Ahojtw.
Riešime zateplenie fasady a tak nevieme co s vencom. Nevieme sa rozhodnúť.
Na steny ide 20cm eps, do stropu 45 vata.
Zaujima ma hlavne priestor medzi vonkajsim eps a pomurnicou.
Teda ci tam musim dorezat 4cm hruby eps a nakotvit ho na pomurnicu alebo ci to je jedno.
Na fotke tam kde je ten tram stropnica tam je to zle nakreslene ale berme tak ze je to vata.
Cize 25 vata k pomurnici a 20 vata smerom dole nad sadroš.
Hrubka pomurnice je 16cm
Ma realny vyznam davat eps k pomurnici z vonku ak podkrovie nieje obyvane a ide tam 20cm fasadny?
@annavajdova správne by mala byť pomúrnica zateplená zo všetkých strán aj z vrchu....teda aj z vonkajšej strany.... či už EPS alebo vata... ak je to možné tak dať. Ak tam necháte medzeru tak to samozrejme nie je správne.
@eagleowl ale. Aky jedovod ze nie?
Aky je rozdiel ci tam napracem polysryren alebonie?
Ak je pomurnica niekde 4 a niekde 4.5cm?
Aj tak tam bude 0.5cm niekde medzera.
Preco musi?
Dakujem
@annavajdova správne zateplený veniec vyzerá nejako takto....
https://www.pasivnidomy.cz/detaily/si...
Teplo prechádza múrom a odvádza ho veniec. Ten by mal byť izolovaný ako stena...resp lepšie lebo je to betón.....ak tam necháte medzeru, bude to ako keď necháte medzeru kdekoľvek v zateplení....proste tepelný most. Takých nájdete skoro na každej stavbe kopu :) ....ak Vám narezali pomúrnicu s toleranciou + - 0,5cm tak vymeňte dodávateľa reziva.... :) a obložiť vatou sa to dá rovnako ako presné rezivo..... a samozrejme nemusíte nič, to je na Vás.
@annavajdova Nehladaj problem v pomurnici, ale v tom ze veniec musi byt dobre zaizolovany z exterierovej strany, lebo ak to nespravis dobre tak za nepriaznivych podmienok ti to moze potom z vnutra pekne vlhnut. Teraz ked sa to da jednoducho spravit tak nad tym ani nerozmyslaj. btw v lepsich projektoch su taketo veci isto riesene.
Ja to chápem ale ak dam vatu medzi pomurnicu a eps nebude tahat vlhkost?
Ak sa nad strop dava oarozabrana tak ju netreba tam?
Mozem datlen eps vo kajsi a az potom tam natkacim pracne vatu medzi nich?
@annavajdova vata vlhkosť neťahá ... vodné pary z interiéru sa dostanú do vaty kde sa ochladením vzduchu kondenzujú. ....preto je z interiéru pod vatou parozábrana, ktorá tomu zabráni. Cez odmietnutý múr prejde minimálne množstvo pary....tak že do venca vlhkosť neprechádza a vata bude suchá. Pomurnicu obložte keď k nej bude dobrý prístup.
@annavajdova len poznámka... natlačiť znamená čiastočne znehodnotiť. Nerozumiem čo máte s kotvením a rezaním uhlov.....ak EPS z vonku ukončíte na hornej hrane venca tak tam pohodlne pokladáte EPS tak že ho na doraz dotlačíte k pomúrnici....stačí na to trochu peny a bude to držať dobre. Z vnútra potom vatu na pomúrnicu stačí položiť.
@kejsix mozete to obsirnejsie vysetlit ? Sam ma v projekte bungalov zatepleny sivym polystyrenom a strop mineralnou vlnou ISOVER UNIROL PLUS. Predpokladam ze @annavajdova ked pise "vata" ma na mysli "mineralnu vlnu". Jedine ze by nie.
@panak no ci to nazvete mineralna vlna alebo ludovo vata je nepodstatne... vata je material z praveku, hlavne ak sa pouzije tak typicky "slovensky" sposob, cize zospodu parozabrana a zhora osb zaklop, aby bolo pochodzne :-D cez vatu cirkuluje vzduch, nech je hocako natlacena... vlhkostou sa znehodnocuje, drzia sa v tom hlodavce, kuny... do parozabrany sa spravi milion dier, nosniky sadracu a pod... NIKTO to nevie poriadne zalepit a opravit, preto je dobre dat co najskor SDK, aby ste nevideli ako sa pasky po relativne kratkej dobe zacnu odliepat, a ako sa prehyba cela parozabrana ked vonku zafuka :-D na smiech... si tu najdite temy, kde sa riesi pukanie SDK stropu pri vetre alebo vlhnutie stropu vzniknute odlepenou paskou atd... odbornici napisu ze to bolo odflaknute a ako sa to ma spravit poriadne, ale v skutocnosti je tak spravenych 90% novostavieb a poriadne to spravit nevie dokopy nikto... specialitka su potom pripady, ked sa pod vatou prehanaju mysky a budia zo spanku hrdych majitelov novostavby.... NIKDY NIKDY NIKDY by som takto neizoloval strop, o to komickejsie ked priplatite za sedy polys a do stropu natlacite takyto hnoj... :-D
@topfield si mimo ale nevadi, tu si na to clovek zvykne :-D nic neobhajujem kazdy nech si da co chce, premna zamna aj seno... ja len viem co by som si nikdy nedal a preco :-D vsetci co su proti pene aj tak vzdy skoncia len pri dukatoch, usetria na nespravnom mieste... ale to je ina tema
@panak Ja som dal penu, ktoru Ti tu budu vyhovarat lebo je draha :-D Aj bez parozabrany som fungoval bez problemu celu zimu, ked som vyvetral tak piskala zamka na vchodovych dverach, tolko k tesnosti. To nedate s vatou ani ked uz bude parozabrana hotova. To je tu skoda aj pisat :-D Ale to nieje jedina moznost. Ved hodte rec s projektantom, aspon uvidte, aky je odbornik.
@kejsix pena aka ? Nepoznam to vies ma naviest na najaky clanok o tom ? Co je to "drahe" ? 2x, 3x 10x drahsie ako "vata" ? Projekt je uz davno hotovy s vlnou.
@panak vykasli sa na penu, ta je vhodna ako posledne riesenie, lebo platis nielen za material ale i za pracu (striekanie).
Ako ti konci vonkajsi eps, tak plynulo na neho napoj vatu s ktorou budes zateplovat cely vaznik a nic viac v tom nehladaj.
@annavajdova ty tak isto.
@annavajdova ideálne by bolo keby ste takéto veci riešili zo stavebným dozorom.....(prípadne s projektantom.)
Pokiaľ sa Vám zdá problém rezať EPS pod uhlom aký má strecha....môžete rovnako dobre použiť vatu....tú budete ale musieť rezať rovnako.
