchať pod strechu 😂😂😂
@igor256 Ak si môžem typnúť tak ide o rekonštrukciu, lebo pri novostavbe by boli takéto veci vyriešené v projekte, či. Ak nechcete podkrovie využívať tak stačí zaizolovať strop nad vykurovaným podlažím, čo sa týka tej hrúbky izolácie niektorý ľudia sú to naozaj experti pri určovaní hrúbky ale to čo plánuješ dať ty je naozaj trocha málo ( ak sa nejedná o nejakú PIR izoláciu ) chýba ti tam tak cca 100-120 mm na to aby to splnilo dnešné normy čiže jej hrúbku si nechaj prepočítať odborníkom.
@igor256 Najlepšie je dať plný záklop, ale nie z OSB dosiek, ale klasických drevených dosiek. Na to izoláciu proti vlhku (napr. Jutafol), potom latovanie a na to krytinu. Pod plný záklop môžeš dať izoláciu akú len chceš. Ja mám striekanú penu, môže byť aj min. vlna. Zospodu to treba zase len zaistiť proti vlhnutiu.
@igor256 vata na strope z vrchu nemá od čoho vlhnúť a nie je potrebné ju zakryť...... pod vatou musí byť parozábrana preto vo vate nemá čo kondenzovať...zakryť vatu z vrchu parozábranou alebo OSB doskou (parobrzdou) je úplná hlúposť lebo takáto vrstva by zabránila odpareniu vlhkosti, ktorá sa tam môže prípadnými netesnosťami v parozábrane dostať odspodu - teda z interiéru. Zakryť z vrchu môžno vatu proti prachu paropriepustnou fóliou ale sú to len vyhodené peniaze. Vata sa na povale nemá čím znehodnotiť - to sa môže stať len ak odflákneš parozábranu zo spodnej strany alebo z vrchu pretečie strecha čo sa normálne nemá prečo stať. Ideálne je uložiť vatu tak aby jedna vrstva prekryla aj klieštiny.
No je to novostavba, len nemáme všetky podklady v rukách ešte. A urobím si to tak ako uznam (aj na základe rád) za najlepšie. Fóliu pod strešnou krytinou som nevidel, možno tam je ale zdá sa mi že nie. On by bola medzi plechom a doskami? Ta 2. varianta je že by som prekryl aj klieštiny, to je fakt asi dobre. Koľko cm teda odporúčate? Žeby 20+10? Mne prišlo aj tých 26 dosť. A k tomu odparovaniu nejakej vlhkosti cez vatu som chcel to, že ak nad vatou bude - X°C tak to v tej vate môže mrznut... Neviem ci je to reálne a ci to môže niečomu uškodiť. Asi ale ostanem pri variante s nezakrytou vatou a hrúbku ešte doladím.
To že si človek veci robí tak ako uzná za najlepšie je výborné.....pokiaľ si je schopný naštudovať ako to má byť správne. V novostavbe 26 nie je dosť....u nás sa vraví : "dosť je len keď bijú" :-D Skús si pozrieť detaily trebárs tu http://www.pasivnidomy.cz/detaily/ Zateplenie stropu by sa malo hýbať niekde okolo 40cm. Záleží aj od tepelnoizolačných vlastností použitej izolácie. Treba tiež pamútať na letné prehrievanie čomu môže práve dobrá izolácia stropu čiastočne zabrániť. Pokiaľ sa dostane vlhkosť do vaty a zmrzne tak keď sa oteplí zase sa vyparí. Pokiaľ je novostavba dostatočne presušená a parozábrana dobre spravená, s vlkosťou na povale nemôžu byť žiadne problémy.
@igor256 väčšia hrúbka izolácie do stropu sa dáva z troch dôvodov: 1. Teplo stúpa hore a preto je ekonomicky výhodné ho nepúštať cez strop von 2. Ak nie je využité podkrovie, môže tam byť naozaj veľa izolácie bez dodatočných nákladov 3. Do stropu sa používa tá najlacnejšia izolácia (mäkká vata za 18€/m3), takže aj väčšia hrúbka má návratnosť Ja považujem pri dnešných cenách energií 40 cm za minimum a 50 cm za optimum. Takže na tú tvoju 26-ku ešte rozroluj ďalšiu dvadsiatku a bude to ok. Žiadnu fóliu na to netreba, len parozábranu od spodu
OK, tak dakujem za rady ohladom zakrytia.. ja som nasiel s rozumnymi parametrami Knauf NatuRoll Pro 26cm po 6EUR/m2... to mi prisla taka lacnejsia volba s dobrymi parametrami. je podla mna zbytocne mat drahu izolaciu s iba o trosku lepsimi parametrami, radsej dam lacnejsiu 2x ako pises... ale ci ta najlacnejsia 40/50cm nebdue mat podobne parametre ako ten knauf 26? alebo knauf 20cm medzi kliestinami a nejakou vatou 10cm prekryt celu plochu.
@igor256 Najskôr si vlastne ujasni čo to ideš zateplovať raz píšeš o streche, raz o klieštinách a podľa mňa by ti úplne stačilo zatepliť strop, potrebnú hrúbku izolácie si spočítaš aj sám stačí hrúbku izolácie ( v metroch ) deliť lambdou materiálu ( λ ) s týmto číslo sa potrebuješ dostať na hodnotu min 10, čím je materiál kvalitnejší tým nižšiu lambdu má, hodnotu lambdy nájdeš v technických listoch izolácií pod názvom súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu. Takto si vieš porovnať hodnoty rôznych hrúbok a rôznych materiálov. Pre istotu by si ale svoj výber mal nakoniec skonzultovať s nejakým projektantom aby ti posúdil aj ostatné kritériá zateplenia nie len tepelný odpor.
strop chcem zateplovat, nespravne som sa vyjadril. dik za info s tou lambdou
