Izolácia sklenou vatou alebo penou - čo je lepšie?
Dobry den co myslite cim je lepsie izolovat strop sklenou vatou alebo striekanou izolaciou-penou co sa tyka vlastnosti co by ste uprednostnili? Je tam cenovy rozdiel to je jasne ale o to nejde . Vdaka za kazdy nazor ☺
@megdesign Evidentne ma tak za zaujíma čo som natavoval pred štyrmi rokmi na podlahu ako lanský sneh, ale to čo si tu zavesil som určite nedal a nemám chuť teraz zisťovať čo som tam dal. A okrem toho iná išla na deku a iná do pivnici kde som robil hydroizaláciu proti tlakovej vode, keď vieš vôbec čo to je.
@martosko kde prosim ta on spomina Elastobit? /ano, pise sa to s T, nie D.../ Dostali sme sa k tomu tak /keby si bol pozorne cital../ ze ujo @ruren ide s dobou, dal miesto staromodnej vlny striekanu PUR penu, ale ako HI uz s dobou nesiel, lebo nedal Fatrafol, ale /podla neho/ IcoPal. :-D
@ruren asi myslis sneh co bol "vlani", ale ten nema so samicou jelena nic spolocne...
@megdesign Dnes si asi nemal sedenie u psychiatra, lebo je sviatok.
@ruren veru nemal, lebo keby mam, tak ta isto stretnem v cakarni. :-)
@megdesign Asi ťažko, ja po lekároch nechodím, keď nemusím.
@ruren Za 10 rokov stratí 2/3 :-D .....daj to na papier, zhromaždi dôkazy....predaj to tým čo striekajú PUR a si v BALÍKU...( alebo nie... :-D )
@klaudia154 tak čo klaudia, dala si si teda tú penu či vatu? :-D ako si sa rozhodla. Daj plusy a minusy ktoré ti hrali pre a proti, len pre zaujimavosť.
riešim podobnú dilemu- vata vs striekaná ...a z rád a komentárov tu na MS nie som vôbec múdrejší... vatu by som chcel dať Knauf UNIFIT 032 -to by bolo 20cm (stropný trám)+20 cm aby so dosiahol tú 40tku. - cca 3600 € + ďalší materiál a práca... striekaná by bola 24cm/28cm... cenovo do cca 3900 € (icynen,chytrá pena) takže cenovo to nie je veľký rozdiel ...nutnosť mať rovnaký pomer hrúbky vata/pena vraj nie je nutná,keďže účinnosť peny voči vate je 1,50,takže pri rovnakej hrúbke je pena účinnejšia - nehádam sa o pravde,píšem čo som bol poučený pri ponuke... netvrdím že jedno,alebo druhé je lepšie,nie som odborník...ale fakt je a to som videl na vlastné oči,že vata časom "sadne"...neviem či gravitáciou,alebo čím,ale sadne...a ešte to tam "žije" -myši,kuny atď... už sa len správne rozhodnúť...
@mirofza noze si najdi aj lambda tej peny kym budes porovnavat.....
@majkoj no napr. Icynene by mala mať 0,038 ...nechcem ani tak porovnávať,ale chcel som kvalitnejšiu vatu tak ten Knauf 032 a pri striekanej mi bolo doporučené pri Icenene 24cm na nízkoenergetický štandard... a ja si nechám poradiť,len zatiaľ som tu nikde nenašiel kvalitnú odbornú porovnávku vata vs pena ako napr. v mojom prípade...
@mirofza pena 0,038, vata 0,032 a cim mensie tym lepsie, takze netreba naletiet, pretoze pre rovnaky R potrebujes hrubsiu penu ako vatu
@majkoj prosim ta mas info ako sa sprava lbda casom led vata sada/pada svojou vahou?
@marcel714 kvalitna vata nikam nesada.
@majkoj a info o 1,5 násobnej lepšej účinnosti peny by nemala znamenať že pri lepšej účinnosti peny môžem použiť tej peny menej ako vaty.?? samozrejme ak je tá info pravdivá...
@majkoj ja chcem tiez davat 30cm striekanu penu medzi krokvy.Mam strechu z vnutra 282m2 a 20cm krokvy.Preto 30cm peny,aby prekryla krokvy a na dlazku povalu dam do kriza 2x10cm vatu.Mam strop z 25cm betonoveho miaka s 6cm nadbetonazou.V projekte odomna pytaju polozit na poval 40cm vaty,ale.ja som sa rozhodol pre vyssie uvedenu kombinaciu kedze ciernu skridlu a chcem vyuzivat poval aj ako ulozny priestor...
