Izolácia múrov. Aká hrúbka? 25cm? 30cm?
Zdravím, potreboval by som tiež poradiť ohľadom hrúbky zateplenia múrov. Dom Bungalov, celý podpivničený. Podlaha 20cm EPS150S ( iba podlahové vykurovanie ) Strop, splolu izolácia cca 68cm. ( 50cm striekaná PUR izolácia a 18cm sypaný EPS) Okná 3-sklo, 3 tesnenia. Sú osadené zarovno z vonkajšou stenou. Múr, 30cm termalica. Akú dať hrúbku izolácie? 25cm? 30cm? EPS chcem dať sivý a lepiť Pur penou. Ďakujem vopred za vaše odpovede :-)
@miki199 Celkom slusne zatepleny dom. Pri 30cm uz budu okna dost utopene, treba brat na to ohlad
...30 cm...par ludom co maju vyssie ucty za energie to zrejme,,zvedne mandle,,
@miki199 tolko aby boli tepelne straty stenou priblizne rovnake ako straty strechou.
@miki199 mas to slusne zateplene... :) niekto ti navrhoval take hrubky? nenavrhol aj obvodove steny? no ten strop je pekna hrubka..to som este asi ani nevidel...
@miki199 30cm ale potvrdil by som si to výpočtom.
ja by som dal 100 cm. :-D. kto da viac? :-D
to sa chválite alebo sťažujete. 50cm PUR peny a nemáte na slušný výpočet TS a zateplenia? Je to plýtvanie, ten dom nikdy neušetrí energie, ktoré boli vynaložené na výrobu tých zmesí. No a na dôvažok treba napísať čím budete kúriť.
@miki199 Podľa mňa to máš skôr predimenzované... Pravdu majú niektorí chlapci nado mnou - najmä @majkoj - že tie straty by mali byť rovnomerne rozložené... Verím, že pri takto zabednenom dome to máš vyriešené s prevetrávaním (rekuperáciou)... ;-)
@cubicomp Ze celkom slusne zateplene... Toto sa vymyka nadstandardu a nie ze slusne zateplene.... Kde si vydel 68cm v streche???
@jan45 V tak zateplneom dome asi ani nebude kurit - sam si vykuri :-D
Predimenzované? Páni čítajte, tá stavba neni v Komárom, ale na Orave! Keď sa pohrá s vonkajšími špaletami (zošikma zreže polystyrén), okno utopené nebude ani pri 30 cm. Nikto za neho nebude platiť účty. Samozrejme, pri takom zaizolovaní bude väčšina strát vetraním = rekuperácia má pri dimenzovaní strát veľké opodstatnenie.
@lubomird Máš očy, tak vydíš? Sú tu všelijaké perly, ale toto už je fakt sila :-D :-D :-D
@alfonz_n Ako ma kto vediet, ze je to na Orave? Aj aj keby, si mylis Oravu s Aljaskou sa mi zda, to je sila...
@jan45 poznam pripady (hlavne USA, Kanada, kde je to popularne), kde pri vacsich hrubkach PUR si firma nedala zalezat, urobial to rychlejsie, pena nezreagovala tak ako mala a cely cas z toho isli skarede vypary. Niekde to cele vytrhali, niekde sa vymienala cela strecha :)
@lubomird 40-50 v streche je uz dnes normalne, takze neviem co sa tu vzrusujes
@cubicomp ja sa nevzrusujem, musis lepsie citat. Ja som nenapisal na 40-50cm ze je nadstandard, ale ze nadstandard je 68cm. Este dozvie aka je tam lambda. Standard co ludia tu na MS davaju je cca 40cm..
@lubomird ja mam vlnu 60 cm (4x15cm) pri ploche 180 m2 a lambde 0,035 Ale uz som tu videl zopar albumov - mio23 daval tusim 70m cm a viac (vlnu, aj EPS), dalsi mal tusim 5x15 cm teda 75 cm vlny, @miki199 - mal by si to mat nejak preratane. ak mas velke okna - na sirku cca 2m a viac tak ani pri 30 cm nebudu utopene. duplom ked pred nich das este napr. exterireove zaluzie. - bez rekuperacie ale vsetky tie izolacie su zbytocne.
Nechválim sa a ani nesťažujem. Pri stavbe ma inšpirovali namjä ľuďia s nickom Mio23, blacksr a aj majkoj. Hrubku izolácie som si navrhoval sám. Izolovanie stropu PUR penou ma vyšlo na 30eur/1m2 na výšku cca 50cm. Niektorí toľko zaplatia za polovičnú výšku. Striekali mi to na 2 krát. Sypaný Eps cca 300eur. Obvodové múry som chcel dať v hrúbe 25cm, ale projektant mi to už nechcel dovoliť kvôli statike. Stavba je na dedine, v nadmorskéj výške 800m. Rekuperáciu nemám, ale dá sa dorobiť kedykoľvek. Aj jan45 písal v téme ohľadne rekuperácie, že pri dome zo 100m2 už nie je navratnosť rekuperácie s finančného hľadiska. Vetrám 2x denne celý dom - prievanom. Kúrim ekohráškom, Teplota v dome stále na 22 stupňov, v spálni menej. Spotreba ekohršku od 20.10.2014 do 10.5.2015 aj s teplou vodou pre 3 osoby bola 2,3 tony a kupujem vrecovany po 182e/1t. A to čistím pec raz za mesiac :-)
@miki199 fuha to stale prekuris nejak vela na to aky je dom malinky... Ak je ten ekohrasok hnedy tak je to 11,5 MWh tepla co je dost (ak je z cierneho uhlia tak nieco neni v poriadku). Ja by som mal byt podla vypoctov pri 2x vacsom dome na polovici tvojej spotreby a to mam podobne hrubky zateplenia ako ty.
@abobo vsak ale nema este zateplene obvodove murivo...
@miki199 jaj ja pako, vsak to je bez zateplenej fasady :-D
@doors454 prave som si uvedomil, ze naco by sa inac pytal na hrubku zateplenia aku ma dat... :-D
@abobo rozmer domu 8,5 x 16. Kúrim čiernym uhlím, ale je to už aj s teplou úžitkovou vodou. Píšem že čistím pec raz za mesiac. Mala by sa aspoň raz za týžen a tam sú poriadne straty. Veď po mesiaci je na peci 1,5cm sadze.
@miki199 tak potom je spotreba domu este vyssia, ale to je teraz irelevantne, lebo sa este len chystas zateplovat. Osobne si myslim, ze kedze nemas okna predsadene ale zarovno z murivom do viac ako 25 cm by som nesiel. Myslim ze s murivom s U=0,1 si na parametroch pasivneho domu a viac netreba. Mozno by som dokonca uvazoval o 20 cm, ale to zalezi ako moc pojdes s EPS k ramom okna. Cim blizsie pojdes, tym horsie to bude vizerat opticky. Este riesenim by bolo spravit ukos osteni a nadprazia, ale to nie kazdemu esteticky vyhovuje.
@abobo ďakujem za odpoveď.
