Izolácia balkona
Prosím vás ako by ste nám poradili izolovať balkón keď sa pod ním nachádza spálňa?? Výškový rozdiel z vonkajšej strany balkónoch dverí je cca 8 CM..na takú výšku nás to pustí s izoláciou.. Dostal som odporúčanie tekutú hydroizoláciu, tvrdený polystyrén a poter.Bude to stačiť?
@palo152 no na 8icch cm to tepelne moc nezaizoluješ. To máš pod balkónom-betónom hneď izbu, žiadna tep. izolácia a chceš to izolovať v 8cm aj s poterom ?
@palo152 to bolo takto super navrhnute v projekte?
Áno projektant aj celá firma čo to stavala boli podvodníci, preto som s nimi skončil a riešime len problémy po nich, čiže poprosím o reálne riešenia..
@palo152 nove okno -10cm
@palo152 záleží či je balkón pod strechou alebo nie, v každom prípade tam poter netreba, ja mám 10cm XPS, na tom hydroizolacia a dlažba, poter nie je nutný.
@tomcok Balkón je prestrešený.
@palo152 tak potom ako som pisal, treba tam dat co najvacsi XPS co sa tam zmesti, hydroizolaciu a dlazbku, ak tam je 8cm tak 6cm XPS, hydroizolacia, dlazba. Niektore hydroizolacie su aj take, ze je do nich mozne lepit dlazbu, treba pozriet.
A zo spodnej strany dať tekutú hydroizoláciu? Na betón?
@palo152 no najlepsie je to dat na XPS, takze XPS, sietka, kleber, hydroizolacia a dlazba.
@palo152 na beton normalne natav ipu.
@palo152 ja by som to natrel na beton mapei mapelastic a na to thermano izolacny panel 10cm neviem aka je velkost balkona ale thermano ma 1200x2400 cize by si to mohol vyrezat z jednoho kusa.
@palo152 tam ti treba PIR izolaciu, xps nestaci, alebo ten balkon este zasklit, to by zmiernilo poruchy v buducnosti.
@juraj351 výška má pusti len na 8-8,5cm.
@tomcok čiže nalepiť na zem s mrazuvzdornym lepidlom (nejaky DUOEFFECT) styrodur, zatiahnuť to sieťkou a lepidlom a keď to vyschne natrieť to hydroizoláciou a na vrch len nalepiť dlažbu na mrazuvdorne flexibilné lepidlo. A môže byť hydroizolacia DEN BRAVEN ako na fotke?
