Izolacia strop/krov ??
zdravim, neviem sa rozhodnut a hlavne co je spravne pri izolacii DREVENEHO stropu a krovu rd. skladba stropu az po strechu (sucastne) - na pomurnici drevene tramy bez nicoho dalsieho -sedlova strecha tvorena paropriepustnou foliou, betonova krytina zamyslana skladba: -tramy zo spodu podbite doskami (pohladove) - nie z vtchu na tramoch ako je to bezne -na tramy z vrchu laty, ktore budu pochodzne a teraz co potrebujem poradit: Krov chcem vyuzivať na uskladnovanie veci a mat ho zaizolovany do takej mieri aby v nom v zime nemrzlo, nizke + teploty su OK. Riesim otazku ci zaizolovat iba strechu a dreveny strop bude bez izolácia. Tym padom by som medzi kokvy krovu dal izolaciu a parozabranu a strop by bol bez izolacie telo by prestupovalo hore (priestor krovu je vlemi maly a tym padom by som nemal nejake velke teplne straty) ALEBO zaizolujem strechu aj strop ale nepouzijem parozabranu nikde aby som vytvoril difuzny prestup par ---- cely problem ma len ten ze jednak nedokazem poriadne zaizolovat strop PAROZABRANOU a jednak sa mi s tym nechce bavit, tramy na strope su postacane su na pomurnici cele to ma plno miest kde sa paskou nedotanem a tym padom to ani dobre neurobim atd.. -este je varianta ze na trami zo spodu natiahme parozabranu ktoru priklincujem na tramy, klincovacku prelepim paskami, tak isto obvod folie zalepom na uz hotovu vap.-cementovu omietku (sice neviem ako na tej omietke budue paska drzat a na to zo spodu este podbijem dosky -ale aj tak pri podbijani zospdu prederavim parozabranu cize neviem aky to bude mat vyznam.. Diky
ja by som z vrchu na strop dal parozabranu , nato izolaciu, krokvy nezateplovat skoda material aj roboty aby veciam bolo teplo, tepelne straty sa praveze dost zvysia ked nezaizolujete strop ale krokvy. ale ked planujete hoc do dalekej buducnosti zobytnit podkrovie tak samozrejme izolovat medzi a pod krokvami
@jblaze neplanujem zobytnit podkrovie ani nieje moznost strcha je nizko ( Ackova a v streda po veniec je teraz bez izolacii tak 170cm) -na tramy parozabrnu neviem umiestnit lebo ju nieje ako uchytit v mieste kde koncia tramia a zacina pomurnica an vecni je to tam blbo konstrukcne navzhnute od zaciatku (skoda ze nemam foto)
Izolácie medzi kroky nie je postačujúca nakoľko kroky sú holé a je znich tepelný most....je nutné izolovat aj krížom cez krokvy. Takže je nutné urobiť konštrukciu z CD. Na ktorú potom nalepis parozabranu. Pri stene sa to lepi mamutom alebo podobným.
@fotox3 ja som za zaizolovanie len strechy a strop bez izolácie. Dal by som do strechy aspoň 40 cm vaty a z interiérovej strany strechy parozábranu
@jakino logicky mi to vychadza, ze by si musel ohriat omnoho vacsi objem vzduchu a tym padom by to bolo neekonomicke :-( Taktiez by sa zmenilo teplotne rozvrstvenie medzi podlahou a strechou.
@rkorba najekonomickejší na vykurovanie je tvar gule a dom s izoláciou v sedlovej streche sa viac podobá pologuli ako kváder. Takže vykurovanie 1 m3 vnútorného priestoru vyjde lacnejšie pri izolácii strechy ako pri izolácii stropu. Ale samozrejme bude vykurovať viac m3, čo je v jeho prípade žiaduce :-)
@jakino aj mne sa tato varianta pozdava a coraz castejsie nad nou uvazujem ten priestor co by som vykuroval naviac niej eproblem mam aj akumulacny krb, kt je o trocha vacsi ako potrebujem, skor ma stve ze unik cez strop do krovu mi zabrani akumulovat izby oddelene predsale v nejakej izbe chc nieko o jenaky stupen viac/menej ako v ostatnych castiach a tak sa to bude dost vyrovnavat -ale to je len detail.
