Izolacia medzi krokvy - bungalov
Ahojte, myslite, ze ma nejaky vyznam davat izolaciu navrhnutu stavitelom medzi krokvy v bungalove, kde bude vytvorena pochodzna cast cca 10-15 m2? Jednalo by sa cisto o natlacenie vlny medzi krokvy, tepelne mosty cez krokvy) podla vsetkeho nema v plane riesit. Na streche je betonova krytina. Jeho argumentom bolo, ze "v lete sa to nebude tak prehrievat a v zime nebude na povale taka zima". Strop chcem zateplit v hrubke minimalne 40 cm. Dik
Nema ziadny zmysel zateplovat nevykurovany priestor. Su to vyhodene peniaze. Stavitel chce holt "iba" zarobit :-).
no teplo na tej povale bude jedine ked vam zle zatepli strop :)
Ma to zmysel, ak to bude vyuzivane, ako skladovaci priestor s prielezom z interieru. Nespomenuli ste, ci hodlate povalu vyuzivat, alebo nie.
@cache z interieru sa bude dat vyjst na ten pochodzny priestor, co som spominal. Vyuzivana bude asi tak maximalne na ulozenie sezonnych neskazitelnych :-) veci. Napadaju ma asi tak lyze... nic viac :-D Urcite vsak ziadna "spajza", na to mame vyclenenu miestnost v ramci domu.
@ajty77 spajza urcite nie, ale napr. 60 stupnove teploty pod ciernou betonovou strechou nebudu svedcit ani tym lyziam..
@danculd @cache @ajty77 Ahojte, mne zasa stavitel povedal ze strechy ktore nezateplil aj pod skridlou tak v zime sa tam to dost rosilo a po dreve videl aj cencule tak neviem ....
@scorp tak to potom posli majstrov rychlo prec a hladaj novych. Pretoze to s cenculami sedi a stane sa to vtedy, ked majstri masivne dodrbu parozabranu na strope. A ak sa im to stalo, tak to o ich kvalite nehovori. Ta izolacia medzi krokvami samozrejme moze zlepsit parametre, ak je vsetko potrebne spravne prevedene, otazka ale je, ci je to potrebne.
@majkoj no dobre a ako mas poriesenu parozabranu na vystup na strechu?
@majkoj majko a ked nebudem nijako vyuzivat priestor pod strechou tak nema vyznam zateplovat aikmini vsak? Planujem leb strop kedze hore nebudeme mat ani ulozny (mame pivnicu) a na strop ideme dat 60cm vaty
@cvoky8 Nema to absolutne ziadny vyznam.
@scorp ja nemam taky typ domu, ale inak to musia riesit tie "dvere" a na ne musi byt ta parozabrana nalepena. V momente ked sa ti do nevykurovaneho priestoru dostane teply , vlhky vzduch, vlhkost sa niekde vyzrazaa v extremnom pripade kludne pride na rad aj cencul :) @cvoky8 pri 60 cm nema. Ale ak ma niekto problem s tym ze ma na strope 20cm, teoreticky sa da pomoct dalsim zateplenim medzi krokvami, samozrejme ten priestor musi byt utesneny. Ak tam fuka, tak nema vyznam ani to.
@majkoj oki vdaka za rady
@majkoj dakujem, samozrejme s Palim Hoštakom (@asex) budeme robit aj BDTest takze verim ze to utesnime poriadne, pripadne po teste opravime a dotesnime. Len sa akosi nemôzem elektrikara dockat. Uz dva tyzne ma odsuva.. :-D @scorp kolkl chces davat do stropu?
@cvoky8 co to da ale asi max 40
