Dobry den, ideme robit podlahovku a chcem sa spytat, ci treba dat na izolaciu [ GLASBIT ] este nejaku PVC foliu , aby som oddelil tuto spodnu izolaciu od polystyrenu 10cm, na ktory nasledne polozim systemovu dosku aj s rurkami a nakoniec beton a dlazbu.
Vraj sa to robi preto , lebo Glasbit a polystyren su ropne produkty a tie treba jednoznacne oddelit spominanou PVC foliou
@akire0110 Asfaltová izolácia a EPS sa dotýkať môžu. Práveže mPVC nesmiete dať, lebo EPS a mPVC sa neznášajú. Fóliu z PE je treba dať vtedy, ak sa použil Fatrafol čiže mPVC.
Potom dajte medzi poter a EPS parozábranu. Ale keď budú syst. dosky, tak parozábranu asi netreba.
asi sim sa zle vyjadril s tym PVC, ale ak moyem poprosit napiste mi presne aka ma byt ta skladba tej izolacie kedye mam
len doposial nalepenz spominany GLASBYT
a poprosim vas , to je co za folia PE ?
