Izolacia pod HST, prechod medzi domom a terasou
Ahojte, idu mi osadzat okna a HST portal. Predtym vsak musim vyriesit odizolovanie medzi doskou a HST. Medzi domom a terasou mam 5cm dilataciu a terasu odskocenu o 10cm vyssie kvoli buducej rovine dom/terasa. Akym sposobom vyriesiel detail izolacie medzi terasou a domom? Mam natavit 1m siroky pas a polovicu z neho “prevesit” cez styrodur na terasu? Alebo mam styrodur zrezat zarovno dosky a natavit a “prevesit”? Alebo mam jednoducho natavit pas iba po odskok a neriesit prestup izolacie na terasu? Dakujem
Ja osobne by som izoláciu dal dole , nie hore ku HS portálu. Ide o to ako tečie voda. aby nezatieklo. Pod HS portál by som dal profil s tepelnou izoláciou ak ide o PVC. nedával by som ho na tehly alebo podobné stavebné materiáli.
HST je hlinik aj z rozsirovacim profilom. Terasa je pod strechou tj.zatekanie nehrozi. Cize dat izolaciu len po styrodur a netahat hore?
napriklad takto (namiesto ytongu vy mate rozsirovaci profil): https://www.pasivnidomy.cz/detaily/zd...
von od HS by som zahol na dol.
A co takto?
Zda sa mi, ze v kazdom odporucanom rieseni, pokial je HST podmurovane, vznika tepelny most, nakolko tepelna izolacia, nie je v celej vyske podmurovania, je to mozne nejak vyriesit aj bez tepelneho mostu?
Odpoveď na príspevok od michel_2:
Zda sa mi, ze v kazdom odporucanom rieseni, pokia…
Zdravím v pondelok mi budú osádzať hst portáli na purenit výška betónu v dome a na terase je rovnaká, ale terasa ešte nieje prekrytá bude až o rok cca chcel by som urobiť hydroizoláciu aby mi popod purenit nepretekala voda dnu viete mi prosím poradiť ?
Odpoveď na príspevok od donvaler:
Zdravím v pondelok mi budú osádzať hst portáli na…
@donvaler tak isto ako je na druhom obrázku, akurát je to ľahšia verzia že tá prvá izolácia je v rovine bez skoku. Treba dať izoláciu pod portál s presahom na obe strany. Potom pôjde druhá izolácia z vonkajšej strany, ktorá sa vytiahnie dohora.