@mirofza info o "1,5 násobnej lepšej účinnosti peny" je marketing.....čísla hovoria niečo iné.....a síce že knauf má o cca 15% lepšiu izolačnú schopnosť ako pena.... Pena má výhodu v tom že vyplní tesnejšie menej prístupné miesta......pena je možno dobrá alternatíva pre niekoho, kto to nemá čas uložiť si sám vatu....lebo firma také veci zvykne odfláknuť. Ak si to dokáže človek uložiť sám je vata lacnejšie riešenie.
@marcel714 vata sa dá spraviť tak že bude nad ňou pochôdzny rošt ....trepať ešte medzi krokvy penu sú vyhodené peniaze....teplo tam bude aj tak a otázka stojí tak že čo vlastne rieši nižšia teplota v úložnom priestore.....ale každý si je strojcom svojho šťastia.
@mirofza nuz hodnotit sa da len podla cisel a tie si dal ty a hovoria nieco ine.
@eagleowl ja viem co to riesi :-) a to nieco je mimo tejto debaty. Rost sa da spravit,to aj planujem. Len uz teraz mam prielez na povalu 46cm vysoky...
@eagleowl nechcem aby to vyznelo ako nejaká obhajoba peny,ale keď sa klame v marketingu peny,kde mám istotu že výrobcovia vaty udávajú pravdivé info..?. keď to prerátam v €,tak cena za Knauf UNIFIT 032 bude len za samotný nákup ako som písal cca 3600 + iný materiál a práca ...potom sa to dorovnáva... chcel som pôvodne vatu,ale ten cenový rozdiel je malý...samozrejme by tu ešte bola možnosť zakúpiť väčšiu hrúbku peny aby sa teda dorovnala vlastnosti vaty,samozrejme to už bude drahšie,,,
Klau @klaudia154 pozri môj fotoblog. Ja som skombinoval vatu a penu.
@majkoj hm,ale vďaka za info...ako som písal,nechám si poradiť... ale nechápem,prečo sa nezapoja s argumentami aj výrobcovia peny...aby prípadne vysvetlili a obhájili hodnoty napr. v priloženej tabuľke...
@mirofza ak sa nic nezmenilo tak cena za penu s pri rovnakych parametroch bude cca 2x taka. Ale tazko sa to zistuje kedze vyrobcovia peny zasadne ceny na strankach neuvadzaju, preco asi.
@mirofza a co chces obhajovat v tej tabulke ? Z nej vyplyva ze pena EKO S500 o hrubke 320mm ma R 8,38. Pre porovnanie ta vata 0,032 ma pri rovnakej hrubke R 10.
@majkoj no napr. 1,5 násobnú účinnosť ich peny voči konkurenčnej vate... lebo sú materiály,ktoré sú pri nižšej hrúbke/hmotnosti rovnako účinné ako iné podobné výrobky...ale nehádam sa že to je tak aj pri pene... 🤔 takže čisto hypoteticky,ak by si mal ísť ty do peny,tak len minimálne v rovnakej hrúbke ako by mala mať vata (40cm) ...??.
@mirofza to mas tak, su dva druhy peny, ta tvrda moze mat lambdu okolo 0,027 cize o niecu lepsiu ako vata, ale tam je aj cena niekde inde :)
@mirofza ano, pena je lepsia ako vata, ale urcite nie ako ta s lambdou 0,032! Kedze vlny mozu mat labdu od 0,040-0,032. Vypocitaj si, co ta bude stat vata 0,036 oproti pene a myslim ze az potom uvidis rozdiel. Ak si to vsak nebudes robit sam, daj to asi fakt radsej nastriekat. (a snaz sa byt trochu chytrejsi ako ta pena...)
@majkoj áno je aj tá tvrdá,ale tú mi prezentovali že je tuším určená do podláh a exteriéru na základy... a ešte sa ťa na jednú vec opýtam...ak použijem v jednom prípade napr. vatu s lambdou 0,032 v hrúbke 20cm a v druhom v hrúbke 40cm,tak laicky pri 40cm stúpne Rko...koľko je teda požadovaná minimálna hodnota pri nízkoenergetickom a pasívnom štandarde.?
@kaspy láskavo si prosím ťa odpusti kecy typu - (a snaz sa byt trochu chytrejsi ako ta pena...)...lebo na to sa krátko poznáme... pýtam sa preto,lebo nepracujem v tomto odvetví a takúto vec riešim prvý krát...a info ktoré som doteraz zistil na stretnutiach s dílermi a energetickými odborníkmi sú dosť protichodné...preto sa možno snažím zistiť info aj tu na MS... a jedna vec je že info by mali byť "jasné" z hodnoty lambdy a hrúbky materialu,ale keď dostaneš info že je materiál ktorí je/mal by byť rovnako efektívny pri nižšej hrúbke materialu,tak potom to už zrazu také jasné nie je... pýtam sa možno detinsky,ale radšej sa opýtam ako sa nechám podojiť a kúpim zle...
