Zdravim , pekne sviatky prajem ,
.zateplujem strop novostavba bungalov neni kurenie vlhkost "peknych" 95 +-(vonka aj viac) , Davame vatu medzi vazniky tri vrstvy zhora sklenena dekwool 12+20,dole podnou nobasil MPN 18,podme k otazkam :
1. samzorejme vata bude nasavat vlhkost z ovzdusia,nechat radsej otvorenu vatu aj zspodu alebo tam fiknut parozabranu?Nebolo by lepsie nechat to otvorene a calu zimu vetrat? a vetrat aby bola apson v prievane?
2.stablony nemame este bojim sa trosku aj aby ked bude snezit nepodfuklo pod strechu na izlociu sneh ktory by sa tam fajne pocase roztopil do izolacie,ak by som na stablony prispinkoval nejaky igelit po celom stablone tak by to zabranilo sice nafukaniu snehu ale bol by problem asi s odvetranim prefukovanim vlny,popripade nechat na stablone medzreu z boku stablonu kde by nebol igelit aby tam prefukovalo.
este veniec oblepim EPS cez vatu na zimu aby omietky dostaly co najmenej zabrat kedze nehodlam kurit cez zimu
Dik za napady co by bolo lepsie. 8-)
@vader100 1. Okamzite parozabranu :-D ,
2. Medzi vazniky priklincovat na mieru xps, moze tam potom zostat, nema sa dotykat folie. Ale vydrzi to aj bez toho.
