Dobrý deň, chcem sa vás opýtať na váš názor. Ideme zateplovať strechu dom Laguna 20, Promiprojekt, stredová časť - vyššia strecha bude s normálnym rovným stropom, hore bude odkladací priestor a bočné strechy nižšie budú otvorené a šikmé. Plánovaná je 30 cm hrúbka. Výška kroky je 18 cm. Manžel to chce urobiť tak, že do 18 cm kroky chce dať 20 cm knauf classic 039 (asi) a cez to preložiť 10 cm tiež knauf classic 039. No ja mám pochybnosti, môže byť vôbec v 18cm krokve 20 cm vata? Ja som chcela 18cm vata a preložiť 12cm vata. Myslíte, že stačí 30 cm? Manžel je dlhodobo v zahraničí a všetko zabezpečujem sama síce s jeho inštrukciami, ale toto sa mi nezdá ;-). Ďakujem za rady a nápady.
kolko cm to asi kazdy sam musi povedat kolko chce :-)
ja davam medzi krokvy 16cm vatu, mam starsi dom, krokvy su tak 15cm (ako kde), plus na to pojde dalsia 16cm a este 10cm.
40cm komplet plus 2cm rezerva,
tiez davam 039 ale Ursa
@lilly07 my mame tiez sikmu strechu a 18 krokvy davali sme 18 do krokiev a 10 vodorovne nato..ak by nas pustila vyska miestnosti dam namiesto 10 15 ...
@y2k Ja rozmýšľam nad tým, že aspoň na tie šikminy by mohlo ísť viac ako 30 cm. Skôr ma trápi ten nepomer 18 cm krokva a 20 cm vata... Neviem či sa to tak vôbec môže robiť a či to nie je viac na škodu ako osoh.
@lilly07 my mame vysku 255 cm je to podkrovie....povodne bolo na 160 ale kedze sme pridali vatu tak sme to uz znizili..a menej som uz ist nexcela , nemam rada nizke miestnosti
jj radsej viackrat merat a raz strihat:)
Vatu kupis vsetky mozne hrubky,urcite ju nestlacat,ak mas krokvu 18 daj 18 a pod nu kolko sa rozhodnes,cim viac tym lepsie,po pol metri je to uz nna zwazenie :-) a uisti sa ze mas kontaktnu stresnu foliu...
Cisto teoreticky keby bola viac stlacena bolo by tam menej vzduchu a izolovala by horsie. Prakticky tie 2 cm ti mozu byt jedno, ta vata sa aj tak dost zle nahadzuje a kadejako ju tam natlacis tazke hrat sa na centimeter ti moze byt uplne jedno. ja by som asi dal 20.
ja by som dal 18 cm a nestlacal ju nema to vyznam ako pisal rasto7764 a skus ist do Izolácia UNIFIT 037 180mm alebo unifit 035 ak sa manzel boji tepelnych strat
Unifit 037 -4,85R
Unifit 035- 5,1R ale zase ta cena ;-)
Cllasic 039 - 4,62R
Ja mam krokvu 18,vatu som dal 16...ostala mi medzera medzi vatou a stresnou foliou 2cm...treba davat pozor na stresnu foliu...je aj kontaktna aj bezkontaktna...zalezi ci bude vata opierat o foliu
V tepelných izoláciách funkčným izolantom je vzduch, ak potlačíte nebude lepšie izolovať, lebo potlačená izolácia:
- nemá možnosť nabrať do seba vzduch,
- bude mať horšiu difúznu otvorenosť (dlhšie bude držať kondenz - efekt mokrého svetra)
Okrem spomenutých nevýhodách stlačený izolant, vytlačí (predpokladám: kontaktnú) strešnú fóliu. Následkom vytlačenej strešnej fólie:
- kondez-voda bude zhromažďovať pod kontra-latami,
- môže narušiť vetro-tesnosť fólie.
Neprepadajte slepo jednotlivým až kontextu oddelenými nízko-energetickým či módnym pasívnym parametrom, ale konajte so zdravým rozumom, obzvlášť v oblasti, kde je niekedy "menej a poriadne" lepšia ako "veľa a napoly".
Ten pán latomas má pravdu nevtláčajte tam nasilu viacej izolantu pretlačíte difúznú foliú a zmenšite odvetrávanie strechy a kondez bude stekať ku kontralatám a cez otvory po klincoch na krokvy a do izolantu a ak namokne môžete ho vyhodiť prestane byť funkčný.
Mám krovy 12 cm ako postupovať ,,, do 12 cm do krovu nasunúť izoláciu a potom vodorovne viazať izoláciu na drôty ? Ako docieliť izoláciu krovu i podľa STN 30 cm alebo 40 cm ?.
@petovsky máš na mysli viac vaty do šikmín.? v skratke: kúp krokvové závesy (28cm dlhé s oblou hlavičkou) a nabi ich kolmo na krokvy tak, aby presahovali krokvu 18cm. Natlač 12cm vaty medzi krokvy, potom priečne na krokvy, pomedzi tie závesy, naukladaj ďalšiu vrstvu18cm vaty doskovej, tak aby hlavičky závesov trčali a dali sa nacvakať nane sádrokartonove CD profily...a tak dosiahneš 30cm izolacie v šikminách ;-).
Príklad na foto.
@petrovsky ..a tak isto sa robí aj vodorovný strop. Ako prvé nabiť krokvové závesy, natlačiť vatu medzi krokvy, ďalšiu vatu kolmo medzi závesy a nakoniec nacvakať CD-čka.
Krokvové závesy existujú rôznych dĺžok, čim viac vaty, tym dlhšie závesy...:-)x-)
Mna by zaujimalo. Mam 20 krokvy a chcem medzi ne dat 2x 10cm tbrdenej sklenej vaty (znamy ma a su rozbalene a neviem preabe znacku). Moze to tak byť? Strecha pultova.