@fotox3 izolovat strop je blbovzdorne, zaizolovany krov znamena rosny bod v dreve krovu co nieje ziaduce, ak bude neobyvane ani nerozmyslajte nad izolaciou medzi a pod krokvy, krov bude mat dlhsiu zivotnost
@fotox3 ak by si mal nejaký problém s únikom tepla z miestnosti na povalu, čo si nemyslím, alebo s prenosom zvuku medzi miestnosťami cez strop, tak si dáš na strop 5 cm mäkkej vaty a bude to ok
@jblaze no a nepresniese sa tym padom rosny bod na krevo a izolaciu v strope tym padom ? Lebo ak zaizolujem krov tak jasne rosny bod bude vznikat tam, ale ak nezaizolujem krov iba strop bude sa tvorit v strope?
@fotox3 bude sa tvorit v izolacii ale tym ze je medzipriesto nevykurovany bude toho menej , a hlavne bude sa menej tykat dreva,, ale ani jeden scenar nieje kriticky ,, len je to iste jednoduchsie no :) ja vravim izolovat strop aj vzduchotesnost rovina je jednoduchsia
Caute mam zadarmo styrodur a chcem sa opytat ci ho mozem porozkladat na stary palachovy strop ako izolaciu bojim sa aby sa nezacali robit plesne alebo nieco podobne popripade ci pod neho dat este parozabranu
Zdravím Vás, Prosím Vás idem izolovať drevený strop a krov a neviem sa rozhodnúť keď budem izolovať krov vatou 300mm. či je potrebné izolovať strop tiež hrúbkou 300mm. V projekte mám strop navrhnutý izolovať 300mm. Mne sa to zdá zbytočne keď sa izoluje aj krov nestačí tam dať len vatu 200mm. medzi trámy a na to parozábrana? A nevadí keby tá vata nebude preložená v tomto prípade? Ďakujem za všetky odpovede
@marecko1 ako že dve vrstvy 30cm nad sebou ?....to je určite zbytočné.....náčrt by nebol ?
@marecko1 podla toho čo chceš. Ak chceš mať na povale v zime teplejšie, tak zaizoluj medzi krokvy a na strop daj menej. Ak chceš aby si mal čo najmemšie tepelné straty a na povale ti nevadí, že bude mrznúť, tak zaizoluj len strop. Ja chcem aby na povale nemrzlo, tak zaizolujem medzi krokvy cca 30cm, ale nechcem mať veľké úniky tepla, tak, na strp dám cca 20cm. Tým pádom nejaké teplo prejde na poval, ale keďže je zaizolovaná strecha medzi krokvami, tak sa tam to teplo udrž a snáď tam nebude mrznúť :-)
Ja chcem využívať aj podkrovie
@marecko1 Dva vykurované priestory medzi sebou tepelne izolovať netreba, stačí zaizolovať tepelnovýmenný obal budovy.
To znamená čo stačí iba krov?
Ahojte, prosím Vás idem izolovať trámový strop v bungalove. Krov ešte nemám zaizolovaný. Na povale mám namontované OSB dosky o hrúbke 0,25mm. Napadlo mi keď krov nemám ešte zaizolavaní a zaizolujem vatou strop v prízemí budem mať teplo a pod krovom chlad či sa mi to nebude kondenzovať vo vate. Čoby ste mi odporučili skôr? Ďakujem za všetky odpovede.
@marecko1 ak OSB-čky zlepíš parotesnou páskou a pritmelíš ich poriadne aj o obvodové steny, môžeš na ne zhora poukladať vatu. Tú vatu potom premiestniš do krovu
