Zdravim, potrebujem poradiť aky material a hrubku zvolit na izolaciu prekladu medzi prizemim a poschodim. Budova je z 50tych rokov, tehla, obvodove mury 45cm.
Preklad su len hranoly obite z vrchu a zospodu doskami, strop na prizemi omietnuty. Vyska prekladu je 20cm. Chcel by som aj na prizemi a poschodi kurit pomocou podlahoveho kurenia,radiatory odpojit. Vdaka za rady, prikladam fotografie
@martinra1 nie je to preklad, ale regulérny a pekný strop. robíte si zbytočnú robotu, tú škváru vy som tam polovicu nechal. Ak budete vyhadzovať dvere, stačí to nadbetonovať. Je možnosť aj suchej podlahy s kúrením.
Ale lepší by bol projekt, alebo aspoň niekto na mieste, čo ukáže ako, lebo je tam viac otázok, o ktorých ani neviete
@jan45 vdaka za prispevok, ta skvara sa nachadza len na malom useku pri kúpeľni, zvysok je bez skvary tak ako to vidieť na fotografiách. Navyse ta skvara je rokmi ztvrdnuta ak beton. Izoláciou chcem zabrániť unikaniu tepla z prízemia, bolo by vhodne vyplniť to napr.nejakym polystyrenom? Ake otázky tam môžu vznikať?
@jan45@logo22
Opytal by som sa este na jednu vec, ked sa tie tramy zateplia akymkolvek sposobom, nemoze sa stat, ze tam bude medzi tymi tramami vznikat nejaky rosny bod, zdrziavat sa vlhkost atd..prizemie aj poschodie budu vykurovane pohlahovym kurenim, na tie tramy pojdu naspät dosky a na to podlahovka a zaliate anhydritom. Vdaka :-)
@martinra1 v strope bude rovnaká teplota ako v miestnostiach, bude plniť len úlohu kročajovej izoláccie (logo22)
Ale s anhydridom opatrne, aby sa neporušila izolácia pod ním
