Zdravim Vas, mame vykurovane prizemie - obyvacka a spalna a nad tymito miestnostami je nevykurovana povala, strop je miako. Chcem ukladat na podlahu na povali EPS100 2x50mm (100mm vrstva izolacie). Na povalu sa chodi pomerne casto nakolko tam mame sklad veci a susiaky na pradlo. Na eps chcem ulozit OSB3 aby bola povala pochodzna. Otazka znie - bude OSB doska plesniviet ak bude priamo na EPS100 alebo musim vytvorit prevetravaciu medzeru? Za kazdu odpoved dakujem. Pekny den
Tak tak. 2x50 je málo. Tiež sme takto zateplili u starých rodičov - 2x80, na výšku trámu stolice, ale ako izolácia je použitá vata. Chceli sme viac, ale “investorovi” (starému otcovi) to stačilo. Na to ale išli dosky, nie OSB…
Vacsiu hrubku izolacie mi nedovolia dvere cez ktore sa vchadza na povalu, aby som nespravil schod, buduci rok chceme tieto izby (spalna a obyvacka) izolovat este dodatocne - SDK + mineralna vata 18cm, takze bude skladba 18cm vata + miako strop + 10cm EPS100. Bojim sa iba toho co spravi ta OSB bez prevetravacej medzery - priamo na EPS (ci nesplesnivie)
